Franco268
    244
Tout ce qui a été posté par Franco268
  1. Bonjour, J'ai développé un petit QA qui permet d'activé ou de désactiver l'envoi de notifications lorsque ma boite au lettre s'ouvre. Voici une image qui je pense vous fera comprendre les détails: J'ai programmé le paramétrage (activé, désactivé, désactivé temporairement) et j'arrive à l'étape de détecter l'ouverture de la boite aux lettre, puis d'envoyer ou non la notification. Sur ma HC2, j'avais fait un VD similaire qui aller activer (ou non) une scène. Est il possible de tout faire dans le QA sous HC3? Je voudrai savoir comment détecter l'ouverture de la boite aux lettre sans devoir faire une loop de scrutation. Est ce possible? Merci pour votre aide Franco
  2. Moi j’ai abandonné, tous mes modules de volets ne remontent pas/peu/aléatoirement la position de mes volets. si vous avez la solution, je suis preneur aussi
  3. Il n’y a pas de paramètres, le fgr223 le fait d’origine, c’est sa fonction de base.
  4. En fait chaque sortie de ton FGS se connecte sur chaque bobine de ce double relais. La spécificité de ce double relais, c'est de ne pas être capable de piloter les contacts du second relais quand les contacts du premier relais sont enclenchés. Il y a un blocage mécanique un l'intérieur qui empêche cette action si par mégarde on aurait activé les 2 bobines en même temps. Mais effectivement ce n'est pas donné, mon but était juste d'apporter une solution technique. Je pense également qu'un FGR-223 avec 2 relais externes soit la meilleure solution, car cette fonction "d'interlock" est présente en native dans le FGR
  5. Contacteur inverseur TeSys LC2D 3P AC3 440V 9 A bobine 230 V CA - LC2D09P7 Il me semble que ce genre de relais permet de bloquer le second contact quand le premier est piloté. A confirmer…
  6. Et pourquoi ne pas intercaler 2 relais entre le moteur et le fgr ? il faudra juste regarder un peu pour les fins de course puisque le module ne verra plus les montées d’intensité
  7. Cher lecteur Auparavant j'avais un carillon Electronique qui me permettait devoir une tension continue et d'alimenter un module fgbs 222 En entrée le contact sec de la Sonnette et en sortie le retour vers le carillon et tout était parfait ! Mais depuis... , on m’a offert un Nest Doorbell (batterie) (une sonnette avec une caméra. Pour pouvoir l’alimenter constamment il faut une alimentation AC de min 10VA. Malheureusement mon carillon électronique délivrait une puissance bien plus faible et j’ai décidé de changer de carillon pour un électromécanique avec transformateur intégré. Mon système est maintenant connecté comme ceci et fonctionne parfaitement. Le nest doorbell est alimenté et est capable de déclencher le carillon. Voici le schéma : Et c’est là que je sèche… j’ai quelques bases en électronique qui me permettent de transformer le courant ac sortie du transformateur pour alimenter mon fgbs222. Mais je sèche complètement pour récupérer le signal issue de la sonnette nest doorbell sur le fgbs222. Si je comprend bien il s’agit de détecter une ouverture d’un circuit AC. Est ce faisable avec un fgbs? Avez vous une autre idée?
  8. Ok, merci. Je cherchais trop compliqué lol
  9. Hello, Un de mes détecteurs de fumé s’est déclenché et mon store banne (roller shunter 3) s’est ouvert sous la pluie… J’ai regardé les paramètres pour désactiver la fonction et je suis tombé sur un paramètre (HC2) que je ne maîtrise pas… j’ai trouvé la doc, mais pour définir le bon numéro, je galère un peu… Pouvez vous m’aider svp?
  10. @Lazer Merci je vais regarder. @Did Merci pour l'astuce, mais mon but est de dompter le code de la HC3 qui me fait un peu transpirer... .
  11. Hello, Une question peut être simple pour vous... Mais pouvez vous m'aider/conseiller? Je vous donne l'historique de mon programme: J'avais créé une scène qui détecte l'ouverture de ma boite aux lettres et qui envoi une notif pour me dire qu'il y a du courrier. Puis, quand il y avait beaucoup de vent, la boite aux lettres s'ouvrait fréquemment toute seule, ce qui générait beaucoup de notif... J'ai alors fait un VD sous HC2 qui me permettait de désactiver (temporairement) la scène qui effectue la détection. Aujourd'hui je tente de tout migrer sur HC3, et me dis qu'il serait certainement mieux de tout condenser dans une seule QA sans aucune scène. Mon problème? Comment détecter l'ouverture? Comment déclencher une fonction de ma QA sur un évènement de ma boite aux lettres? Dans une scène, c'est facile...c'est fait pour. Mais dans une QA? Pouvez vous m'aider? Me conseiller?
  12. Franco268
    QA Multilevel sensor
    Merci. je vais travailler le sujet
  13. Franco268
    Ben c’est à dire que les types « capteur de mouvement », « ouverture » etc... je vois plutôt bien ce que c’est et comment s’en servir. Pour le côté fourre tout, moi j’y ai plutôt associé les generic devices (un type pas trop défini... pour y mettre un peu n’importe quoi...) Du coup, puisque mon fourré tout c’est le generic, je n’ai pas compris à quoi sert le multilevel. Et encore moins ce que sont les relations parents/enfants. Dans quelles cas les utiliser? et pour en faire quoi?
