lestatstann
120 -
Tout ce qui a été posté par lestatstann
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
lestatstann a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
Bonjour à vous, je me permet de relancer ce sujet, ayant plusieurs ancien RGBW controller, j'aimerai en prendre un pour une application de type "niveau cuve récupération d'eau" (nouvelle construction avec une cuve de 10m3 d'eau de récupération) je me suis dit : je relie un 0-10V sur une entrée, et en sortie je pilote un voyant RGB qui varie en fonction du 0-10V Mais je ne trouve pas les "modules d'entrée" dans l'interface Fibaro, je n'ai que le contrôle du RGB, faut il changer de mode ? Et d'après vos dires : je ne peu pas en même temps utiliser mon entrée analogique (pour afficher un module avec des niveaux de cuves) et en même temps piloter les RGB ? Merci pour vos conseils =) -
Conseils détecteur mouvement multifonctions
lestatstann a répondu à un(e) sujet de lestatstann dans Alarmes
Super merci -
Super, merci beaucoup pour ton implication et ta rapidité ! Par hasard quel type d'alimentation utilises tu ? car il faut réussir à encastrer une alimentation USB dans une boite de dérivation ou faux plafond ? Merci encore ! -
Oui tu as raison, j'ai cherché à nouveau et j'ai bien trouvé 4-5 paramètres pour ce capteur, Merci ! -
Merci @Nico c'était effectivement la solution du dernier espoir, @TonyC que peut tu me dire de l'intégration de ces aeotec sur Fibaro ? tout fonctionne ? as t on accès aux paramètres ? Car j'ai testé personnellement les détecteur Hank hkzw-ms02 et malheureusement je n'ai pas d'accès au paramètres du module donc je ne peut régler les durées d'inactivité (ou en tout cas je ne trouve pas le template) -
Bonjour à tous, je change un peu de sujet, et je m'excuse d'avance si déjà demandé, mais ayant aussi le doorbird, Avez vous connaissance d'un moyen de faire sonner le téléphone sous IOS lorsque quelqu'un sonne à la porte ? car je trouve la notification un peu light. Merci beaucoup
Bonjour à tous, Pour un client je cherche un détecteur de mouvement type œil de fibaro FGMS-001 mais en filaire car je ne souhaite pas lui changer la pile tous les 18-36 mois... Avez vous en tête une référence similaire (surtout un detecteur de mouvement) que l'on intègre dans HC2 mais alimenté par fil ? Merci pour vos conseils avisés =)
Comme je le craignais, nouveau plantage ce matin, et le zwave monitor qui du coup ne peut pas lire le fichier de données (après reboot) donc pas d'avancée de ce coté là :/
Oui je me suis aussi dit que c'était beaucoup, du coup j'ai augmenter le minimum de variation en Watt pour qu'il ne flood pas, je vais faire de même pour les autres wall plug je pense, puis attendre le prochain plantage, en espérant que le z wave monitor arrive à sauvegarder les derniers mots de la box avant son freeze =)
