lestatstann
120 -
Tout ce qui a été posté par lestatstann
Bonjour, le sujet existe peut être déjà mais je ne l'ai pas trouvé... Puis je associer une HCL avec des modules IPX800 ? J'ai cru lire que oui mais sans retour d'information (position des stores, état de la lumière) J'aimerai utiliser cela car ça semble plus rentable (4 modules fibaro pour volets sont plus cher qu'un module IPX) Qu'en pensez vous ? Est il possible d'avoir un retour sous HCL ? (pas de LUA) Que pensez vous en général de la HCL ? (j'ai malgré tout beaucoup de bugs, difficultés d'identifications sur l'application, add on météo qui ne fonctionne pas, toutes les notifications qui arrivent en doublons, etc...) Merci pour vos conseils !
HCL : allumage et extinction lumière
lestatstann a répondu à un(e) sujet de lestatstann dans Support
Bonjour, l'association ne semble pas fonctionner, car quand je sélectionne le module à associer, la HCL m'ajoute automatiquement un autre "contact" (car sur mon module contacts secs FGS221 Switch 2x1,5kW EU on dirai que je ne peu dissocier les deux contacts, voir ci joint) Et donc, je ne peu pas cocher UNIQUEMENT "lampe", automatiquement le contact "chauffage" se coche/décoche... et je ne veut surtout pas allumer le chauffage central lorsqu'il y a mouvement dans le garage par exemple ... =) -
Construction (encore) choix domotiques
lestatstann a répondu à un(e) sujet de lestatstann dans Mon installation domotique
Merci pour la réponse, effectivement je pensait à ce fameux IPX800, au niveau des capteurs je pensait à de simple capteur de mouvement à mettre dans le plafond ou dans le mur type : c'est bien moins cher que les oeils de fibaro et je n'aurai pas les piles à changer etc... qu'en penses tu ? au niveau de l'ipx, est ce simple à configurer, as tu des tuto/exemples ? Merci ! -
Bonjour, Comme déjà plusieurs sujets, je souhaite construire et je me demande vers quel matériel me tourner. Actuellement je rencontre beaucoup de bugs avec la HCL (dans une maison "standard" une 30aine de modules) Donc ma question, pour les besoins suivants, une HC2 est elle suffisante ? 10 capteurs de mouvement avec scènes pour ON/OFF lampes 5 caméras IP avec détection de mouvement 10 volets roulants 15 prises commandées 15 éclairages dont RGB commandés chauffage central piloté Une HC2 est elle assez puissante pour gérer tout ce monde ? Seconde question : pour économiser des modules et des piles, j'aimerai tout faire en filaire, quel module existe t'il avec une vingtaine d'entrées/sorties facilement utilisable et paramétrable dans Fibaro ? Merci d'avance pour vos conseils.
merci je vais tester cette solution pendant quelques jour et vous donner le retour (scène blocs) pour l'association je ne suis pas certain de savoir m'en servir et je ne pense que que ça soit paramétrable ? (durée de l'allumage ?) -
1 = allumage = OK 2 = extinction = trop d'instances 3 = messages le but de le faire en deux étapes est de ne pas avoir à gesticuler devant le capteur quand on reste + que 8 minutes dans la pièces en question, d'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi le minimum de temps est a 8 minutes ? -
Bonjour, j'aurai besoin d'aide sur une HCL. Comment gérer, au plus simple, l'allumage automatique (détection avec œil de sauron) et l'extinction automatique (quand plus de mouvement) avec une HCL ? J'y suis arrivé en créant deux scènes, l'une pour l'allumage (facile), l'autre pour éteindre (problématique) En effet pour éteindre je dit " si pas de mouvement pendant X minutes, éteindre la lampe" Sauf que, j'ai toujours des alertes "nombre maximum d'instances atteinte" car effectivement j'ai réglé le nombre max d'instances sur 1 comme indiqué dans certains tuto. Merci pour votre aide.
