Debona Lua
    4
À propos de Debona Lua
  • Date de naissance 01/09/1982
    Male
    Panam
  • Intéret :
    Audio, Vidéo, Nouvelles techno en général
    4.070
597 visualisations du profil
Debona Lua's Achievements
  1. Debona Lua
    Aide Code Lua Rgb
    Bonjour, En supprimant la ligne 52, c'est OK
  2. Debona Lua
    Aide Code Lua Rgb
    Merci, jojo, Je vais essayer de mieux m'expliquer, mais je vais surtout reprendre l'API du début, où je trouverais sans doute des réponses et éviter de faire perdre du temps aux membres... Voila, Dans le code de @Pepite & celui de @steven, il s'agit de stocker une valeur "color" ou "prog" pour la ressortir plus tard, si j'ai bien compris. ma question est : comment stocker une valeur (ampoule allumée (1) ou eteinte (0) par exemple) à un instant T1, pour pouvoir modifier cette valeur à volonté T2=0 T3=0 T4=1 etc...et être capable de rappeler la valeur de l'instant T1 quand bon me chante? application fictive : detecteur de porte = ouvert -- alors j'enregistre la valeur de l'ampoule X -- je la fais clignoter pendant 2mn -- et je rappel son état avant clignotement pour un retour "a la normal". Je ne comprend pas dans ces codes ce qui permet de le faire. bon weekend!
  3. Debona Lua
    Aide Code Lua Rgb
    Haut les mains variable ! Bonjour, j’espère ne pas trop m'incruster sur ce sujet... Pourriez vous m'indiquer l'élément dans ce code qui permet de stocker la valeur d'une variable? je précise... - Si on dit variable1 = couleur rgb, puis que l'on change la couleur rgb, la variable1 change... OK - si je fais variable2 = variable1 à cet instant T, puis HAUT LES MAINS variable2 puis je change la couleur rgb, je suis capable de remettre la couleur rgb de variable2 n'importe quand...ok Mais alors qui tient le flingue dans ce script? Je suis dans le jus... merci.
  4. Bonjour, Je suis passé des dizaines de fois (des centaines peut-être) sur ce forum suite à des recherches google, et voler des bouts de code par ci par là . Je trouve cet univers passionnant, mais dispose de très peu de temps pour approfondir mes connaissances. Mon installation domotique est en expérimentation H24 et c'est donc poussé par ma moitié, qui n'en peut plus de se retrouver dans le noir sur le trône en pleine livraison de colis, que je décide de plonger dans le grand bassin, et de participer à ce forum qui sent bon le pinard, et le fromage. Merci d’exister !