[DEBUG] 08:17:56: Z-wave Viewer v3.0 id total # total % value rpt power color tamper unit energy brightness lastColorSet parameters Device description 62 1306 37.4% 1 13 1287 1 4 TV Salon @ Salon 26 697 20% 8 587 90 11 1 Frigo @ Salon 31 232 6.7% 58 116 58 Nombres de pulse @ unassigned 89 111 3.2% 9 56 25 21 Chauffage vide sanit @ Garage 68 98 2.9% 3 74 10 6 5 Lampe Chantier @ Garage 152 80 2.3% 80 Lumino ch Ghislain @ Chambre AG 203 78 2.3% 78 Lumino couloir entré @ Entrée et couloirs 119 76 2.2% 76 Luminosité coul AG @ Entrée et couloirs 167 61 1.8% 61 Lumino ch Amandine @ Chambre AG 5 56 1.7% 8 19 17 12 Pompe V.S. @ Garage 182 44 1.3% 2 38 1 1 1 1 LED SALON @ Salon 91 38 1.1% 17 4 17 VMC @ Garage 7 38 1.1% 36 1 1 Mvt Garage @ Garage 197 37 1.1% 3 31 3 Spot ext garage @ Cour 151 36 1.1% 36 Temp ch Ghislain @ Chambre AG 55 36 1.1% 16 13 7 Eau et adoucisseur @ Garage 35 36 1.1% 36 Vitesse vent @ Terrasse 32 32 1% 32 Température @ Terrasse 195 31 0.9% 31 Lampe indus @ Salon 196 31 0.9% 31 194.1 @ unassigned 202 30 0.9% 30 Temp couloir entrée @ Entrée et couloirs 23 30 0.9% 29 1 Luminosité Cour @ Cour 37 30 0.9% 30 Point de rosée @ Terrasse 95 24 0.7% 24 Mouvement sdb @ Salle de bain AG 22 21 0.7% 20 1 Température Cour @ Cour 153 19 0.6% 19 Humidité ch Ghislain @ Chambre AG 166 18 0.6% 18 Temp ch Amandine @ Chambre AG 199 17 0.5% 17 Deco noel @ Salon 21 15 0.5% 14 1 Mouvement cour @ Cour 118 15 0.5% 15 Temp couloir AG @ Entrée et couloirs 168 15 0.5% 15 Humidité ch Amandine @ Chambre AG 8 12 0.4% 11 1 Température Garage @ Garage 53 11 0.4% 4 7 Temp vide sani @ Garage 9 9 0.3% 8 1 Luminosité Garage @ Garage 34 7 0.3% 7 Humidité @ Terrasse 52 7 0.3% 7 50.1 @ unassigned 51 7 0.3% 7 Inondation vide san @ Garage 81 6 0.2% 2 4 VR chambre AG @ Chambre AG 204 6 0.2% 6 Humidité entrée @ Entrée et couloirs 103 6 0.2% 2 4 VR Salle d Bain AG @ Salle de bain AG 120 5 0.2% 5 Humidité coul AG @ Entrée et couloirs 93 4 0.2% 4 VMC grande vitesse @ Garage 169 4 0.2% 2 2 Lumière ch Amandine @ Chambre AG 92 4 0.2% 4 90.1 @ unassigned 134 3 0.1% 3 Humidité vide sanita @ Garage 36 3 0.1% 3 Pression atmo @ Terrasse 72 3 0.1% 3 Humidité SdB AG @ Salle de bain AG 71 3 0.1% 3 Temp SdB AG @ Salle de bain AG 133 2 0.1% 2 Temp vide sanitaire @ Garage 205 2 0.1% 1 1 Néon entrée @ Entrée et couloirs 10 1 0.1% 1 6.0.3 @ unassigned 210 1 0.1% 1 200.6 @ unassigned 24 1 0.1% 1 20.0.3 @ unassigned 33 1 0.1% 1 Luminos capteur vent @ unassigned 148 1 0.1% 1 145.0.2 @ unassigned 147 1 0.1% 1 145.0.1 @ unassigned 146 1 0.1% 1 Fumée garage @ Garage Elapsed time = 6:00:08 [ Dec 19 11:57 - Dec 19 17:58 ] Sample log rate = 1 minutes. Total samples 195 Z-wave events = 3499 on 57 devices. Average traffic = 6.2 sec. Z-traffic range = 2.7 - 27.6 sec. Repeat / Report = 293(8.3%) on 27 devices.
J'ai lancé z wave monitor, pas de plantage encore depuis hier, mais qui saurait me dit quels sont les signes avant coureur ? Quelles sont les variables susceptibles de faire planter la box ? j'imagine utilisation CPU à 100% ce genre de choses ? Car je ne vois rien de spécifiquement anormal, le module communiquant le plus est une prise wall plug sur laquelle est branchée le frigo (la consommation instantanée varie constamment) mais je ne trouve pas cela anormal...
As tu des nouvelles ? Moi je tourne à un freeze par semaine maintenant... heureusement que je ne gère pas le chauffage ou la porte de garage... je vais essayer Z wave monitor de suite
Merci pour le retour, je n'ai pas de NAS mais un PC (qui sert de NAS), peut tu m'aider à trouver ce script ? Merci !!
