276 -
Tout ce qui a été posté par Allan2b
Merci jojo je vais attendre alors
Non je suis en 4.100 désolé je vais changer la Signature
Bonjour je rencontre un problème depuis plusieur jours . je suis obligé de rebooter la box tous les 2 -3 jours car toutes les scènes qui on un trigger autostart et qui sont censé démarrer en fonctions d'un repère dans le temps (date, heure.....) ne se lancent plus. par contre les scènes qui se lancent àpartir d'un variable , d'un changement d'état.... fonctionnent correctement. Quelqu'un aurais une idée ?
Sebcbien j'ai juste utilisé les urls dispo pour chaque commande ou info jeedom (dans les configurations). Je les envoie depuis la HC2 et je les stock dans des variables
Oui Nico c'est vrai j'ai suivi les discution, je l'ai essaye et je l'ai adopté . pour que je vire ma boite Alu, il faudrait juste une appli bien faite . sur jeedom le design ma prit quelque nuits pour au final BOF. par exemple sur fibaro quand j'arme mon alarme tout se met en route il te dit si tu a des détecteurs en alerte et si tu veux les inhibé . sue jeedom j'ai bien galère avec le digicode ,les widget mettent parfois du temps a ce mettre a jour , la navigation sur safari un peu lente...
merci pour ton aide j'ai réussi a modifier les VG de ma fibaro top. par contre comment je peut faire pour lui donner comme valeur une info stock dans jeedom. C'est bon j'ai trouver j'interroge jeedom depuis Fibaro par http c'est plus simple
super merci je viens de le trouver . oui j'avais meme fait un design sympa sur ma tablette de l'entrer mais pas super evident a gérer pour ma femme
Bonjour a tous , comme je l'avais dit précédemment post, j'avais migré toute mon installation fibaro vers Jeedom , mais après avoir été un peu déçut de l'appli mobile (et aussi de sexe opposé) je suis revenue sur fibaro car il faut le dire leur appli est simple joli complete et très réactive (et pour les femmes c'est plus simple) . Mais ayant été très séduis par jeedom une partie de ma gestion reste sur jeedom , comme pour la piscine le plugins est tout simplement genial. Donc, comme beaucoup j'utilise ma HC2 et jeedom en complement, je voudrais maintenant essayé d'utiliser une seul appli pour gérer ma maison, donc ma question est la suivante: Est ce possible par exemple de mettre a jour des variables des labels...de la HC2 depuis jeedom avec pour valeur des états de certaine info de mes programmation jeedom? Merci
Bonjour pour ma part j'ai un souci avec les icônes pour VD , le nouveau icônes s'affiche en cube bleu mais fonctionne bien lorsqu'un le sélectione , mais du coup impossible de le retrouver. Est Vous?
Topic unique Récupérer La Temperature Max De La Veille
Allan2b a répondu à un(e) sujet de Allan2b dans Chauffage et Energie
3.05.62 -
je sèche sa ne fonctionne pas quand j'envoie le push depuis un relais ca fonctionne très bien par contre impossible a faire fonctionner depuis l'analogue -
juste une question a quel moment par le push pour les entree analogique de l ipx pour la HC2 ? -
je n'arrive pas a modifier mon label depuis la requête http://xxx:xxx@xxx.xxx.x.xx/api/callAction?deviceID=16&name=setProperty&arg1=ui.TempPiscine.value&arg1&arg2=Ok -
les deux ne fonctionne pas -
je viens de tester pour la température je n'arrive pas a mettre a jour le label T° depuis l'ipx le serveur et le login sont bien renseigner. /api/callAction?deviceID=16&name=setProperty&arg1=ui.TempPiscine.value&arg2='$A1' -
Je te remercie pour ce tuto tres vien bien expliquer. Je vais tester demain soir . Vu que je suis reparti de zéro depuis la dernière stable àcause des 503 a répétition. Je voudrais essayer de remettre au propre certain script qui consomme de la memoir pour rien . -
