nanou
    37
Tout ce qui a été posté par nanou
  1. 27 x 60 ça fait 1620 €. il faut prévoir un autre surcoût? c'est toujours moins cher que son option io?
  2. J'ai trouvé le comparateur suivant http://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/147/fr/quelle-box-domotique-choisir-_-partie-1-_-comparatif-des-6-meilleures-box-domotiques-z_wave.html mais dommage, je ne vois pas la tahoma dedans, histoire de bien comprendre ses désavantages? Sans doute parce qu'elle est complètement hors course? et je vois ce qui me chiffonne c'est que dans la colonne de la Home Center 2 de fibaro les équipements Somfy (RTS (RFY)* *Sauf capteurs / alarme) ou io sont incompatibles. Est-ce justement pour cela qu'il faut prévoir les Module FGRM supplémentaires?
  3. et avez vous une idée du surcoà»t de l'installation "des boutons classiques et boitiers profonds pour pouvoir y placer ensuite les modules (profondeur 60 mm) + neutre dans les boitiers d'encastrement." on reviendra pas au même au final ( 27 volets + porte de garage)
  4. Donc je résume : il me propose une option io à plus de 2500€ si je lui dis non : je prend que du filaire comme vous me le conseillez (merci pour ce conseil je prend une fibaro home center 2 (qui contiendra par défaut un module de type Fibaro FGRM?) c'est bien cela?
  5. "du FILAIRE de bout en bout du moteur àl'interrupteur", ok… mais comment l'information remonte t'elle àma box dans ce cas, pour que je sois prévenue àdistance si anomalie? Quels sont les avantages et inconvénients du io? précisément
  6. en gros, il me dit que si mon volet se bloque, sans io, je ne le saurai pas en retour d'information
  7. il me dit que sans io, je suis en SRS, sans retour d'information = c'est vrai ça?
  8. Nous devons signer la commande des menuiseries cette après-midi : je panique un peu (1er projet de construction) et je n'ai pas eu le temps de faire le tour du sujet. je sais que ces choix sont décisifs pour la suite, quels sont les points les plus importants à regarder selon vous, pour opter pour un système ouvert et facile à maintenir? les volets roulant à manoeuvre filaire c'est une chose le choix io se fait à quel niveau?
  9. Je regardais la home center fibaro : pouvez-vous me dire si cette box sera compatible , entre autres avec mes volets Somfy filaires ou devrais-je suivre des cours Bac+15 pour en comprendre et maitriser le fonctionnement
  10. Bonjour, Merci beaucoup pour votre réponse : je commence juste à me documenter io c'est : "Sans fil, évolutive et sur-mesure, io-homecontrol® s’intègre aussi bien dans les projets de constructions neuves que de rénovations. Pas besoin de câblage ni de coà»t de travaux spécifiques à cette technologie, l’installation est rapide et convient à toutes les configurations de l’habitat." Manoeuvre filaire : c'est les moteurs qui sont filaires? et je les pilote ensuite comment?
  11. Bonjour à tous, Je trouve ce sujet qui répond indirectement à la question générale que je me pose : Projet de construction en cours, gros oeuvre démarré, tous les choix de domotique à faire : Seule contrainte : j'opte pour des volets Somfy en io et mon fournisseur de volets et menuiseries m'indique que pour des volets en io il est conseillé d'adapter le boitier tahoma de somfy car je le site "il est déconseillé d'adapter des boitiers d'une marque différente de celle des volets car en cas de panne , cela peut rendre plus compliqué les prises en charge de sav". Dois-je faire une croix sur mon idée de tout piloter de façon autonome (chauffage, alarmes etc) avec une box fibaro ? et suis-je obligée de passer par un système propriétaire? A quel niveau serai-je coincée si je suis son conseil? Quel est votre avis ? merci beaucoup d'avance pour vos conseils et votre retour d'expérience
  12. Merci pour votre accueil Passionnée de nouvelles technologies… petit projet de construction qui vient de démarrer en corse, un rêve d'enfant qui se réalise… j'ai entendu parler de Fibaro par 1 personne éclairée et convaincue. Je viens m'informer et déjà en premier vérifier si le matériel que nous projetons d'acheter (volets somfy par exemple) sera bien compatible avec la mise en place d'une domotique… bon week-end!