  14. Franco268
    Mon passage de HC2 à HC3
    Idem pour moi, les explications des experts de ce forum me sont très précieux. Sans eux, il me serait impossible de faire cette migration. Un grand merci à eux. Franchement, je n’imaginais pas que cette migration était autant chronophage ! Cela me fait même poser des questions sur le futur de la domotique... si tous les 5 à 10 ans on doit faire une migration lourde, combien de temps j’aurai de la domotique à la maison?
  15. Hello, Qui pourrait partager qq informations sur les QA Multilevel sensor. A quoi ça sert? Comment s'en servir? Perso, je trouve que la doc Fibaro est vraiment trop succincte pour beaucoup de choses...
  16. Sauriez vous me dire à quoi sert le Fibaro ID dans cette copie d'ecran? Doit il passer au vert pour le second User? Comment le second user, peut il se connecter sur l'application? Je ne peux que mettre le Fibaro ID du compte qui possède la box. Impossible de lui donner l'information du second user afin de paramétrer une interface avec des accès spécifique. EDIT: Bon ben... J'ai fouillé..J'ai trouvé lol. Alors pour ceux qui comme moi ont ramé: Il faut créer un compte Fibaro ID à votre nouveau user Il faut aller sur votre compte Fibaro ID -> Accès distant -> La flèche tout à droite de votre box -> Ajouter un utilisateur Créer un nouvel user dans votre box et il faut que l'adresse mail correspond à celle du Fibaro ID. Et là le nouvel user pourra se logger sur l'application avec SES paramétrages et il n'y aura plus de point d'exclamation en dessous de Fibaro ID
  17. Franco268
    @henri-allauch juste une petite question. Je commence ma migration... Pourrais tu me dire dans quel etat se retrouve la HC2 apres migration? Tous les codes, Scènes et VD sont seront ils encore visible? ou la box sera formatée?
  18. Franco268
    2 fonctions GET
    Bonjour, Auriez vous un peu de temps pour me conseiller: J'utilise a 2 reprises ma fonction Req dans le but d'obtenir des valeurs que voudrais analyser qu'une seule fois que MaVariable soit complétée par mes 2 requestes. Aujourd'hui mon code fonctionne, mais il est tout pourri...puisque une analyse se fait après la première requête, puis la seconde une fois que ma Variable soit re rempli de la seconde requête. Pouvez vous me guider pour faire qqchose de plus "normal"? Mavariable = 0 Req(Blabla) Req(Blibli) function Req(Url) HC:request( Url, { success = function(response) debug("response status:", response.status) Analyse(response.data) end, error = httpError, options = {method = "GET" } } ) end Analyse(data) Mavariable = Mavariable + data et plein de truc end
  19. Franco268
    QA et variable
    Merci Lazer pour tes réponses! Concernant le fibaro.call, c'est bien plus clair! Concernant ta fonction ci dessous: tools.getVariable(38, "MaVairable") Ben..heu...comment dire... je cherchais une variable...que heu...je pensais... avoir créée. Et qui ben... n'existait pas... Concernant le message d'erreur, je n'avais que celui ci dessous. Pas assez explicite pour moi puisque j'étais convaincu que ma variable n'était pas vide. Quand on persiste.. on persiste aussi dans la bêtise! main.lua:578: attempt to concatenate a nil value (local 'JourChome') Mais n'existe t il pas une fonction plus direct pour récupérer des variables d'un autre VD? On est obligé de les lister et filtrer?
  20. Franco268
    QA et variable
    Hello, J'essai d'utiliser cette fonction dans une QA pour récupérer une varaible d'une autre QA: fibaro.call(ID, "getVariable", "MaVariable") C'est sensé fonctionner? Car j'obtiens toujours un nil. Pourtant je suis sûr de l' ID, de ma variable et de sa valeur. Faut il faire qqchose de spécial? EDIT: Je commence à comprendre plus clairement ce qui est dit dans ce fil... fibaro.call ne peut rien retourner, du coup, ça ne peut pas fonctionner... J'ai essayé la fonction du code GEA: function tools.getVariable(self, variable) Elle fonctionne sans problème pour récupérer une variable dans ma QA écrite comme ceci: tools.getVariable(self, "MaVairable") Mais pas quand je l'écris comme ça pour récupérer une variable d'une autre QA: tools.getVariable(38, "MaVairable") Pouvez vous m'aider?
  21. Franco268
    QA Dawn&Dusk
    Je me pose une question, Les évènements sunrise et sunset de la HC3 viennent d'où du coup? Et comment peut on récupéré l'heure de ces évènement dans les QA?
  22. Hello pouvez vous m'expliquer ce qu'il ne va pas: Il n'est pas possible de récupérer un variable dans une fonction? function AffichageJour() if self:getVariable("OuvAutoMardi") == "OUI" then v= v .."Ma " end self:updateView("lblJour", "text", v) end function QuickApp:onInit() AffichageJour() end [15.04.2021] [22:51:13] [ERROR] [QUICKAPP29]: QuickApp crashed [15.04.2021] [22:51:13] [ERROR] [QUICKAPP29]: main.lua:21: attempt to index a nil value (global 'self')
  23. Effectivement, Ceci vient de m'arriver encore une fois et oui j'y avais mis un integer. De quelle api parles tu? il n'y a qu'une interface, celle web, non?
  24. Franco268
    Variables à virgule
    Merci pour vos réponses!
  25. Hello, heure = 1 heure = heure + 1 self:debug("heure: " ..heure) Mon debug m'affiche 2.0 Même si je met un tostring() Est ce normal? Il faut vraiment que je traite la variable pour enlever le .0 Est il possible de déclarer ma variable en integer pour ne pas avoir ce .0 ?
