nanou
37 -
Sexe :
Femme
Ville :
SISCO
Intéret :
Permaculture, domotique
Box
Version
HC2
nanou's Achievements
Bonjour Jojo! Merci pour ta réponse rapide. J'ai suivi ton conseil : Depuis mon appli iPhone, j'ai cliqué sur la fonction "Turn off alarms in all devices" Je me suis reconnectée via Google Chrome après avoir vidé le cache Retenté de me connecter à https://home.fibaro.com/ en navigation privée Je vois bien ma HomeCenter, cochée en vert, et quand je clique sur le bouton "ouvert" j'aboutis invariablement à l'erreur 403 Pour pouvoir faire un Restore de mon dernier backup, il faudrait que je puisse me connecter via l'interface web, or j'ai cette erreur 403 Mon seul lien avec ma maison située très loin, est mon appli iPhone Fibaro.
nanou a commencé à suivre Problème Login Sur Interface Home Center 2
Bonjour à tous, Je rencontre un problème de connection à l'interface d'admin de ma box Fibaro HC2. J'aboutis à l' Erreur 403, quelque soit le navigateur utilisé, après avoir saisi mon login et mot de passe. Je précise que j’accède toujours bien au pilotage de ma box à distance via mon appli iPhone Fibaro. En revanche, un membre de ma famille, sous Android, utilise Yubii et elle ne peut plus se connecter à l’application en raison du message « erreur de synchronisation » J’ai suivi les recommandations du support technique, J’ai vidé le cache de mes 3 navigateurs. J’ai testé 3 navigateurs , en mode navigation privée, Pour un même résultat, sur Mac OS 13.7 (22H123) Safari Version 18.0 (18619.1.26.111.10, 18619) Firefox 130.0.1 (64 bits) Google Chrome Version 129.0.6668.59 (Build officiel) (x86_64) Le support technique me conseille de « No armed devices ». Mais je tourne en rond puisque je n’ai pas accès à l’interface d’admin web et ne peut voir les devices cachés en raison de l’erreur 403. Quelqu’un aurait-il rencontré le même problème? un grand merci d'avance pour votre retour
Oui pardon! j'avais lu un peu vite, ce n'est pas toi mais Manu31 (qui a initié ce sujet tout au début de ce fil de discussion) qui a cité son capteur ds18b20. Ma question demeure : je voudrai éviter d'avoir à rajouter une nouvelle sonde et plutôt tenter à la place de récupérer l'information de température captée par mon contrôleur de PH. Si je trouve je communiquerai ma solution
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
Bonjour Jojo, merci beaucoup pour ta réponse! Tu dis que tu as mis une sonde à l'aspiration de la pompe : peux-tu m'en dire plus sur cette sonde et comment communique t'elle avec le reste? Quel type de sonde, ou l'as tu placée? dans les skimmers? Si je relis ton Post ta sonde est bien composée de 1x 1/2 pouce - capteur ds18b20 con doigt de gant 1/2 acier inoxydable immersion pour thermomètre de 30mm Pour éviter d'avoir à rajouter une sonde de température, ne pourrais-je pas récupérer l'information de température du capteur de la CELLULE ELECTROLYSEUR (cellule CR10 pour électrolyseur) qui mesure par capteur la température de l'eau de passage?
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
Bonjour! Au planning : domotisation de ma piscine et je lis avec attention toutes vos précieuses contribution. Suis nulle en électricité Contraintes : Eloignement de la box : à vol d'oiseau la distance n'est pas si lointaine < 50m, mais le Local Piscine et son tableau électrique sont situés sous la piscine à 2 étages en dessous de la BOX HC2 + Box internet + routeurs (étages décalés car maison à flanc de montagne) Ne pas trop modifier le câblage actuel, ne pas rendre l'installation dépendante des modules Fibaro FGS-221 ne pas connecter l'interrupteur sur la Fibaro afin de piloter le module. Nécessité d'1 PRA en cas de panne de la solution domotique pour pouvoir repasser sur le mode classique mécanique Possibilités : Je peux acheminer un câble réseau en passant par les vides sanitaires pour relier la box au tableau du local piscine. On me propose un Tild VP, coffret de filtration piscine connecté, pré-câblé, mais je cherche toujours, pour des raisons de coût et en suivant le principe d'éviter tant que je peux les solutions propriétaires en bénéficiant du côté ouvert et évolutif proposé par la FIBARO. Objectifs : 1 lien sur Coffret électrique pour filtration + 100 VA 1 Programmation Pompe Filtration à sable STA-Rite tRITON II 14 à 16 M3/H 1 Gestion PAC Pompe à chaleur Zodiac Z300 TD5 (réversible) triphasée 1 Gestion Electrolyseur de sel et régulateur ph REGUL Xsel 1 Gestion Boîtier de connexion projecteur + Projecteurs Leds avec télécommande 1 Gestion Contrôleur pH et Température 1 Gestion volet automatique immergé IMM'AX 1 Gestion Régulateur de niveau Regul'Electronique Questions : Globalement, j'aimerai avoir votre avis, vos