Ouais voisin, que fais tu de 3 HC2 ??!! Si je change de box, est il possible de rapatrier une sauvegarde de la HCL ? (sacré boulot de tout réintégrer et paramétrer et refaire les scènes...)
Oui il y a quelques années, j'avais des soucis de mises à jour, des bugs dans les fonctionnement des modules, il me semble que le support s'était connecté et avait fait lui meme la mise à jour... J'avoue que je ne me suis pas pris le temps d'appeler le support... je ne veut plus m'investir pour cette box D'après vos dires une HC2 devrait être bien plus puissante et ne présenterai pas ces soucis, je vais donc tenter car j'aime vraiment l'interface et les modules fibaro. Si jamais quelqu'un vends une HC2 (mais pour une bonne raison =) )
Bonsoir, Je suis en plein questionnement, j'ai besoin d'un expert qui aurait une expérience avec différentes box dont HCL et HC2 Cela fait 4 ans que j'utilise une box HCL, avec une trentaine de modules et une vingtaine de scènes. J'étais sous le charme de l'interface bien plus accueillante que les autres box Les modules fibaro sont fiables, sérieux, et avec un super design MAIS J'ai depuis toujours eu énormément de bugs avec le contrôleur HCL en lui même, beaucoup de bugs "logiciels", comme si tout le système n'était qu'une BETA.. Encore aujourd'hui je vis avec cette box : plantage 1x par semaine en moyenne (débrancher/rebrancher la box sinon impossible d'y accéder) l'heure ne se synchronise toujours pas après un redémarrage/plantage parfois pas de retour des notifications délais lors de l'accès avec l'iphone et je suis bloqué en V4.080 (dès que je fait la mise à jour ça plante, déjà essayé plus de 20 fois en la laissant parfois toute la nuit) bugs dans des scènes (je cherche à éteindre la lumière si capteur éteint pendant 30sec, parfois ce plante et reste allumé...) Pluging ONKYO fonctionne plusieurs jours puis il faut le supprimer et le recréer pour qu'il refonctionne Donc avec tous ces bugs, avez vous le même retour ? est ce uniquement la HCL et non la HC2 ? Connaissez vous plus fiable et robuste (surtout coté software...) Merci pour vos précieux conseils. Ce qui me fait peur aussi: en 4 ans pas de nouvelle version plus puissante ? (ram etc ?) toujours pas de modules batterie et module avec carte sim pour la HCL (comme prévu sur leur site) Donc est ce pérenne ? reprendre HCL pour une nouvelle maison cela laisse perplex... qu'en dites vous ?
Ouais je vois tu le met en mode binaire, je pensait que tu pilotait ça avec des scènes, j’essaierai et on verra bien si c'est réalisable.
Effectivement ça ne semble pas du plus simple, surtout si les horaires sont variables, je pensait que l'on pouvait faire plus simplement, mais j'ai bien compris ton système : tu crée des scènes pour chaque températures, et ensuite tu les pilotes avec d'autres scènes Dans la scène que tu a publié, le chauffage est allumé par défaut ? car ta scène pilote l’extinction du chauffage, mais pour cela il faut l'allumer à la base, comment gère tu cela ? Merci pour ton aide !
Bonjour, Quelqu'un peut il m'indiquer comment il gère le chauffage avec la HCL, est il possible de gérer des programmes comme par exemple : Une semaine je travail de nuit etc... Pour l'instant j'ai pu voir un mode normal avec les jours de la semaine et un mode vacances avec une seule température. Merci pour votre aide !
Merci beaucoup, c'est exactement ça le bug!
Bonjour, J'ai aujourd'hui une question àpropos du modules RGB de fibaro, j'en ai positionné un dans une pièce munie d'un interrupteur, et j'aimerai donc piloter le module par le biais de cet interrupteur, les bornes sur le modules me le permettent : quand je relis l’interrupteur sur les bornes, le module s'allume en fonction de la borne activée, mais est il possible de changer la couleur si par exemple je double clic sur l'interrupteur ? Par exemple avec une scène "si borne n°X activée 50ms mettre la couleur au ROUGE" ? Merci !
