Franco268
244 -
Tout ce qui a été posté par Franco268
Je ne suis pas certain de t’avoir bien compris. Ce que je cherche à faire c’est de repositionner à une valeur par défaut (25) mon slider (slider) lorsque j’appuie sur un bouton (A) qui déclenche la fonction OnReleased
- 12 réponses
Je suis hyper déçu, y a que 3 contrôles dans les QA et 1 sur 3 ne fonctionne pas... J'essai d'imaginer une interface différente... mais c'est pas "top" du tout... Quelqu'un d'autre constate la même chose?
- 12 réponses
Je viens de mettre l'updateView... Ca marche à la perfection, UNIQUEMENT en mode "aperçu" dans la fenêtre de développement. Pas dans l'interface web, ni dans l'app du téléphone. Ca sent le vrai bug... Aurais tu une autre idée? Je serai le seul à utiliser des slider et être embêté?
- 12 réponses
Bonjour, Avez vous également des difficultés à mettre à jour vos Slider? Mon phénomène: Après l'init , lorsque je clique sur mon bouton, le slider se met en position souhaité. Si je change la position du slider et clique sur le bouton, le slider ne se remet plus en place. Je vous mets quand même mon code, pour être sûr de ne pas être un gros boulet! Y a t il quelque chose qui m'échappe ou bien est ce un bug? function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end function QuickApp:OnReleased(event) self:updateView("slider", "value", "25") end
- 12 réponses
Merci messieurs pour vos remarques et conseils, c’est plus clair, je teste ce soir.
Ce n'était pas une citation mais la mise à jour de ma variable . Du coup, s'il n'y a pas de façon plus direct et qu'il faut obligatoirement parcourir le tableau, avec un for par ex.... j'ai une question plus profonde... Au début, j'ai écrit mon programme, qui contient 10 sliders et pour chaque slider, une fonction/évènement dédiée était lancée. Puis je me suis dit qu'il serait mieux que tous les boutons déclenchent le même évènement, dans lequel mon action utiliserait le nom du bouton pour s'adapter. C'est pour celà que je voulais faire quelque chose du genre: hub.setGlobalVariable(name.ValeurVoletFraicheur, tostring(value)) Maintenant que je comprend qu'il n'y a pas de façon plus direct d'écrire ma fonction et qu'il faut que je fasse une boucle pour "tester" chaque enregistrement. Quelle est la meilleur écriture pour une meilleur exploitation des ressources de ma machine et une meilleur lecture du programme? 10 fonctions propres à chaque slider? ou Une seule fonction pour tous les sliders avec une boucle à l'intérieur pour adapter les actions en fonction du nom du slider qui a changé?
En lisant ta réponse, je me rends compte que dans mes codes, il aurait été plus simple de faire une table matricielle avec toutes mes variables... Volets { {["Nom"] = "VoletCouloirCave", ["DemandeFraicheur"] = "FraichCoulCave", ["Position"] = "Derrière", ["Id"] = "IdVoletCouloirCave", ["ValeurVoletFraicheur"] = "ValVolCoulCaveFr", ["EtatFraicheur"] = "EtaVolCoulCaveFr", ["EtatAlarme"] = "EtaVolCoulCaveAl"}, {["Nom"] = "VoletSDB", ["DemandeFraicheur"] = "FraichSDB", ["Position"] = "Derrière", ["Id"] = "IdVoletSDB", ["ValeurVoletFraicheur"] = "ValVolSDBFr", ["EtatFraicheur"] = "EtaVolSDBFr", ["EtatAlarme"] = "EtaVolSDB"} } Si je reprends mon exemple, et que je déclare ma variable volets comme ci dessus. Suis je obligé de "dérouler" et tester toute la matrice pour trouver quelle est l'entrée qui correspond, puis de changer la variable en question. Ou bien y a t il quelque chose de plus direct?
Hello, Je m'emmêle les pinceaux... Pouvez vous me donner un coup de pouce? Je comprends bien que mon code ne peut pas fonctionner, que j'ai créé un string à la place d'appeler ma variable, mais je n'arrive pas à trouver la correction. Pouvez vous m'éclairer? VoletCouloirCave = { --Il existe plusieurs variables définies comme celle ci ["Nom"] = "VoletCouloirCave", ["DemandeFraicheur"] = "FraichCoulCave", ["Position"] = "Derrière", ["Id"] = "IdVoletCouloirCave", ["ValeurVoletFraicheur"] = "ValVolCoulCaveFr", ["EtatFraicheur"] = "EtaVolCoulCaveFr", ["EtatAlarme"] = "EtaVolCoulCaveAl" } function QuickApp:onSliderChanged(event) local name = "Volet" ..string.sub(event.elementName, 3) --création de name = "VoletCouloirCave" local value = event.values[1] hub.setGlobalVariable(name.ValeurVoletFraicheur, tostring(value)) end
Bonsoir Messieurs, Ce sujet m'intéresse..., J'ai un QA qui fait de l'acquisition météo, et de fil en aiguille, je me dis que cela pourrait être utile d'historiser mes acquisitions (dans le but d'une relecture manuelle par la suite). Pour ce faire, j'ai vu que l'on peut joindre des fichiers aux QA. Mais est il possible d'en créer? Editer?