recommandations, votre retour d'expérience et votre connaissance d'éventuels risques à éviter sur la faisabilité de mon projet Est-ce une bonne idée d'intégrer la carte domotique IPX-800 v4 (ou v3 ou v5 selon les arguments pour ou contre) en passerelle depuis ma Box HC2 FIBARO, pour contourner le problème d'éloignement? Elle sera reliée en filaire à ma Box HC2. Elle est assez couteuse, certains d'entre vous ont-il procédé autrement dans pareil cas (éloignement de la box) Comment récupérer l'information de température en hiver, nécessaire au traitement de l'eau, car quand j'éteins ma PAC (le retour de température depuis le thermomètre situé sous le volet immergé dans ce cas ne se fait plus : est-il indispensable d'intégrer un autre point de captation de la température et si oui lequel recommandez-vous? Passer par les skimmers? comment le relier au tableau du local piscine? ****** A toutes fins utiles, voici ma configuration actuelle dont je suis très contente (j'y suis arrivée en grande partie grâce à vos contributions dans ce forum donc grand merci à vous!) 1 BOX Home Center 2 FIBARO (Indestructible depuis 2016 elle a résisté à de graves dommages électriques pendant que la box free a dû être remplacée 2 x déjà) qui pilote 17 Volets : Somfy (Fibaro FGR-222 "Roller Shutter 2) 1 Porte de garage Portarol (Fibaro FGS-212 Switch 2,5kW) 4 spit Climatisation Hitachi et Samsung (Remotec ZXT-600 - Passerelle Z-Wave+ vers IR pour climatiseur) 2 Caméras grâce à un routeur (D-LINK DGS-1008P - Switch réseau gigabit 8 ports dont 4 injecteurs PoE ) Surveille la température et humidité (Popp "Mold Detector" - sonde de température et d'humidité avec détection de risque de moisissure) Augmenter la portée avec Antenne 868MHz 5dBi avec pied La lumière : Fibaro FGB-002 - Bypass pour variateur Fibaro FGD-212 "Dimmer 2" et Fibaro Walli Dimmer FGWDEU-111 Module variateur de lumière sans neutre Zwave+
- 107 réponses
- domotiser piscine
- hc3
Complètement Dans L'inconnu.... De L'aide ?
nanou a répondu à un(e) sujet de Olivier57571 dans Mon installation domotique
On a déjà signé avec l'électricien. Il ne demande pas mieux que d'être piloté et d'apprendre: donc l'idée est de trouver un intégrateur qui veuille bien nous aider à faire 1 cahier des charges sans nous prendre pour des "américains". le gros oeuvre est presque fini donc ça urge. -
Ok, merci pour les coordonnées de l'intégrateur en corse et je lui ai adressé aussitôt un message. pas de réponse pour l'instant Encore une fois, je ne cherche pas à vous demander de m'aider à établir un budget pour l'instant. Je cherche pour l'instant à m'aider à énoncer un cahier des charges, qui lui servira à l'électricien pour modifier son budget au final . Tout le monde a bien commencé un jour, comme mois, cela fait plusieurs semaine que je me constitue une base de connaissance pour trier ce qui me parait intéressant comme piste ou ce qui est à rejeter en raison de protocole propriétaires. Etablir une topologie en bus, ça existe depuis des dizaine d'années en informatique, je ne pensais pas que c'était si incongru de l'appliquer à l'électricité et à la domotique. Maintenant je te rejoins sur la nécessité de demander conseil à un intégrateur. Mais entre ces 2 extrêmes qui sont faire faire du clé en main, ce que je ne peux absolument pas me permettre puisque je suppose que c'est inaccessible en terme de budget et avancer progressivement dans ma définition de besoin, grâce à ce forum entre autres, à vos conseils et vos réactions, J'essaye d'avancer entre ces 2 limites, et j'affine au fur et à mesure pour pouvoir juger au final, si cela tient du réaliste ou non. Ce que j'arrive à m'approprier comme compréhension du sujet, en dehors du fait que cela me passionne, c'est autant que je gagne en frais de conseils que je ne peux pas m'offrir? -
Là , je vais tourner en rond …mon besoin est d'établir le cahier des charges qui permettra à mon électricien de corriger son budget initial qu'il avait établi sur un projet initial classique (sans domotique) . Il ne peut m'établir de budget sans cahier des charges! C'est plutôt dans ce sens là non? Ca n'aurait pas de sens de dire : j'ai 50000€ de budget et qu'est ce que vous me faites pour cela ? (je ne les ai pas bien entendu) Je dois pas chiffrer mon budget global initial, puisque c'est fait, je dois chiffre le surcoà»t par rapport à mon budget classique initial, du câblage KNX,l' alim pour le bus , le coupleur de bus ip etc -
Mon budget? mais c'est justement ce que je cherche à établir? Justement Pour savoir si je peux me lancer dans cablage KNX ou si j'abandonne et reste sur le schéma classique Le nombre de circuit? je dois demander à mon électricien ce qu'il a prévu mais s'il respecte les principe suivants : Un circuit d’éclairage comportera au maximum 8 points lumineux. Un minimum de deux circuits sera réalisé pour les logements > 35 m² Je divise mes points lumineux par 8 et cela me donne mes circuits? -