C'est bon, url trouvé et vidéo dispo dans le HCL, et le couplage oeil de sauron fonctionne très bien ! dès la detection avec une simple scène il m'envoi la photo par mail !
Bonjour, j'ai récemment acheté une caméra IP "noname" (par soucis d'économie....) Vous vous en douterez je n'arrive pas à la faire fonctionner sous HCL car je ne trouve pas l'adresse du flux vidéo.... (vu que je ne connais ni la marque ni le model) Donc plusieurs questions se posent : - Y a t'il un moyen de retrouver l'adresse http de ce flux vidéo pour l'indiquer à la HCL ? - Si cela ne fonctionnait pas, quels sont vos modèles favoris (fiables avec fibaro) - Et une fois une caméra IP connecté à fibaro, peut on mettre en place une détection de mouvement liée à l'image ? un envoi automatique de la photo ou un enregistrement via le HCL ? ou pour la vidéo surveillance faut il un serveur spécialisé qui gère tout cela ? Merci pour vos réponses
mon schéma bloc n'est pas compliqué, mais j'y ai détecté un bug, je ne pense pas que tu y changera quelque chose, àl'occasion je demanderai au SAV fibaro, ne t'inquiètes pas c'est un problème mineur que je contournerai en mettant d'autres blocs.
Non tu n'a pas saisi mon utilisation, la scène que j'ai posté en dernier est la bonne pour mon utilisation, mais j'y ai constaté des bugs, peut être j'utilise mal les triggering devices ? par exemple est ce qu'un capteur de lumière est un triggering device ou simplement une condition ?
C'est tout simplement le fonctionnement de ce schéma bloc qui ne marche pas... Lors de mon utilisation quotidienne, il ne respecte pas la première condition, qui est de ne lancer la scène uniquement lorsque le bandeau est déjà éteins à la base ( car si il est déjà allumé je l'utilise en "lumière d'ambiance" et il ne doit donc pas passer en couleur blanc (car par défaut lorsque l'on dit à un module rgb=on il se met au blanc) et s'éteindre par la suite) J'espère que je reste clair dans mon problème. :/
Nan l'histoire de la durée n'est pas la question, le soucis c'est mon utilisation en mode automatique (si détection+sombre = allumage auto puis extinction) et mon mode manuel (lumière d'ambiance qui ne doit pas s'éteindre toute seule). En effet pour le moment les deux mode d'utilisation sont en conflits (rgb se met en blanc et s'éteint au lieu de rester en mode lumière d'ambiance) Ton exemple fonctionne très bien je pense en mode auto mais je pense que pour mon utilisation mon schéma de blocs doit fonctionner et donc j'en reviens àla question de base : pourquoi ne tiens t il pas compte de la condition "si rgb éteint", malgré le triggering device.
Dans ton exemple "si détecteur = normal pendant 30s" les leds s'éteignent, mais comment je les laissent allumées du coup lorsque cela doit être une utilisation en lumière d'ambiance ?
Effectivement si l'allumage et l’extinction présentent des conflits comme tu le pense, je vais utiliser ta méthode et ça sera fiable, je test dès ce soir, merci beaucoup
C'est très sympa àvous !
Cela n'a pas très bien fonctionné, hier soir, j'avai un programme sur le module RGB et lors de la détection d'un mouvement sur le capteur en question, le RGB s'est relancé en mode "scène" (allumage en blanc + extinction au bout de 50 sec) Je vous joins mes blocs actuels, en sachant que le triggering est désactivé pour RGB ma théorie est que lorsqu'un programme RGB est chargé, pour lui le module est considéré comme "OFF" ? (alors que si une couleur spécifique est chargée il est "ON") est ce possible un tel "bug" ?