Bonjour tout le monde, J'avais également bricolé une fonction par le passé sur ce sujet et depuis j'essai de tout migrer vers HC3. Quelqu'un a t il migré cette fonction?
Merci, pour le lien. L'imbrication est acquis... mon petit bout de code tourne. Prochaine étape le "join" pour du multi requête
J'ai tenté d'enchainé toutes mes étapes. Mais je ne comprends pas du tout le résultat. Les 2 premières commandes sont envoyés. Mais pas la troisième. Le truc de fou, c'est qu'en réponse, j'ai dans UN SEUL retour la réponse de la seconde requête ET de la TROISIEME! Celle qui n'a pas été envoyé! J'ai essayé de mettre mon code au plus simple mais je ne comprends pas l'erreur. -- Quick App template for handling the TCP device debug = true selfIp = "192.168.100.2"; -- the IP of this virtual device selfPort = 3493; -- the dedicated port for this virtual device tcpCommandVarGet = "GET VAR"; -- TCP command to get variable tcpCommandUpsName = "UPS"; -- Name of UPS enter = string.char(0x0d, 0x0a); function QuickApp:BtnMaj_onReleased(event) self:debug("BtnMaj_onReleased(event)") self:Send(tcpCommandVarGet.." "..tcpCommandUpsName.." " .."ups.status"..enter) self:Send(tcpCommandVarGet.." "..tcpCommandUpsName.." " .."battery.charge"..enter) self:Send(tcpCommandVarGet.." "..tcpCommandUpsName.." " .."battery.runtime"..enter) end function QuickApp:Send(request) self.sock = net.TCPSocket() -- creation of a TCPSocket instance self.sock:connect(self.ip, self.port, { -- connection to the device with the specified IP and port success = function() -- the function will be triggered if the connection is correct self:debug("connected") self.sock:write(request, { success = function() -- the function that will be triggered when the data is correctly sent self:debug("data sent: " ..request) self.sock:read({ -- reading a data package from the socket success = function(data) data = tostring(data) self:debug("onDataReceived", data) self.sock:close() -- socket closed end, error = function() -- a function that will be called in case of an error when trying to receive data, e.g. disconnecting a socket self:debug("response error") self.sock:close() -- socket closed end }) end, error = function(err) -- the function that will be triggered in the event of an error in data transmission self:debug("error while sending data") end }) end, error = function(err) -- a function that will be triggered in case of an incorrect connection, e.g. timeout self.sock:close() -- closing the socket self:debug("connection error") end, }) end function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") self.ip = self:getVariable("ip") self.port = tonumber(self:getVariable("port")) end Résultat: [03.02.2023] [15:15:02] [DEBUG] [QUICKAPP70]: onInit [03.02.2023] [15:15:05] [TRACE] [QUICKAPP70]: UIEvent: {"elementName":"BtnMaj","deviceId":70,"eventType":"onReleased","values":[null]} [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: BtnMaj_onReleased(event) [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: connected [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: connected [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: connected [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: data sent: GET VAR UPS ups.status [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: data sent: GET VAR UPS battery.charge [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: onDataReceived VAR UPS battery.runtime "3000" battery.charge "100" [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: error while sending data [03.02.2023] [15:15:05] [DEBUG] [QUICKAPP70]: onDataReceived
Hello, Je cherche un peu d'aide pour reprendre un code HC2 et le mettre sur ma HC3. Je souhaite faire 3 requetes pour obtenir le statut de mon UPS. Le probleme est que je n'arrive pas à découper les réponses... La réponse de mes 2 premières demandes se retrouve dans la première réponse et la dernière demande, dans la seconde réponse. J'ai fais des tentatives de sleep, d'imbriquer les "read" dans les "Write", mais rien n'y fait Pouvez vous m'aider? J'ai beaucoup lu sur le forum et utiliser l'exemple Fibaro HC3. Mai je ne comprend pas comment synchroniser les réponses avec les demandes -- Quick App template for handling the TCP device debug = true selfIp = "192.168.100.2"; -- the IP of this virtual device selfPort = 3493; -- the dedicated port for this virtual device tcpCommandVarGet = "GET VAR"; -- TCP command to get variable tcpCommandUpsName = "UPS"; -- Name of UPS timeOut = 5; -- Time-out attempts for setting up a connection timeOutTime = 1; -- Time-out time for setting up a connection, in seconds scrollDelaySec = 2; -- Raport scrolldelay in seconds instanceValueWrite = 1; -- Instancevalue