lestatstann
    120
Tout ce qui a été posté par lestatstann
  1. lestatstann
    Oui idéalement cela devrait être immédiat si tu as une idée du properties je ne pourrai tester que ce soir ce qu'il faut physiquement débrancher =)
  2. lestatstann
    Module virtuel
    Bonjour, ma question est simple, j'ai un anémomètre qui me donne la vitesse du vent en m/s, pour plus de réactivité et de compréhension, j'aimerais faire un module virtuel avec la vitesse en km/h On a déjà pu m'aider pour faire une variable "vent" en km/h, je cherche maintenant à savoir si on peut afficher cette variable sur un module virtuel (j'ai trouvé des plugins à ajouter mais on ne peut plus ajouter de plugins dans la HC2) Merci
  3. lestatstann
    Ne soit pas désolé de me contredire je suis débutant en LUA, GEA, codage de façon générale... Oui le module est "Marquer comme mort" Ok je vais tester avec une durée de 30 secondes, merci pour ton aide
  4. lestatstann
    Super la variable vent fonctionne, peut on l'afficher sur un module virtuel ? oui mauvais topic mais pas eu de réponse dans l'autre désolé.....
  5. lestatstann
    %% properties 95 value 72 value 55 value 26 value 39 value 21 value 7 value 35 value 51 value Le properties est bon car il marche pour d'autres lignes avec ce même module GEA.add({"Dead", 26},-1,"ATTENTION coupure courant EDF module mort #time#", {{"email", 2, "ATTENTION coupure courant EDF module mort #time#"}, {"Repeat"}}) Est ce que le "dead" est correcte, j'ai essayé en débranchant le module pendant plusieurs minutes et aucune notif n'est venue
  6. lestatstann
    Quelqu'un saurait il faire un module virtuel pour cette application : J'ai un anémomètre en m/s, j'aimerais avoir un module ou un paramètre pour le convertir en km/h ( "Valeur anémo" x 3,6 ) Merci =)
  7. lestatstann
    Bonjour, Je n'arrive pas à faire fonctionner cette ligne : GEA.add({"Dead", 26},-1,"ATTENTION coupure courant EDF module mort #time#", {{"email", 2, "ATTENTION coupure courant EDF module mort #time#"}, {"Repeat"}}) Ni email, ni push (les autres email et push fonctionnent, le module 26 est bien dans l'autostart) Merci !!!
  8. lestatstann
    Les gars nouvelle question : Comment écrire en GEA, sans écrire 50 lignes : Allumage de la pompe toute les 30 min pendant 50 secondes Il me semble avoir compris le but de la fonction time, mais comment l'appliquer ? Faut il faire 48 lignes avec time 00:30 1:00 1:30 etc ? Merci !
  9. lestatstann
    Merci, j'ai relancé et c'était bon... =)
  10. lestatstann
    Steven, je n'ai pas tout compris avec les variables, j'ai mis en place le code, et il me dit "global Eq n'existe pas" du coup j'ai ajouté Eq tout en haut sous "Global" : %% globals Eq --]] ça n'a pas fonctionné, j'ai alors ajouté une variable dans le panneau des variables qui s'appelles Eq et toujours rien
  11. lestatstann
    Merci à toi Steven !!! Je reviens sur la gestion des équipes : donc si je veut l'ordre 1 3 2 1 3 2 (oui c'est pas toujours facile ) j'obtiens un truc du genre : GEA.add({ {"Days", "Sunday"}, {"Time":"12:00"}}, 30, "", {"Global", "Eq", "dec-"}} GEA.add({"Global", "Eq", "0"}, 30, "", {"Global", "Eq", "3"}} Dans quelle partie j'attribue maintenant chaque équipe à un mot 'matin" "après midi" etc comme ceci ? GEA.add({"Global", "Eq", "1"},5*30, "Passage en équipe de Matin") GEA.add({"Global", "Eq", "2"},5*30, "Passage en équipe d'Après-Midi") GEA.add({"Global", "Eq", "3"},5*30, "Passage en équipe de Nuit")
  12. Bonjour, je sort un vieux sujet des cartons, j'ai aussi cet anémomètre Popp, j'aimerais savoir si quelqu'un pouvait (via un VD ?) me convertir la vitesse en m/s en km/h (*3,6) mais je n'y connais rien en VD. Merci d'avance !