Ok, oups pardon pour le suivi du post, je modifier mon post initial avec la réponse aux éclairages, vidéosurveillance, dans ma demande initiale pour tout regrouper -
Voici ma lettre au père-noà«l… un essai de synthèse (et ensuite bien entendu, avec ton aide, je zapperai au fur et à mesure ce qui est hors budget ou trop compliqué à concevoir.) Le projet dans son ensemble fait 220 m2 composé de 2 habitations groupées sur 4 niveaux en escaliers qui épousent le pente très forte en corse) avec 1 accès par le haut et 1 accès par le bas Maison principale Garage (module niveau supérieur) RDC = mezzanine (25m2) + séjour + suite parentale = 131 m2 (+ 48 m2 de terrasse en porte à faux à éclairer) R-1 = 2 chambres + cave + buanderie + sdb + wc= 62 m2 (+ 62 m2 de terrasse) F3 indépendant R-2 = (F3) 54 m2 (+ 33 m2 de terrasse) NB : le niveau du bas est indépendant, tableau électrique séparé, je ne vais pas développer de fonctions domotique dans 1 premier temps car je sais que je n’aurai pas les moyens de l’intégrer, penses tu qu’il est important en revanche de mettre du KNX partout? en prévision du jour où nous aurons un peu de budget devant nous? 1 arrivée principale de l’alimentations de la maison en triphasée 380 volts Objectifs et fonctionnalités envisagées en domotique Pilotage des ouvrants 22 volets Somfy filaires de l’habitation principale 1 porte de garage Somfy Portarol', Alu ROL' 77, Multicam , K’Rol Pilotage chaleur et refroidissement CLIMATISATION HITACHI/TOSHIBA 2 split Climatiseur Hitachi SHIROKUMA S mural réversible Clim Hitachi en gainable Monosplit mezzanine ensemble mural split Système Inverter HITACHI RAK 25 PEB Gainable salon,salle a manger Ensemble 7/9,6 kw (RAD70PPA) Telecommande filaire Gainable suite parental Ensemble 4/6,6 kw (RAD35PPA) Multisplits chambres R-1 bi split Système Inverter HITACHI RAM 33NP2B et 2 muraux RAK 18 RPB Sonde de température: en étude Sonde EnOcean? Pilotage piscine 1 PAC spéciale piscine Power First Premium 11 Tri Defrost Z 300 M5 ou T5 Système de filtrage Eclairage ? Fermeture du rideau piscine MOTEUR mec 120 ROLL-IN Alarme et sécurité vidéosurveillance : en étude Eclairage : pas de tablette murales prévues prises commandées : 3 éclairage dimmables : 4 éclairage standard : 147 Voilà Que pense-tu de tout cela? -
Génial! merci ! je suis en train de préparer 1 synthèse! Je te l'envoie dés que fini -
et si j'arrive à composer un cahier des charges précis, avec votre aide Je n'arrive pas à me résoudre à l'idée de me rabattre sur une solution "classique" alors qu'on est à la phase où rien n'est joué, tout est à concevoir, où on a encore le choix… -
Bonjour, merci pour ces éléments. Mon électricien n'est pas réticent. C'est après avoir fait le tour et interviewé des professionnels de la construction, qui me disent tous que le plus fiable c'est le 100à™ filaire. Mon électricien n'a jamais fait d'installation de ce type mais est tout à fait ouvert, et j'essaye de lui apporter un maximum d'infos, tout en gardant le maîtrise de ce que je crois important : concevoir un système à la fois ouvert, le moins propriétaire possible, évolutif, et… économique. La solution pour ne pas retirer des km de câble de retour vers le tableau électrique est donc des sous tableaux de répartition? Si je lui dis cela c'est suffisant? il va s'en sortir? Donc je résume Câblage en KNX bus coupleur de bus ip et ma box multi-protocole, ça peut être la Home Center 2, elle dialoguera avec tout ça? J'ai l'impression d'être devant 1 puzzle Je n'y connais rien en électricité, je m'en sors à peu près en ip et informatique mais il me manque des pièces du puzzle pour imaginer le cahier des charges complet -
Bonsoir, Merci pour ta réponse. en réalité, on m'a déconseillé pour des pb de fiabilité d'utiliser des modules hertziens pour le retour d'info vers la box, et de plutôt de tout câbler en retour vers le tableau électrique. Je voulais comparer les coà»ts, les avantages et inconvénients des 2 solutions, mais je ne trouve pas de shéma de config avec retour 100 % filaire. C'est une maison en construction donc à ce stade on a le choix, pas comme en rénovation. IPX? par exemple ipx 800. ce serait quoi les inconvénients? La si on veut éviter les modules sans fils et si je veux pas me ruiner en câblage, la technologie KNX ,composée de capteurs et d’actionneurs reliés à un bus de donnée leur permettant de communiquer entre eux. C'est envisageable? Ou il me manque un élément de compréhension
