Croustipate
36 -
Tout ce qui a été posté par Croustipate
Je déterre ce post assez vieux mais j’ai le même souci. Comment le régler svp ?
Merci ! si tu pouvais me faire les 2 autres stp
Hello ! serait possible d'avoir les icones ON/OFF pour les lampes suivantes : Foscarini Lettura Rouge : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dmlights.lu%2Ffoscarini_twiggy_lettura_terra_rouge~0SU2N&psig=AOvVaw0UtTPZQ3gCiTk9bXluyGh6&ust=1615317592693000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDhlY21oe8CFQAAAAAdAAAAABAD Foscarini Twiggy Rouge : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.madeindesign.com%2Fprod-lampadaire-twiggy-led-foscarini-ref159003l-67.html&psig=AOvVaw3my_ZaT4DsPKWDpYmLw9So&ust=1615317668988000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCl17C1oe8CFQAAAAAdAAAAABAD Flos Lampadina Orange : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.softsquare.com%2Fproducts%2Fflos-lampadina-table-lamp&psig=AOvVaw2-4fu_6amRsmJyt9jZjp-F&ust=1615317782321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiNnuu1oe8CFQAAAAAdAAAAABAD Merci par avance !!!!
je déterre le sujet : j'ai des boutons virtuels qui utilisent une raquette http de la forme suivante : GET /aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=20 HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.19 Cela me permet de passer le changement de température à ma PAC. Tout fonctionnait bien depuis plusieurs mois mais là, impossible de faire fonctionner le bouton. Je n'ai rien changé, juste Maj la HC Lite en version 4.5.6 Le formatage des requêtes http a été modifié depuis le passage à cette version ? Merci pour votre retour.
Hello à tous, j'avais mis en place la gestion de la température de ma PAC réversible gainée en utilisant les API de cette dernière. Du coup j'avais la possibilité de piloter la température et l'arrêt ou démarrage. Sur la fibaro HC2 Lite dans mon périphérique virtuel j'avais par ex un bouton pour passer la température à 21, avec dans la zone chaine du bouton la valeur suivante : GET /aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=21 HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.19 Même si la valeur était en GET, ça fonctionnait sans souci ! Aujourd'hui ça fonctionne plus. Fibaro a t'il changé sa manière de gérer les URL ??? Si oui qu'elle est la syntaxe ??? Merci !!!!
ALors là ! Merci beaucoup
Extra ! Merci bcp pour ces premières icones
Bonjour, serait il possible d'avoir 3 jeux d'icônes : - lampe pipistrello allumée / éteinte (pied noir) - lampadaire toloméo méga alu allumé /éteint - lampadaire cadmo noir allumé /éteint Merci beaucoup pour ovtre aide.
Qubino ZMNHID1 - Micromodule Flush On/Off Thermostat Z-Wave+
Croustipate a répondu à un(e) sujet de Croustipate dans Qubino
du coup si je veux supprimer le périphérique et le remettre, je procède comment ? Merci encore. -
bon, je viens d'ajouter mes valeurs de parametres mais je ne vois toujours pas où se trouve la case a cocher pour montrer la consommation -
merci pour ces infos. Comment sais tu qu'il faut ajouter ces parametres de cette façon ? Y'a t'il une procédure ou une doc pour savoir comment et quoi mettre ? Car je suppose que la configuration du parametre 42 par ex n'est pas sortie du chapeau De même pour data type, pourquoi 2d. Merci ! -
ok. je vois bien ces valeurs c'est bon. Comment fais je pour ajouter les parametres ? sur quel équipement ? le thermostat ou la consigne ? De plus je vois que tu as la conso, moi non. Un autre parametre à ajouter ? Merci encore. -
du coup je pense que je dois avoir le module qui est mal associé. Est on obligé de défaire le module ? Faut il appuyer sur I1 pour désassocier ? Le cas échéant, chez moi rien n'est branché sur I1. Alors je fais quoi ? d'autant que je lis que l bouton S ne doit pas être utilisé quand connecté au 220v. Sinon est ce que exclusion / suppression du module au niveau de la box est suffisant ? -