Bonsoir, je remet en avant le sujet, car à nouveau plantage, (3 en une semaine, puis rien pendant 1 mois) j'aimerais aller plus loin dans la détection du plantage : le HC toolkit ne peut il pas m'aider quant à la détection du bug ? (message d'erreur ou je ne sais quoi ?) Et pour aller plus loin : comment automatiser un hard reboot quand plantage ? (j'ai plus de 5 ans de Fibaro, 3e box (HCL>HCL>HC2) et j'ai toujours eu des freeze de temps à autres donc pas de changement de box à prévoir =) ) j'ai pensé à suivre le ping de la box, si plus de ping je redémarre automatiquement une prise connecté non Zwave, mais j'ai vu que lors du freeze de la box, le ping réponds tout de même, Du coup si vous avez une solution ? (GEA ? envoyer toute les 30sec un "message/ping/IFTTT" ) Merci d'avance =)
Plus de bug ces derniers jour, non pas de passerelle, J'ai pu noter les heures exactes des bug et pu voir que le dernier module à envoyer une info au contrôler est à chaque fois le même (un oeil Fibaro) une fois luminosité, une fois mouvement et une fois luminosité, mais de là à faire planté la box ? je ne sais pas
Merci pour votre intérêt, non pas de panneau chauffage (pas de question bête =) ) pas de modif matérielle, quelques ajustements dans GEA mais rien d'important je me demande si ce n'est pas lié au bug de connexion avec l'application sur Apple avec "Suspicious Login Attempts Prevented" je ne sais pas trop où chercher, est ce possible de trouver quelque chose dans le centre d’événements de la box ?
Bonjour à tous, j'ai eu 3 fois en une semaine un freeze complet de la box (plus d'accès, plus aucune scène ne fonctionne, redémarrage par coupure de courant) Je n'en avait pas eu depuis mon passage HCL sur HC2... (+ de 6 mois) Je sais que la question est vaste et vague à la fois, mais peut être l'un d'entre vous à une marche à suivre, des éléments à vérifier, grâces aux graphiques de consommation j'ai l'heure exacte de plantage, mais non la raison... Merci d'avance pour votre aide
Malheureusement pas de réaction à ma fonction output comme vous le prédisiez, pourrais tu me rappeler comment obtenir le code LUA du bouton mute ? (c'est un plugin Fibaro) Merci =)
Ben c'est ce que je vous ai envoyé non ? quand je veux reprendre le "mute" dans GEA il colle ce code : fibaro:call(180, "setMute", "") là n'est pas votre question ? De plus c'est dans GEA que j'aimerais piloter cela, donc pourquoi HS ? Et je me suis permis de le publier dans la bonne section mais j'ai l'impression que les autres sections sont mortes :x je vais tenter un code de ce genre ce soir : fibaro:call(180, "setOutput", "Main") Il me semble que c'est ce que je cherche Merci d'avance =)
Bonjour @pepite Merci pour ton implication ! Voici les commandes demandées : fibaro:call(180, "setMute", "") fibaro:call(180, "setOutput", "") Je commence à comprendre le raisonnement, je pense que maintenant je dois essayer le "setOutpout" avec différentes valeurs comme "Main", "Sub" etc ?
Bonjour à tous, je continue ma domotisation et j'en arrive au coin TV... J'ai pu inclure mon ampli Onkyo avec un VD (issu des plugins Fibaro) ce qui me permet d'avoir tout un tas de commande dans GEA, (voir PJ) Or il me manque une commande, en effet j'ai deux sorties branchées sur l'ampli, et j'aimerai, pouvoir choisir la sortie avec GEA, un genre de Output Main et Output sub. Il y a bien une ligne "output" dans la liste ci dessous mais je ne pense pas que cela soit le HDMI Output. Quelqu'un a t il une idée ? Merciiiiii
Bonjour à tous, désolé pour le déterrage de sujet mais j'ai une demande concernant ce VD : j'utilise les deux sorties sur l'ampli Onkyo Out Main et Out Sub, est il possible d'ajouter ce genre d'information (switch) dans ce VD ? merci d'avance =)
Je te mremercie beaucoup, je pense que je ne suis vraiment plus loin du but fibaro:call(22, "setProperty", "ui.label1.value", "vent")
Alors, essais fait pour le module mort avec une tempo de 30s, pas d'avertissement reçu lorsque je le débranche (j'ai tenté 2 modules différents) Donc il y a peut être un autre soucis
