Allan2b
    276
Tout ce qui a été posté par Allan2b
  1. Bonjour , j'aurais besoin d'aide pour finir la programmation de ma piscine que je mettrais sur le forum . J'explique : La piscine est gérer par une ipx800 V3 Pour calculer le temps de filtration de ma piscine en fonction de la temperature de l'eau, j'aurais besoin de connaitre la valeur max atteint la veille. la temperature est stocker dans un variable mais je n'arrive pas a sauvegarder la valeur max sur une journée . pouvez m'aidez je galère .
  2. dommage il n'pas l'air compatible avec les clim
  3. Allan2b
    Mon Test Jeedom
    Je suit le sujet depuis le début, car je me trouve dans la même situation que toi @sebcbien (désespérer par fibaro) . je rentre d'une formation jeedom et je reçoit ma Jeedom Pro lundi pour enfin après plusieurs mois de teste sur un RPI2 migrer ton mon installation fibaro. Je doit dire que le teste est largement concluant puisque que j'ai pu faire exactement tout se que je faisait avec la HC2 en bien plus simple, bien plus fiable, mai je peux surtout faire beaucoup plus . Les possibilités d'interactions avec Jeedom sont tout simplement énormes , combiner avec une carte sim ça roule tout seul!!!
  4. Bonjour pour info je vend le miens si ça intéresse quelqu'un. il a 15 jours 110€ fdp inclus
  5. Juste une questions, nos VD fonctionnaient très bien avec toutes le versions précédentes, et làil faudrait réécrire tout les VD. c'est ca l'evolution pour vous? et la prochaine mise a jour ou devra revenir avec nos précédant script?
  6. Quitte a revenir en 4.080 j'ai décidé de supprimer tous mes VD Pour voir si L'erreur disparaissait . Je vous confirme l'erreur est toujours la..
  7. Retourner en 4.80 et refaire tous les icônes !!!! Pas trop le temps
  8. Je vais faire du hors sujet .. Des nouvelle sur l'amélioration des 503 ? PERSO j'ai vite te les main Loop et j'ai minimum 4 erreur 503 par jour .
  9. Ça fait un moi que je fait joué joue avec jeedom sur mon rpi 3 . La tentation est grande . 503 àrépétition . C'est dommage quand ça marche elle et top cette HC2 .
  10. pourquoi alors j'ai tout faux
  11. tu es passé sur batterie et c'est mieux? c'est vrais que mon problème et apparu depuis que je suis passer sur secteur
  12. Salut @971md , il est sur secteur
  13. Oui c'est vrais après, je l'ai prit juste par curiosité pour le tester mais je ne pas l'intégrer dans mon sytème. c'est une mine révolution
  14. bonjour je le teste depuis une semaine j'ai juste fait 4 scène et je m'amuse quand je passe devant . un peu déçut on doit s'y reprendre a plusieurs fois pour que le test soit reconnu, des fois ça marche dessuite. mais mon gros soucis c'est qu'il arrive très souvent que scene du stipe déclenche seul par exemple la nuit quand tout le monde dort . Dite moi qu'il n'y a pas de fantôme et que ça vous arrive aussi.
  15. pffff erreur 503 a répétition aucune amélioration
  16. idem pour moi erreur 503 assez frequent on reboot et ça repart.
  17. Merci DID c'est parfait
  18. Merci DID le spray est très, il faudrait rajouter la buse. j'ai fait un icône mais il est moche
  19. Bonjour àtous, j'aurais besoin d'un icône pour le Brumisateur de ma terrasse avec les deux états (ON/OFF). Je n'est rien trouver.
  20. Allan2b
    Cameras Sur Hc2 Malgré Un Nvr
    je comprend pas très bien quand tu dis "on peut pas cumulé les cam(s) sur poe ext + un nvr dédié à lui mm". C'est pourtant simple ,tu branches ton nvr a ta box tu branches tes cameras a ta box et tu trouveras les cameras sur ton NVR et sur ta HC2
  21. Allan2b
    non avec ton nvr tu trouves les cameras branchées directement au nvr et toutes les cameras qui sont sur le même réseau que lui . c'est sur a 100%. je fait couramment ce type d'installation et je connais très ben le matériel.
  22. Allan2b
    Tu ne peux pas changer la plage d'adresse IP attribué par le NVR. branches tes cameras directement a ton ordi et alimente les. Change l'ip de ton ordi pour être sur la meme plage d'ip que les cameras. Connecte toi a chaque cameras et change leur adresses ip pour être sur la meme plage que ta box 192.168.1.XXX Ensuite branches tes cameras sur ta box directement et et que tu les alimentent soit avec un injecteur POE soit avec une Alim 12v . tu pourras les trouver avec ta HC2 et ton NVR
  23. Allan2b
    sur ton nvr va dans le menu et dans camera il va t'afficher les adresses IP attribuées a chaque cameras
  24. Allan2b
    bonsoir je connais très bien HIKVISION j'en installe presque tous les jours, le problème c'est que tu a bancher les cameras directement sur ton NVR ce qui te permet de les alimentées directement en POE mais ton nvr a un switch intégré avec une adresse du type 10.1.1.1..... Tes cameras on donc une adresse du meme type, c'est pour cela que tu ne les trouvent pas sur ton réseau . Il faudrais que branche tes cameras sur ton reseau et non sur ton nvr, tu pourras pas la suite les rechercher depuis ton nvr pour les intégrer a l'enregistrement.
  25. Super mais si le module ne remonte pas la consommation électrique il ne seras pas prit en compte ?
