n3xt
11 -
Box
Aucune
n3xt's Achievements
OK, j'attends ton retour alors pour marquer le sujet comme résolué
Salut Domodial ! Non, rien de bien méchant, juste les amygdales. Sinon ÇA Y EST !!! J'ai enfin réussi. J'ai juste mis une ampoule Lexman GU10 neutre dimmable de chez Merlin Pinpin, et ça a marché ! Donc problème résolu pour ma part. Et toi ? T'as réussi àt'en sortir ? Avec un deuxième bypass ? En tout cas merci beaucoup pour ton aide et ton soutien
Salut Domodial ! Désolé, j'ai pas trop eu le temps de répondre et de me pencher sur la question, mon grand était àl'hosto. Je viens de rentrer et de regarder, j'ai essayé de mettre tous les params au maximum de compatibilité (pas de détection de surtension ou d'ampoule grillée, pas de variation, rien), et ça ne marche plus du tout. Les interrupteurs ne semblent pas agir sur l'ampoule... Ca me saoule ! Alors en désespoir de cause, j'vais aller voir d'ici quelques jours pour acheter une ampoule certifiée dimmable, et on verra bien... Je te tiens au courant !
Salut Domodial ! J'ai ptêt une piste... Cette nuit j'me suis levé pour aller pisser, et j'ai allumé cette lumière (j'avais zappé que ça marchait pas correctement). Et en fait je me suis rendu compte d'un truc : c'est que la lumière chez moi s'allume correctement, ne clignote pas, mais s'éteint au bout de quelques secondes (genre 5). Et en réessayant, j'ai capté que le module recevait un ordre d'extinction (voyant rouge qui s'allume dessus). Alors je suis en train de chercher un peu dans les différents paramètres, lesquels ont une valeur à 5, et je pense avoir déjà trouvé une ou deux pistes que je vais creuser : * 8, durée entre deux paliers en variation manuelle * 16, délai de confirmation d'anomalie Je te tiens au courant si ça marche
Re-salut Domo Bon ben en fait je peux te faire un retour tout de suite : ça marche pas non plus Après 2mn allumée, l'ampoule recommence à clignoter. Franchement je sèche... Ca pourrait être le bypass que j'ai pas mis correctement ?
Salut Domodial ! Tu verras, Jeedom est vraiment pas mal. J'avais essayé Domoticz (je n'ai jamais rien réussi àparamétrer, je m'y perdais), et Pulse Station (pas mal de limitations sur certains périphs qui pour le coup ne fonctionnait pas). Merci d'avance pour ton retour
Salut Domo ! Effectivement, Jeedom est juste le software que j'utilise (tout comme j'aurais pu utiliser Domoticz ou PulseStation). J'ai bien le paramètre 35, et je l'ai mis à"Calibration automatique àla première mise sous tension et après chaque défaut" comme tu le conseilles. Ca semble effectivement fonctionner, mais j'ai déjàeu le coup hier où ça a fonctionné pendant un temps et après ça s'était remis àclignoter. Je te dirai si ça tient dans le temps. Par contre, une idée de pourquoi je ne peux pas utiliser la fonction variateur ??? Merci !
Salut Domo ! Merci pour ta réponse. Je n'ai pas la valeur numérique pour ce que j'ai mis au paramètre 20 (Jeedom n'affiche pas les numériques). Mais considérant que le défaut est 0, je pense que la valeur que j'ai choisi doit être 2. Dans tous les cas, Jeedom l'affiche comme "Interrupteur à 2 positions (bistable)". Merci !
Salut Domodial ! Merci pour ta réponse. J'attends ton retour alors, et au pire j'investirai dans des bons vieux spots halogène Merci !
Bonjour à tous ! Je me permets de venir solliciter votre aide, parce que je suis en train de m'arracher les cheveux sur ce problème (déjà qu'il m'en reste plus des masses... ) J'ai tenté l'installation d'un FGD 212 chez moi, dans un circuit va et vient avec un seul spot à LED (donc basse conso), et en mettant un bypass. J'ai procédé comme sur ce schéma : Cependant, dès que je remets le courant et que j'essaie d'allumer la lumière, celle-ci clignote (façon stroboscope au point de rendre épileptique)... J'ai même été jusqu'à désactiver la fonction variateur, cela n'a rien changé. Quand je lance une calibration, il me met un niveau maximal de 47, j'ai essayé de la changer à 99, sans succès. En raison de mon installation, j'ai changé les paramètres 20 (type de boutton connecté pour bistable) et 26 (compatibilité va-et-vient). Mes questions sont donc les suivantes : * Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je rencontre ce problème ? Quelqu'un d'autre l'a déjà eu ? Que puis-je faire ? * Est-ce qu'il y a une polarité à respecter pour le Bypass (je n'ai rien vu sur le module en lui-même) ? * Pour mettre en place le Bypass, j'ai tout simplement sorti le spot, coupé les fils bleu et orange, mis un Wago de trois sur chacun et ajouté le Bypass. Est-ce que c'est correct ? (je suis un peu perdu avec ces histoires de parallèle et dérivation). Merci d'avance pour votre aide !!!
Bonjour à tous ! Je me présente, Adrien, je suis un homme de 32 ans qui habite dans le Nord Est de la France. J'ai commencé à m'intéresser à la domotique il y a de cela 2 ou 3 mois, depuis que nous sommes dans notre maison. Tout d'abord, par un besoin de domotiser nos volets (pour pouvoir les fermer quand il y a trop de soleil par exemple), puis j'ai découvert tout ce qu'il était possible de faire, et depuis je ne m'arrête plus Naturellement, je me suis tourné vers les modules Fibaro dès le début, car ils sont les plus réputés pour l'automatisation des volets roulants... Sinon du point de vue de mon installation, je suis passé par un petit Raspberry avec une clé USB Aeotec de Aeon Labs et Jeedom, et pour le moment j'ai déjà mis en place 5 roller shutters de Fibaro À bientôt !
