JOOP
    7
    Autre
JOOP's Achievements
  1. @ tous: Bonjour, J'ai enfin reçu et testé les composant pour réaliser la sonde de température filaire. Tout fonctionne parfaitement. La prochaine étape consistera a simuler cette sonde. Ainsi il sera possible de la déporter et la rapatrier via une com RF. Je vous tiendrai au courant. Encore merci à vous tous! JOOP
  2. @gilcn : Cool! Merci a toi. Je regarde pour commander le composant. Le feedback dès les tests fini. @lesprit: Merci pour les photos. Ta carte a été modifiée? il me semble qu'il manque le cristal Y3 ou c'est d'origine? As-tu espionné la communication entre la sonde et le poêle? Encore merci pour ces infos.
  3. @Xmeslin , gilcn ,Lesprit : Je me disais bien qu'il y avait du numérique... Pour ce qui est du contact sec bornier vert : C'est ce que j'utilise mais qui ne permet pas de faire varier la puissance de chauffe... Donc, si je comprend bien sur DB15 : possibilité d'une sonde analogique ou digitale. @ gilcn : oui je suis preneur. Si tu peux me dire sur quels pins est connecté le filaire ? (analogique) Est-ce quelqu'un à déjà regarder de plus près le sans fils? type de communication? protocole? référence du contrôleur? @ tous : Merci beaucoup pour ces infos. JOOP
  4. @gilcn : Si tu as l'occasion de vérifier ce serait génial. je suppose que la capacité est en parallèle sur le KTY. Histoire de filtrer le signal. Peut-être y a t-il une référence sur la capacité? Je suis étonné car j'avais compris que c'était du TTL. C'est bien la sonde qui se connecte a à la fiche DB15? si oui OK sinon peux-tu me dire ou elle se connecte chez toi? D'avance je te remercie. JOOP
  5. @patator Merci pour cet info. J'ai effectivement fait un test concluant. Je dois maintenant nettoyer le code et vérifier les autres commande. Y a-t-il une autre commande pour connaitre le statuts du poêle? Autre question : Par curiosité, est-ce quelqu'un a déjà décortiqué la sonde de température fournie avec les rika? Si j'ai bien compris c'est une communication TTL... mais vers quoi? un contrôleur ou bien un chip type DS18C20 ou ..? Bonne journée, JOOP
  6. Bonjour a tous, Je suis en train d'essayer de communiquer avec mon poêle rika TOPO via la connectique GSM. Comme d'autre je souhaite émuler le module GSM. Pour ce faire dans une premier phase je développe un programme en C#.NET sur pc pour émuler le modem GSM. L'état d'avancement : Communication établie :(pour moi c'est en 38400 Bauds) Réception des trames automatique du poêle et enregistrement du numéro de GSM ==>OK Reste une question pour cette étape : Faut-il valider l'envoie fictif du message de réponse du poêle? RX : AT+CMGR=1 TX :1000 TEL OK RX : AT+CMGD=1 RX : AT+CMGF=1 RX : AT+CMGS="xxxxxxxxxx" RX : TELEPHONE NUMBER: xxxxxxxxx - OK ICI???? A la suite le poêle me renvoie sans arrêt : AT+CMGR=1 Ici mon second problème : Je n'arrive pas a lui envoyer une commande. que ce soit OFF / ? / .... Pourtant il me semble que je respecte la même structure de message AT. Je me pose donc une question : N'ayant pas de sonde de température connectée a mon poêle; est-ce que cela pourrait poser problème... Quelqu'un pourrait-il faire l'essai? voici ce que je transmet au poele : RX : AT+CMGR=1 TX : +CMGR:"REC UNREAD","+monnumtel","02/01/16,14:47:35+00",12\r\n1000 ?\r\nOK\r\n" (avec\r et \n comme carractère de fin de ligne) Voila, si quelqu'un a une suggestion... Merci, JOOP
  7. Bonjour à tous, Je suis électronicien/programmeur... d'une trentaine de printemps. Je découvre votre forum depuis quelques semaine maintenant. Je suis tombé dessus suite a une recherche précise : Piloter un poêle a pellet RIKA via module GSM. Ma décision de m'inscrire sur le forum est que je souhaite interagir sur le sujet et par la suite faire part de mes développement. Merci d'avance pour ce que j'ai déjà pu apprendre grâce a vous, JOOP