  13. lestatstann
    Super, tu gères !!! Comme je suis débutant je continue mes questions, au risque de vous ennuyer, auquel cas ne me répondez plus... 1. Quel est la syntaxe pour envoyer un email avec la photo de la caméra ? genre ça mais avec photo de la camera (actuellement géré par simple scène bloc graphiques) GEA.add(55, -1, "ATTENTION mouvement dans la cour", {"email", 2, "ATTENTION mouvement dans la cour"}) 2. Nous travaillons en postes d'équipe (horaires de matin, après midi, nuit) d'après un roulement fixe, toujours eq1 > eq2 > eq3 >eq1 etc à la semaine J'aimerai piloter des lampes en fonctions du poste de la semaine, donc ma question, quelle serait la syntaxe pour faire bouger ma variable "equipe" toute les semaines (genre dimanche midi, variable "équipe"=+1) INDÉPENDAMMENT du moment où je lance le GEA/redémarre ma box/ ??? 3. Depuis qu'il y a des autostart, j'ai le message "too many instances GEA", quel est le bon nombre d'instances maximale pour le GEA ? ne bouffe t'il pas trop de ressources ? Voila peut être des trucs tout bête de nouveau mais je n'ai pas trouvé d'exemple s'en rapprochant merci d'avance !
  14. lestatstann
    %% autostart %% properties 95 value 72 value 55 value 26 value %% globals En sachant que c'est un capteur non Fibaro de mesure d'humidité, la mentin "sensor+" est elle adaptée ? je pense que tu as compris le but, dès que l'humidité monte, avertissement Merci
  15. lestatstann
    Re bonjour ! J'ai tenté ceci : GEA.add({"Sensor+", 72, 60}, -1, "Humidité trop haute dans salle de bain !") GEA.add({"Sensor-", 72, 59}, -1, "Humidité normale dans salle de bain !") (le 72 est bien dans l'auto start) Mais pas notif malheureusement MERCIII =)
  16. lestatstann
    C'est donc bien comme ça avec les accolades : GEA.add(26, 30, "ATTENTION coupure courant EDF", {{"Inverse"}, {"email", 2, "ATTENTION coupure courant EDF"}, {"Repeat"}}) Est ce que ce genre d'erreur peut faire planter la box ? De façon plus générale, si j'ai bien compris le GEA n'est pas prévu pour les action immédiate (ex : dès qu'un capteur détecte mouvement, allumage immédiat de la lampe pendant 10min) ? Ou faut il faire pour les cas pressant un autre GEA avec un cycle de 5s par exemple ?
  17. lestatstann
    Super merci pour cette aide et désolé pour les erreurs de débutant...
