Croustipate
    36
    Avignon
    Home Center Lite
    4.5.6
1 430 visualisations du profil
  • Sym
Croustipate's Achievements
  1. Croustipate
    Modules Walli
    Je déterre ce post assez vieux mais j’ai le même souci. Comment le régler svp ?
  2. Merci ! si tu pouvais me faire les 2 autres stp
  3. Hello ! serait possible d'avoir les icones ON/OFF pour les lampes suivantes : Foscarini Lettura Rouge : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dmlights.lu%2Ffoscarini_twiggy_lettura_terra_rouge~0SU2N&psig=AOvVaw0UtTPZQ3gCiTk9bXluyGh6&ust=1615317592693000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDhlY21oe8CFQAAAAAdAAAAABAD Foscarini Twiggy Rouge : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.madeindesign.com%2Fprod-lampadaire-twiggy-led-foscarini-ref159003l-67.html&psig=AOvVaw3my_ZaT4DsPKWDpYmLw9So&ust=1615317668988000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCl17C1oe8CFQAAAAAdAAAAABAD Flos Lampadina Orange : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.softsquare.com%2Fproducts%2Fflos-lampadina-table-lamp&psig=AOvVaw2-4fu_6amRsmJyt9jZjp-F&ust=1615317782321000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiNnuu1oe8CFQAAAAAdAAAAABAD Merci par avance !!!!
  4. je déterre le sujet : j'ai des boutons virtuels qui utilisent une raquette http de la forme suivante : GET /aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=20 HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.19 Cela me permet de passer le changement de température à ma PAC. Tout fonctionnait bien depuis plusieurs mois mais là, impossible de faire fonctionner le bouton. Je n'ai rien changé, juste Maj la HC Lite en version 4.5.6 Le formatage des requêtes http a été modifié depuis le passage à cette version ? Merci pour votre retour.
  5. Croustipate
    API Daikin
    Up !!
  6. Croustipate
    API Daikin
    Hello à tous, j'avais mis en place la gestion de la température de ma PAC réversible gainée en utilisant les API de cette dernière. Du coup j'avais la possibilité de piloter la température et l'arrêt ou démarrage. Sur la fibaro HC2 Lite dans mon périphérique virtuel j'avais par ex un bouton pour passer la température à 21, avec dans la zone chaine du bouton la valeur suivante : GET /aircon/set_control_info?pow=1&mode=4&stemp=21 HTTP/1.10x0D0x0AHost:192.168.1.19 Même si la valeur était en GET, ça fonctionnait sans souci ! Aujourd'hui ça fonctionne plus. Fibaro a t'il changé sa manière de gérer les URL ??? Si oui qu'elle est la syntaxe ??? Merci !!!!
  7. ALors là ! Merci beaucoup
  8. Extra ! Merci bcp pour ces premières icones
  9. Bonjour, serait il possible d'avoir 3 jeux d'icônes : - lampe pipistrello allumée / éteinte (pied noir) - lampadaire toloméo méga alu allumé /éteint - lampadaire cadmo noir allumé /éteint Merci beaucoup pour ovtre aide.
  10. du coup si je veux supprimer le périphérique et le remettre, je procède comment ? Merci encore.
  11. bon, je viens d'ajouter mes valeurs de parametres mais je ne vois toujours pas où se trouve la case a cocher pour montrer la consommation
  12. merci pour ces infos. Comment sais tu qu'il faut ajouter ces parametres de cette façon ? Y'a t'il une procédure ou une doc pour savoir comment et quoi mettre ? Car je suppose que la configuration du parametre 42 par ex n'est pas sortie du chapeau De même pour data type, pourquoi 2d. Merci !
  13. ok. je vois bien ces valeurs c'est bon. Comment fais je pour ajouter les parametres ? sur quel équipement ? le thermostat ou la consigne ? De plus je vois que tu as la conso, moi non. Un autre parametre à ajouter ? Merci encore.
  14. du coup je pense que je dois avoir le module qui est mal associé. Est on obligé de défaire le module ? Faut il appuyer sur I1 pour désassocier ? Le cas échéant, chez moi rien n'est branché sur I1. Alors je fais quoi ? d'autant que je lis que l bouton S ne doit pas être utilisé quand connecté au 220v. Sinon est ce que exclusion / suppression du module au niveau de la box est suffisant ?
  15. j'ai pas eu le temps de m'en occuper, je suis dessus là mais déjà ça commence mal j'ai pas les valeurs dont tu me parles.