to write (must be an unique number per button in VD) instanceValueComError = 8; -- Instancevalue when communication error is reported instanceValueDecError = 9; -- Instancevalue when decoding received data error is reported instanceValue = 0; isOnline = 0; enter = string.char(0x0d, 0x0a); receivedTable = {}; function QuickApp:BtnMaj_onReleased(event) if debug then self:debug("BtnMaj_onReleased(event)") end --self:send("Some command for on\n") -- sending data to the device. In a normal implementation it will be a code with an appropriate command. self:send(tcpCommandVarGet.." "..tcpCommandUpsName.." " .."ups.status"..enter) self:send(tcpCommandVarGet.." "..tcpCommandUpsName.." " .."battery.charge"..enter) self:send(tcpCommandVarGet.." "..tcpCommandUpsName.." " .."battery.runtime"..enter) end -- the method for sending data to the device -- the method can be called from anywhere function QuickApp:send(strToSend) self.sock:write(strToSend, { success = function() -- the function that will be triggered when the data is correctly sent self:debug("data sent: " ..strToSend) end, error = function(err) -- the function that will be triggered in the event of an error in data transmission self:debug("error while sending data") end }) end -- method for reading data from the socket -- since the method itself has been looped, it should not be called from other locations than QuickApp:connect function QuickApp:waitForResponseFunction() self.sock:read({ -- reading a data package from the socket success = function(data) self:onDataReceived(data) -- handling of received data self:waitForResponseFunction() -- looping of data readout end, error = function() -- a function that will be called in case of an error when trying to receive data, e.g. disconnecting a socket self:debug("response error") self.sock:close() -- socket closed fibaro.setTimeout(5000, function() self:connect() end) -- re-connection attempt (every 5s) end }) end -- a method to open a TCP connection. -- if the connection is successful, the data readout loop will be called QuickApp:waitForResponseFunction() function QuickApp:connect() self.sock:connect(self.ip, self.port, { -- connection to the device with the specified IP and port success = function() -- the function will be triggered if the connection is correct self:debug("connected") self:send("VER"..enter) self:waitForResponseFunction() -- launching a data readout "loop" end, error = function(err) -- a function that will be triggered in case of an incorrect connection, e.g. timeout self.sock:close() -- closing the socket self:debug("connection error") fibaro.setTimeout(5000, function() self:connect() end) -- re-connection attempt (every 5s) end, }) end -- function handling the read data -- normally this is where the data reported by the device will be handled function QuickApp:onDataReceived(data) data = tostring(data) self:debug("onDataReceived", data) if data ~= "" then table.insert(receivedTable, data); if debug then self:debug("Table filled, row number: "..#receivedTable) end; if #receivedTable ~= 0 then --and isOnline == 1 and instanceValue == instanceValueWrite if receivedTable[#receivedTable] ~= nil then textValueStart = tostring(string.find(receivedTable[#receivedTable], '"')); self:debug("textValueStart: ", textValueStart) if textValueStart ~= "nil" then textValueEnd = tostring(string.find(receivedTable[#receivedTable], '"', textValueStart+1)); self:debug("textValueEnd: ", textValueEnd) if textValueEnd ~= "nil" then textValue = string.sub(receivedTable[#receivedTable], textValueStart+1, textValueEnd-1); self:debug("textValue: ", textValue) if string.find(receivedTable[#receivedTable], "ups.status") ~= nil then self:updateView("LblStatus", "text", "Statut: " ..textValue) end if string.find(receivedTable[#receivedTable], "battery.charge") ~= nil then self:updateView("LblBatLevel", "text", "Battery Level: " ..textValue .."%") end if string.find(receivedTable[#receivedTable], "battery.runtime") ~= nil then self:updateView("LblBatTime", "text", "Battery Time: " ..textValue .." sec") end self:updateView("upsReportLabel", "text", "Value "..textValue.." written."); hub.sleep(scrollDelaySec*1000); else instanceValue = instanceValueDecError if debug then hub.debug("Test Tag", "Error decoding value: missing second quotesign...") end; end else instanceValue = instanceValueDecError if debug then hub.debug("Test Tag", "Error decoding value: missing first quotesign...") end; end else instanceValue = instanceValueDecError if debug then hub.debug("Test Tag", "Error decoding value: not really found something...") end; end else instanceValue = instanceValueDecError if debug then hub.debug("Test Tag", "Error decoding