Steven peux tu me donner ton avis sur le code que j'utilise pour récupéré la température de L ipx , je l'ai récupéré sur le forum mais il ne manque pas une boucle? HC2 = Net.FHttp("192.168.1.30") 8 response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=30") 9 if response ~= nill and tonumber(status)==200 then 10 response = json.decode(response) 11 local valueTemp = tonumber(response.AN1 or 0) 12 local valueTempok = valueTemp* 0.323 - 50 13 local valueTempokstr = " "..string.format("%.2f", valueTempok).." °C" 14 fibaro:setGlobal("valueTemp_piscine", valueTempok) 15 fibaro:debug(valueTemp * 0.323 - 50) 16 fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.Label1.value", valueTempokstr) 17 18 else 19 fibaro:debug("Error: Failed to load json") 20 -
Non je l'ai supprimer . c'est pas grave ton code me servira quand même . -
Merci Steven , Ça fonctionne aussi même si mon capteur de température est sur mon ipx donc virtuel sur la HC2? -
Merci Jojo -
tous le jour c'est bien a 0H00 et pas le lendemain a l'heur a laquelle a été lancer le script? -
c'est genial merci , donc je peux tout faire avec une seul scene en faisant comme ceci --[[ %% properties %% autostart %% globals --]] local seconde = os.date('%S') if tonumber(seconde) ~= 0 then local delta = 60 - seconde fibaro:debug("Time is " .. os.date('%H:%M:%S') .. ", waiting for " .. delta .. " seconds...") fibaro:sleep(delta*1000) end local hour = os.date('%H') local day = os.date('%d') while true do local Temp_piscine = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine") -- T° Piscine local Temp_piscine2 = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine2") --T° Piscine + 1 Min local Temp_piscineM = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscineM") --T° Piscine Max local Temp_piscineV = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscineV") --T° Piscine de la Veille -- Actions to perform every new minute fibaro:debug('New minute') -- Actions to perform every new hour local newhour = os.date('%H') if newhour ~= hour then fibaro:setGlobal("valueTemp_piscine2", Temp_piscine) fibaro:debug(('Temperature = ' .. Temp_piscine2).."°") if (( tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine2")) >= tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine")))) then fibaro:setGlobal("valueTemp_piscineM",Temp_piscine2) end hour = newhour end -- Actions to perform every new day local newday = os.date('%d') if newday ~= day and tonumber(os.date('%M')) >= 1 then fibaro:setGlobal("valueTemp_piscineV",Temp_piscineM) --T° Piscine de la Veille fibaro:setGlobal("valueTemp_piscineM","0") fibaro:debug(('Temperature Max= ' .. Temp_piscineV).."°") day = newday end fibaro:debug('Last run : ' .. os.date('%H:%M:%S')) fibaro:sleep(60*1000) -- 1 minute end -
Oui au debut j'avais mit toute les 30 minutes le relever de T°, mais je n'arrive pas a envoyer le rapport a l'heur que je voudrait. il faut peux être que je crée deux scenes? -
Merci Jojo , mon code a l'air de bien fonctionner , peut tu me dire si mon code pourrais être plus simple ou pus propre. --[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] fibaro:debug("HC2 a démarré le script le " .. os.date()) local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t") local startSource = fibaro:getSourceTrigger() -- Heure àlaquelle vous souhaitez générer le rapport journalier reportTime = "23:58" local Temp_piscine = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine") -- T° Piscine local Temp_piscine2 = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine2") --T° Piscine + 1 Min local Temp_piscineM = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscineM") --T° Piscine Max local Temp_piscineV = fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscineV") --T° Piscine de la Veille fibaro:setGlobal("valueTemp_piscine2", Temp_piscine) fibaro:debug(('Temperature = ' .. Temp_piscine).."°") if (( tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine2")) >= tonumber(fibaro:getGlobalValue("valueTemp_piscine")))) then fibaro:setGlobal("valueTemp_piscineM",Temp_piscine2) end -- Tous les jours àminuit, je stockera valeur de la T° Max. if tostring(os.date("%H:%M")) == reportTime then fibaro:setGlobal("valueTemp_piscineV",Temp_piscineM) --T° Piscine de la Veille fibaro:setGlobal("valueTemp_piscineM","0") fibaro:debug(('Temperature Max= ' .. Temp_piscineV).."°") end fibaro:sleep(60*1000) -- 1 Minutes end end
