276 -
Tout ce qui a été posté par Allan2b
Mais, ca veux bien dire que l'on peut gérer le retour d'état avec le RTS alors ?
salut pour l'état du portail il te faut programmer la sortie 26/27 sut portail ouvert tu aura du 24V lorsque le portail est ouvert ensuite avec en relais 24V et un FGBS sa devrais le faire .
un contact sec c'est peux être plus difficile a trouver ça non
Bonjour à tous. Ma piscine est entièrement domotiser via une IPX800 plus module X200PH. Je suis a la recherche d'une pompe a chaleur, mais j'aimerais pourvoir la contrôler avec notre HC2. je suis tomber sur un modele avec une connexion wifi , mais la question pourrais t-on lui envoyer des requêtes HTTP pour la piloter? http://www.distripool.fr/c1280-Pompe-a-chaleur-DISTRI-PAC-4S-4-saisons-%2B-Wifi Deuxième option choisir une pompe a chaleur qui possède une télécommande IR pour pouvoir la piloter avec un orvibo par exemple. Qu'encensez vous?
Verriere atelier - placo ou beton cellulaire ou platre
Allan2b a répondu à un(e) sujet de pepite dans Mon installation domotique
Pfff merci pour ton aide @pepite , mais je viens de trouver le pourquoi du comment, ma variable GEA_Tasks avait disparus.
@pepite, pourtant oui , je vois pas trop d'ou viens l'erreur.
--[[ %% autostart %% properties 142 value 35 value 118 value 120 value 158 value 102 value 68 value 33 value 111 value 155 value Jour_Nuit %% globals --]] -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'EvÈnements Automatique -- ================================================== -- [FR] ScÈnario permettant de contrÙler si une pÈriphÈrique est -- activÈ depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement -- Ce scÈnario permet une annotation plus simple que le code LUA -- il nÈcessite nÈanmoins quelques connaissances -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Auteur : Steven P. with modification of Hansolo and Shyrka973 -- Version : 5.00 -- Special Thanks to : -- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee, -- JossAlf, Did, jompa98 and all other guy from Domotique-fibaro.fr -- ------------------------------------------------------------ -- Historique / History -- ------------------------------------------------------------ -- L'historique complet est diponible ici : -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dÈvÈnements-automatique/?p=12428 function yourcode() -- ================================================== -- [FR] A VOUS DE JOUER -- [EN] YOUR TIME TO PLAY -- ================================================== GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppÈrieur -- [FR] Votre langue : FR (default) -- [EN] Your language : EN GEA.language = "FR"; -- [FR] On vÈrifie toutes les X secondes (default : 30) -- [EN] Check every X seconds GEA.checkEvery = 30 -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {104,} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {311,} -- [FR] Affichage des traces dans la console (default : false) -- [EN] Show trace in the debug window GEA.debug = false -- [FR] Ne capture pas les erreurs, stop GEA en indiquant le message d'erreur -- [FR] A utiliser que pour un dÈbugage -- [EN] Don't catch error, stop GEA and show the error message, use it only for debugging purpose. --GEA.catchError = false -- [FR] Tableau d'identifiant (facultatif) -- [EN] ID table (optional) local id = { DETECTEUR_PORTAIL = 155, LUMIERE_JARDIN = 142, LUMIERE_PORCHE = 35, LUMIERE_GARAGE = 118, LUMIERE_BOIS = 120, DETECTEUR_PORCHE = 158, VEILLEUSE_COULOIR = 102, DETECTEUR_COULOIR = 68, LUMIERE_HALL = 33, DETECTEUR_GARAGE = 111, SONOS_SAY_IT = 262, } -- ------------------------------------------------------------ -- [FR] Variable Globale optionnel pour autorisÈ GEA de s'exÈcutÈ -- [FR] Usage : GEA.getGlobalForActivation = {"<globalvar>", "<value pour autoriser l'execution>"} -- [EN] Optional Global Variable to allow GEA to run -- [EN] Usage : GEA.getGlobalForActivation = {"<globalvar>", "<value for activation>"} -- ------------------------------------------------------------ --GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes GEA.portables = {311,234} -- Liste des portables devant recevoir une notification {104,} --VERIFICATION LUMIERES-- --local TTS_Sonos = {"VirtualDevice", id["SONOS_SAY_IT"], 1} --GEA.add(id["DETECTEUR_PORTAIL"], 120*60, "Le portail est ouvert depuis plus de deux heures", {{"Email",2},{"Repeat"},{"Label", 262, "Message", "Le portail est ouvert depuis plus de deux heures"},TTS_Sonos}) -- On vérifie toutes les heures si le portail est ouvert et on envoi un message push. On répète l'opération tant que la porte n'est pas fermée. --GEA.add(id["LUMIERE_JARDIN"], 120*60, "La lumière du jardin est rester allumée, je l eteint", {{"Email",2}, {"turnOff"},{"Label", 262, "Message", "La lumière du jardin est rester allumée, je l'eteint"},TTS_Sonos}) -- On vérifie toutes les 2 heures si la lumiere du jardin est alummée, et on envoi un message push, puis on l'éteint. --GEA.add(id["LUMIERE_PORCHE"], 120*60, "La lumière du porche est rester allumée, je l eteint", {{"Email",2}, {"turnOff"}}) -- On vérifie toutes les 2 heures si la lumiere du jardin est alummée, et on envoi un message push, puis on l'éteint. --GEA.add(id["LUMIERE_GARAGE"], 240*60, "La lumière du garage est rester allumée, je l eteint", {{"Email",2}, {"turnOff"}}) -- On vérifie toutes les 4 heures si la lumiere du garage est alummée, et on envoi un message push, puis on l'éteint. --GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], 240*60, "La lumière du bois est rester allumée, je l eteint", {{"Email",2}, {"turnOff"}}) -- On vérifie toutes les 4 heures si la lumiere du bois est alummée, et on envoi un message push, puis on l'éteint. -- local TTS_Sonos = {"VirtualDevice", id["SONOS_SAY_IT"], 1} --GEA.add(id["DETECTEUR_GARAGE"], 120*60, "Le garage est ouvert depuis plus de deux heures", {{"Email",2},{"Repeat"},{"Label", 262, "Message", "Le garage est ouvert depuis plus de deux heures"},TTS_Sonos}) -- On vérifie toutes les heures si le portail est ouvert et on envoi un message push. On répète l'opération tant que la porte n'est pas fermée. --GESTION DES LUMIERES SUR DETECTEUR-- --lumiere Porche sur detecteur Porche et Portail-- -- On éteint lumiere Porche après 5 minutes --local autoOff_porche = GEA.add(id["LUMIERE_PORCHE"], 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Sur detection de mouvement et si la variable Jour_Nuit = Nuit, on allume la lumiere Porche et on redémarre la commande autoOff --local autoDetect_porche = GEA.add({id["DETECTEUR_PORCHE"], {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_PORCHE"]}, {"RestartTask", autoOff_porche}}) -- Sur detection de portail et si la variable Jour_Nuit = Nuit, on allume la lumiere Porche et on redémarre la commande autoOff --local autoDetect_porcheP = GEA.add({id["DETECTEUR_PORTAIL"], {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_PORCHE"]}, {"RestartTask", autoOff_porche}}) --Si on allume la lumiere Porche, on stop la commande d'exctintion automatique et le détecteur --GEA.add(id["LUMIERE_PORCHE"], -1, "", {{"StopTask", autoOff_porche}, {"StopTask", autoDetect_porche}, {"StopTask", autoDetect_porcheP}}) -- Si on éteint la lumiere Porche, on redémarre la commande d'exctintion automatique et le détecteur --GEA.add(id["LUMIERE_PORCHE"], -1, "", {{"Inverse"},{"RestartTask", autoOff_porche},{"RestartTask", autoDetect_porche},{"RestartTask", autoDetect_porcheP}}) --lumiere Porche sur detecteur Bois et Portail-- -- On éteint lumiere Bois après 5 minutes local autoOff_bois = GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], 1*60, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], -1, "", {{"StopTask", autoOff_bois}}) -- Sur detection de mouvement et si la variable Jour_Nuit = Nuit, on allume la lumiere Bois et on redémarre la commande autoOff --local autoDetect_bois = GEA.add({id["DETECTEUR_PORCHE"], {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_BOIS"]}, {"RestartTask", autoOff_bois}}) -- Sur detection de portail et si la variable Jour_Nuit = Nuit, on allume la lumiere Bois et on redémarre la commande autoOff --local autoDetect_boisP = GEA.add({id["DETECTEUR_PORTAIL"], {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_BOIS"]}, {"RestartTask", autoOff_bois}}) --Si on allume la lumiere Bois, on stop la commande d'exctintion automatique et le détecteur --GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], -1, "", {{"StopTask", autoOff_bois}, {"StopTask", autoDetect_bois}, {"StopTask", autoDetect_boisP}}) -- Si on éteint la lumiere Bois, on redémarre la commande d'exctintion automatique et le détecteur --GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], -1, "", {{"Inverse"},{"RestartTask", autoOff_bois},{"RestartTask", autoDetect_bois},{"RestartTask", autoDetect_boisP}})
Oui j'ai commenté toutes les autres lignes. oui la lumière s'éteint mais jai toujour l'erreur dans le debug
c'est fou j'ai toujours l'erreur
désolé, j'allume la lumière depuis l'interrupteur pour pour stopper l'autoOff et c'est a ce moment là que j'ai l'erreur. oui les IDs sont bon, j'ai inverser l'erreur l'erreur avec celle du porche, c'est la meme programmation.
Bonjour j'utilise se bout de code pour gérer l'allumage des lumières sur détection mais lorsque j'allume la lampe puis l'interrupteur j'ai cette erreur la: [DEBUG] 20:04:01: [ 35 | Porche ] !!! ERREUR !!! : vÈrification (ID:11) [Inverse] [RestartTask,7] [RestartTask,8] [RestartTask,9] si quelqu'un peux m'aider merci. le détecteur est un fgbs --lumiere Porche sur detecteur Bois et Portail-- -- On éteint lumiere Bois après 5 minutes local autoOff_bois = GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- Sur detection de mouvement et si la variable Jour_Nuit = Nuit, on allume la lumiere Bois et on redémarre la commande autoOff local autoDetect_bois = GEA.add({id["DETECTEUR_PORCHE"], {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_BOIS"]}, {"RestartTask", autoOff_bois}}) -- Sur detection de portail et si la variable Jour_Nuit = Nuit, on allume la lumiere Bois et on redémarre la commande autoOff local autoDetect_boisP = GEA.add({id["DETECTEUR_PORTAIL"], {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_BOIS"]}, {"RestartTask", autoOff_bois}}) --Si on allume la lumiere Bois, on stop la commande d'exctintion automatique et le détecteur GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], -1, "", {{"StopTask", autoOff_bois}, {"StopTask", autoDetect_bois}, {"StopTask", autoDetect_boisP}}) -- Si on éteint la lumiere Bois, on redémarre la commande d'exctintion automatique et le détecteur GEA.add(id["LUMIERE_BOIS"], -1, "", {{"Inverse"},{"RestartTask", autoOff_bois},{"RestartTask", autoDetect_bois},{"RestartTask", autoDetect_boisP}})
Pour ma part Un 503 toute les 24h,ça ne tiens pas plus .
effectivement désolé un reboot a ca fonctionne. merci
bonjour tout le monde après le passage en 4.102 kodi ne se connect plus a la box et ne peut donc pas mettre a jour la variable. La cause: le user admin qui est maintenant une adresse mail !!
Nico c'est un VD qui nous fait l'erreur 503?
Salut mprinfo je suis intéressé pour rooter la box pourrez tu me donner la procédure ? merci
Bon recovery ok mise a sur en V4.100 je suis suis retrouver en beta 4.101 et tout a l'aire de fonctionner a voir demain matin
Bon on se fait une recovery's partie
idem j'y est cru
Et IP/services/startUpgrade.php a bien fonctionner
Et moi aussi on est donc Trois
Bizarre de mon cité aucun soucis côté Fibaro c'est côté jeedom que les Info ne remonte pas
est ce que quelqu'un utilise un fgbs-001 sur jeedom? Je rencontre un de souci avec ces modules l'info ne remonte pas tout le temps , j'ai tres souvent besoin de rafraîchir l'état pour avoir la remonté , apparement d'autre utilisateur rencontrerais ce probleme.