value: no text to decode...") end; end if instanceValue == instanceValueDecError then self:updateView("upsReportLabel", "text", "Decoding error: value not written to GV"); hub.sleep(scrollDelaySec*1000); end else self:updateView("LblStatus", "text", "Statut: No response!"); self:updateView("LblBatLevel", "text", "Battery Level: No response!"); self:updateView("LblBatTime", "text", "Battery Time: No response!"); instanceValue = instanceValueComError if debug then self:debug("Error: No data received!") end; --hub.sleep(scrollDelaySec*1000); end end function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") self.ip = self:getVariable("ip") self.port = tonumber(self:getVariable("port")) self.sock = net.TCPSocket() -- creation of a TCPSocket instance self:connect() end
Je creuse toujours dans la même direction... Est il au moins possible de savoir quel capteur est dans une zone? (en lua)
Ok, c'est ce que j'avais cru comprendre.... Du coup, l'inverse: fibaro:getValue(639, "armed") n'est plus possible non plus? J'ai vu le paramètre "tamper", sais tu me dire ce que c'est ? Je demande ceci car j'ai constaté que quand le contact est ouvert et que l'on "force" l'activation de la zone, le contact ouvert ne s'arme pas
Super! Un grand merci, j'ai enfin accès à la bible... Mais... je n'ai pas trouvé l'équivalent de: fibaro:call(IdFenetreCuisine, "setArmed", "1")
Hello, Je suis à ma 3eme tentatives de migrer tous mes codes HC2 vers HC3. Et je bloque c'est des choses nuls pour lesquelles je ne trouve pas de réponse. Je bloque là dessus: Comment savoir si un capteur d'ouverture est armé? Comment armer un carpteur? Plus généralement comment connaitre tous les arguments hub.call d'un device? Pouvez vous m'aider?
Très bon anniversaire ! Je partage l’avis de Jojo! C’est le seul forum dans mes favoris
@jang thank you, I will study you post. First reading wasn’t enough to understand lol
- 16 réponses
- déclencheur
- event
Oui je confirme, le besoin est celui exprimé par Jojo. On est d'accord, ce que propose Cardane est de déclenché une fonction QA à partir d'une scène. C'est ça?
- 16 réponses
- déclencheur
- event
@Cardane comme @jojo je suis intéressé. C'est exactement ce que je voudrais faire.
- 16 réponses
- déclencheur
- event
Non je n'utilise pas GEA? Si tu proposes une alternative... cela veut dire qu'il n'existe pas de déclencheur/event basé sur des appareils dans les QA?
- 16 réponses
- déclencheur
- event
ok thank you
Big thx Jang, Your explanation seems to me very clear AND it works! But I tried the following, and it works as well, could explain the reason why? Why 2 brackets front fibaro is needed in my tried and your solution? IdUtilisateurA = tonumber((fibaro.getGlobalVariable("IdUtilisateurA")))
Bonjour, J'essaie de récupérer les id des utilisateurs que j'ai défini dans des variables globales et que j'utilise pour envoyer des notifications Il y a la première méthode qui fonctionne et la seconde qui ne fonctionne pas. Savez-vous pourquoi? (la différence est dans la fonction majvariable) Version ok: function MajVariables() IdUtilisateurA = fibaro.getGlobalVariable("IdUtilisateurA"); IdUtilisateurA = tonumber(IdUtilisateurA) IdUtilisateurB = fibaro.getGlobalVariable("IdUtilisateurB"); IdUtilisateurB = tonumber(IdUtilisateurB) end function QuickApp:onInit() if debug then self:debug("onInit") end MajVariables() self:loop() end function QuickApp:btnActivation_onReleased(event) self:setVariable("NotifBAL", "Activé") self:updateView("lblNotif", "text", "Notification: " ..self:getVariable("NotifBAL")) fibaro.alert('push', {[1] = IdUtilisateurA, [2] = IdUtilisateurB, }, 'Les notifications push') fibaro.alert('email', {[1] = IdUtilisateurA, [2] = IdUtilisateurB, }, 'Les notifications mail') end function QuickApp:loop() self:main() fibaro.setTimeout(1*1000, function() --Fréquence de la loop self:loop() end) end function QuickApp:main() end Version NOK: function MajVariables() IdUtilisateurA = tonumber(fibaro.getGlobalVariable("IdUtilisateurA")); IdUtilisateurB = tonumber(fibaro.getGlobalVariable("IdUtilisateurB")); end function QuickApp:onInit() if debug then self:debug("onInit") end MajVariables() self:loop() end function QuickApp:btnActivation_onReleased(event) self:setVariable("NotifBAL", "Activé") self:updateView("lblNotif", "text", "Notification: " ..self:getVariable("NotifBAL")) fibaro.alert('push', {[1] = IdUtilisateurA, [2] = IdUtilisateurB, }, 'Les notifications push') fibaro.alert('email', {[1] = IdUtilisateurA, [2] = IdUtilisateurB, }, 'Les notifications mail') end function QuickApp:loop() self:main() fibaro.setTimeout(1*1000, function() --Fréquence de la loop self:loop() end) end function QuickApp:main() end
