lestatstann
    120
Tout ce qui a été posté par lestatstann
  1. lestatstann
    Programmation Bloc
    Oui j'avais constaté que le bouton exécuter ne fonctionnait pas, effectivement j'avait coché le triggering device pour les led, je n'ai pas bien saisi la différence du coup si il est coché ou non ? Merci
  2. OK je vais tenté cette approche merci beaucoup!
  3. Bonjour, Autre question au sujet des blocs, autre sujet : Je souhaite avoir un avertissement lorsque je vais au lit (= allumer lampe de chevet) que tout soit bien fermé et éteint. J'ai tenté deux petits essais : une scène qui me dit tout est éteint, et une autre "attention quelque chose est allumé ou ouvert" Mon problème : je ne comprends pas la hiérarchie des ET/OU, en programmation en portes logiques on a une hiérarchie, ici je n'ai pas tout compris, voici mon exemple pour quelques modules : doit-je mettre la condition de la lampe de chevet allumée couplée à chaque organe surveillé ? ou simplement au début de la scène ?
  4. T'inquiètes pas, moi je l'avais branché comme tu l'a dit et au bout d'une semaine j'ai remarqué que ça ne s'allumait qu'une fois sur deux je suis donc sûr de ce point
  5. Bonjour, aujourd'hui petite question au sujet des programmes bloc : J'allume le bandeau RGB 60 secondes si il fait sombre et si il détecte une présence, mais le soucis c'est que lorsque le bandeau est déjà allumé il ne doit pas lancer la scène sinon il se met au blanc et s'éteint au bout du temps prévu. J'ai réussi à faire le programme mais j'ai un petit bug : la scène se lance malgré tout quand le bandeau est déjà allumé... En PJ n°1 le programme qui devrait fonctionner En PJ n°2 le programme que j'ai utilisé pour contourné le problème, malgré tout, quelque fois cela ne fonctionne pas la scène se lance tout de même, avec vous une idée pourquoi la condition "si RGB = OFF" ne fonctionne pas ?
  6. Peut être as tu des interrupteurs monostables
  7. Non cela ne marche pas car le va et vien n'est pas respecté : si tu allume les deux interupteurs la lampe reste allumée au lieu de s'éteindre ! Pour le reste vous avez totalement raison cela fonctionne très bien, désolé ce post à été créé car le support m'a induit en erreur..., MERCI !
  8. Vous aussi le module devient chaud lorsqu'il est sous tension ? peut être l'ai-je trop écrasé et abîmé dans la boite de l’interrupteur, mais il devient relativement chaud, au point de le ressentir sur la paroi de la cloison :/
  9. Merci, je vais essayer (je pense que j'ai déjà essayé sans résultat), mais pour info je te joins quand même la réponse du support : 2/ The S2 input is made to trigger some other device which is associated. But it will not turn on or off the output of the Dimmer. It can be also used when you connect two Dimmers in stairs-switch mode.
  10. non d'après eux ce n'est pas paramétrable il faut que je rende mes interrupteurs monostable en y ajoutant des ressorts adéquats mais j'ai du mal à les trouver, Pour utiliser le dimmer en va et viens avec des bistable il faudrait deux dimmer il me dit le mec du support technique...
  11. Donc la syntaxe serai correcte ? je peut essayer en appelant directement le support fibaro avec teamviewer pour voir si il trouve quelque chose
  12. Forcément je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce module virtuel, je vous joins un screen si peut être quelqu'un avait une idée.. (j'ai pu lire que cela ne fonctionnait pas non plus chez certain) j'ai essayé en http:// comme dit ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/49/45/fr/api-commander-le-home-center-par-des-requ%C3%AAtes-http.html et cela fonctionne bien
  13. Cela àtrès bien fonctionné, il devait y avoir un temps d'actualisation pour qu'il prenne en compte les nouveaux compte d'utilisateurs, merci beaucoup !
  14. lestatstann
    Suivi Gps
    Je pense que cela est fiable j'ai déjàpu suivre un tracé GPS sur plusieurs jours, le seul problème : pour être réactif il faut mettre l'actualisation du GPS régulièrement, et c'est làle problème : la batterie du téléphone ne tiendra pas longtemps avec une actualisation de la position gps toutes les 5/10/15minutes...
  15. Bonjour, Veuillez m'excuser si le sujet àdéjàété abordé, mais ma question est simple : Avec une home center lite, peut on lancer un programme du module rgb àl'aide d'une virtual box ? (donc par extension de son iphone) Merci !
  16. Bonjour, je suis actuellement en train de mettre en place un dimmer sur un interrupteur de va et viens Mais je ne parviens pas à le faire fonctionner correctement car mes interupteurs muraux sont bistable (comme sur tous les vas et viens) et non poussoirs. j'ai tenté ces deux schémas, mais aucun n'a fonctionné car le premier est prévu pour un interupteur poussoir (qui revient tout seul), et le second ne fonctionne pas car l'entrée S2 n'est pas prévue pour faire commuter le dimmer (d'après le support technique fibaro) Avez vous une idée ?
  17. Bonjour, Dans le home center lite on peut créer différents utilisateurs, dans le but de faire suivre ces personnes ou d’attribuer différents actionneurs aux différents utilisateurs. Mon problème est le suivant : Après créations des deux utilisateurs dans le panel de config, je ne comprends pas comment m'authentifier sur l'application, les seules possibilitées qui fonctionnent sont les identifiants du site home.fibaro, alors que sur la box en direct les login des utilisateurs fonctionnent correctement... Si vous avez des idées à ce sujet.., merci !
  18. Bonjour, Possédant depuis peu une box home center lite je ne peu me passer de votre aide sur ce forum