  18. lestatstann
    Bonjour, Le GEA est tout neuf pour moi, et j'ai donc des question à commencer par celle ci : J'ai commencé mon GEA avec de simples alertes, rien de compliqué pour apprendre le langage, sauf que depuis que j'ai mis en place le fameux GEA (10 jours) ma box m'a déjà laché 2 fois pendant la nuit (vers 3-4h du mat, nécessité de la reboot) Voila le code, y a t il déjà des erreurs ? GEA.add({"Sensor+", 5, 20}, 120, "Pompe VS allumée trop longtemps",{{"Repeat"}}) GEA.add({"Sensor-", 5, 20}, 5, "Extinction pompe VS") GEA.add({"Sensor+", 26, 50}, 30*60, "Frigo allumé depuis 30 min !") GEA.add({"Sensor-", 26, 50},30*60, "ATTENTION frigo pas démarré depuis 30min", {{"Repeat"}}) GEA.add({"Sensor-", 62, 70}, 15, "Consommation basse de la TV, on éteint", {{"turnOff"}}) GEA.add(55, 35, "ATTENTION coupure courant alim VS", {"Inverse"}, {"email", 2, "ATTENTION coupure courant alim VS"}, {{"Repeat"}}) GEA.add(55, 35, "Courant VS revenu") GEA.add(26, 35, "ATTENTION coupure courant EDF", {"Inverse"}, {"email", 2, "ATTENTION coupure courant EDF"}, {{"Repeat"}}) GEA.add(26, 35, "Courant EDF revenu") merci beaucoup !!!
  19. Si si sur RS3 le bouton B au cul fonctionne aussi comme sur les autres modules, Sujet enfin réglé : j'ai comparé les dates de fabrications des modules et effectivement : les 6 modules avec une certaine date de fabrication s'allumaient mais impossible à inclure, Les 4 autres fonctionnaient donc dès le début... Donc pas de chance je suis tombé sur une mauvaise série.
  20. Oui j'ai contacté le support fibaro ainsi que le revendeur, le revendeur est prêt à les reprendre, mais je pense que cela ne viens pas du module et que c'est une perte de temps de les echanger, mais bon, on verra prochain essai : recovery de la box, avant de reprendre ma sauvegarde, HC2 vierge, j'essaye d'inclure un roller shutter 3, si toujours pas de réponses du HC2 je ne sais plus quoi essayer
  21. Module défectueux pourquoi pas mais 5 d'affilé ? j'en ai commandé 10, j'en ai déjà ouvert 5 différent, et aucun n'est vu dans la HC2.. (c'est bien la fréquence EU)
  22. C'est décevant qu'il y ai encore tellement de bug, avec tout l'argent investit sur ces années, plus de 50 modules et la box qui est bonne à rien... Finalement, après un tas d'essais divers, le problème est le suivant : j'arrive à ajouter tout modules SAUF les roller shutter 3 Ajout suppression de modules OK, mais roller shutter 3 rien à faire j'ai essayé network wide inclusion, exclusion, secure mode, les boutttons S1 S2 et B, j'ai commandé 10 modules roller shutter, et aucun ne réagit avec la HC2, Avez vous des idées je suis à bout d'idées...
  23. Bonjour, sujet déjà traité maintes fois j'imagine... Je n'arrive plus à ajouter de modules, déjà testé : Différents modules avec pile/secteur Différents navigateurs Redémarrage box Reset module Recovery>repair de la box Box à jour 4.54 Merci d'avance pour vos suggestions
  24. lestatstann
    HCL : problèmes de scènes
    Merci j'essaye de suite ! =)
  25. Bonjour, Je sollicite votre aide pour un problème de scènes sur HCL, Soit je suis nul, soit cette box ne vaut rien (j'en suis à ma deuxième, celle ci est donc neuve et à jour) Application : Une pompe de vide sanitaire doit s'allumer toute les 20 minutes pendant 1 minute. Allumage : OK pas de problème, s'allume toute les X minutes : (1) Par contre extinction = vrai problème, j'ai déjà essayer toutes les possibilités des scènes magiques, sans résultat (ce n'est pas fiable, cela peut fonctionner 1 ou 2 jours, puis pouf la scène ne fonctionne plus, il faut rallumer la box) voir (2) Du coup pensant que le mode bloc est plus fiable, (mode suivi de consommation etc), je l'ai écrit en blocs : (3) = IDEM marche quelques heures puis catastrophe Question subsidiaire, que signifie "allumer par" dans l'image 4 ? Voila merci pour votre aide, Est ce moi ou cette box n'est simplement pas fiable et faut il passer au modèle supérieur HC2 ?