j'ai pas eu le temps de m'en occuper, je suis dessus là mais déjà ça commence mal j'ai pas les valeurs dont tu me parles. -
ok merci pour ces premiers retours je vais regarder cela de plus près ce soir je vais également voir ces paramètres 43 et 44 quant à la sonde, elle est déportée en diagonale haute du radiateur (avec un thermomètre à l'ancienne à coté) ce qui devrait aller niveau perturbation Merci ! -
bon je vais tester en rentrant pour voir son comportement. Du coup : - par défaut le radiateur ne doit pas être en cours de chauffe - en tournant la température à 20.5 par exemple, il doit se mettre à chauffer tant que la température n'est pas atteinte n'est ce pas ? - à 20.5 il s'éteint et ainsi de suite Si je passe la consigne à OFF il doit s'éteindre non ? (moi j'ai HEAT ou OFF en consigne...) Merci ! -
ok. donc en gros le fonctionnement c'est bien le suivant : - association du module - voir les différents écrans du module - activer la consigne à Heat - jouer avec le thermostat Pas de configuration autre ? Par contre l'appli iphone ne permet pas de jouer avec les valeurs décimales. -
Croustipate a posté un sujet dans Qubino
Bonjour à tous, je possède une HCL en version 4.11. Je viens d'installer le module qui pilote un radiateur, avec la sonde de température associée. La température remonte sans souci. Lors de l'ajout du périphérique j'ai eu 3 périphériques qui sont remontés (image ci dessous, idem directement sur l'interface de la box) Lorsque je mets par exemple la température à 21°, le radiateur ne va pas forcémment s'allumer, pour autant j'entend un petit "clac" au niveau du module qui semble correspondre au fait qu'il a bien pris l'ordre. De même si je mets la température à 19 et qu'il fait 21°, le radiateur ne va pas pour autant s'éteindre systématiquement. Sur la photo la consigne est à off mais je peux la mettre à "chauffage" et ça change rien. Je comprend pas non plus son fonctionnement à ce truc. Les questions que je me pose sont : y'a t''il un paramétrage supplémentaire à faire au niveau des boutons comme dans le post plus haut ? Si oui quel est le périphérique de référence afin de déterminer son id ? Si tout cela est nécessaire, comment s'assurer que le module fait bien son boulot ? Globalement quel est le principe du fonctionnement de ce module si ce que j'ai dit ci dessus est faux ? Merci pour votre aide ! -
Compatible V4 Qubino Zmnhja2 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres
Croustipate a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Qubino
Croustipate a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Super merci encore- 548 réponses
@Did : Works !!! bravo et merci. On peut connaitre la consommation instantanée ? Merci encore.- 548 réponses
Bonjour Did, je viens de faire les branchements : 1 des deux lampes fonctionne (celle qui fait Q1 Q2) L'autre non car le fil rouge qui est en réserve doit être branché (si c'est pas le cas elle ne s'allume jamais). Du coup je l'ai branché sur l'interrupteur un peu partout là où il y'a de la phase et soit cela reste allumé en permanence (normal si c'est avant interrupteur) mais ne s'allume pas sinon. Il doit falloir brancher ce fil sur le fibaro du coup mais je ne sais pas où. Bref je suis un peu perdu. Un peu d'aide serait la bienvenue. Voilà 2 photos. Merci.- 548 réponses
Merci Did !!!! super le dessin je vais essayer de faire et je te tiens au courant. Merci encore.- 548 réponses
Ok. Si je reprend : - le bleu et le rouge sur N et L - un pont entre L et IN - 1 fil noir de l'interrupteur vers S1 - le fil noir qui vient du compteur électrique vers Q1 - un pontage de la phase (L) vers les 2 boutons de l' interrupteur - que mettre sur Q2 ? - que mettre sur S2 ? Merci !- 548 réponses
