Jack67
    78
Tout ce qui a été posté par Jack67
  1. Jack67
    Reconnaitre butée de volet
    Pas si sur les gars pour les butes électronique, somfy en fait souvent c'est leur technologie, mais de plus en plus de constructeurs reviennent, en arrière, surtout motive par la fiabilité et très souvent aussi suite au retours des techniciens, il est plus facile de faire un remplacement de module extérieures qui pilote le moteur qui se trouve dans une boîte de dérivation que de démonter un volet et la très souvent c'est la platine qui lâche et du coup il faut changer le moteur complet et en terme de coup un module même somfy ne coûte pas aussi cher qu'un moteur avec une platine intégrée. Donc j'ai décidé de mettre chez moi que des volets àfin de course mécanique avec un module somfy que je positionne dans une boîte de dérivation. Maintenant j'ai une petite question puis je brancher un module zwave pour volet sur un module somfy, en fait je voudrai conserver la possibilité de la télécommande mais allié àla souplesse de la domotique, Y a t'il quelqu'un dans la salle pour piloter mes volets ?
  2. Petite news intéressante netatmo s'ouvre àl'IFTTT http://www.pcinpact.com/news/85537-netatmo-station-meteo-souvre-aux-autres-objets-connectes-avec-ifttt.htm Ceci pourrai s'intégrer àterme dans la domotique, je ne sais pas encore comment mais je crois que certains vont avoir de bonnes idées
  3. Jack67
    Nouvelle version iPad 1.20
    Si j'ai trouve une nouveauté qui va intéresser beaucoups d'entre vous, maintenant il y a des notifications sur l'iPad donc plus besoin de bricoler avec l'appli iphone sur la tablette pour avoir les notifications C'était curieux que cette fonction n'était pas sur l'iPad
  4. A priori des nouvelles fonctionnalités en alarme Et meilleures performances. En effet j'ai vu qu'ils ont rajouté une fonction dans la section alarme, comme je n'en ai pas .... Sinon peut être un peu plus réactif
  5. Jack67
    Fibaro Wall Plug
    Benjynet Méfie toi de la limite en puissance si tu veux connecter un wall plug combien de kW ton chauffe eau ?
  6. Jack67
    Fibaro Wall Plug
    Jimbo par ma maigre expérience as tu vérifie si ton wall plug s'intègre bien dans ton réseau? Tu as peut être une interférence ou ce module se trouve un peu éloigné ta box Tu sais chez moi cela a joué de 1 m entre une dalle et la box, ré associé ton wall plug àproximité de ton hc2 et laissés le tourner tu verras bien Regardes dans ta doc tu peux aussi tester ton réseau en faisant une manip avec le bouton B Jack
  7. Jack67
    Fibaro Wall Plug
    En fait depuis que j'ai déplacé le module de quelques mètres tout est en ordre il tourne comme une horloge sur ma chaudière, c'est pas dans le but d'éteindre mais surveiller la Conso , en tout cas parfait pour l'instant ça baigne. Et pour répondre àta question jetais déjàen 580
  8. Jack67
    Affiche sympa
    Yohan +100
  9. Jack67
    Probleme Wall Plug
    Ce hors sujet est bon à savoir sauf que cela ne concerne pas les modules auto alimentés. enfin peut être qu'ils vont chercher un nouveau chemin après la coupure si c'est ce que tu veux dire. c'est pas tout mais demain boulot je vais me mettre également en coupure la semaine va être chargée. bonsoir à tous
  10. Jack67
    Probleme Wall Plug
    je vais voir pour positionner la box différemment, mais làpour l'instant tout semble tourner parfaitement.
  11. Jack67
    Probleme Wall Plug
    en effet j'y ai touche aussi à cette antenne c'est elle qui émet sur le réseau ?
  12. Jack67
    Probleme Wall Plug
    Bonsoir Krikrof, j'ai effectivement aujourd'hui procédé à plusieurs exclusions, et je me suis rapproche de la box et la tout est rentré dans l'ordre, donc j'en déduit qu'un moment elle n'arrivait plus à communiquer convenablement avec le HC2, pourtant je n'étais que à une dalle et le contrôleur se trouvait pratiquement au-dessus. je viens de déplacer de quelques mètres le Wall Plug également dans le même local que précédemment, j'ai fais le test de porté et là tout est ok. Voila si cela peux aider quelqu'un.
  13. Bonsoir à tous, pour inclure un module avec cette télecommande, si j'ai qu'un mac cela ne pose pas de problème ? y a t'il une autre plus simple vu tout le sujet j'ai bien peur de ne pas y arriver? Merci
  14. Jack67
    Fibaro Wall Plug
    Bonsoir Jimbo007, je viens de créer un post avec un soucis identique (Admin désolé d'avoir fais un doublon) ton soucis est règlé ou toujours dans les tentatives de remise en route ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/252-probleme-wall-plug/
  15. Jack67
    Probleme Wall Plug
    Tout cela je l'ai fais plusieurs fois, mais rien n'y fait. merci
  16. Jack67
    Probleme Wall Plug
    Bonsoir à tous, je viens d'acquérir ma box HC2 depuis une semaine, j'y ai adjoint un wall plug il fonctionnait très bien depuis une semaine sur une pompe à eau, j'avais les remontés de fonctionnement le voltage enfin tout été parfait jusqu'à ce jour. Perte du signal, non configuré, plus moyen de prendre la main à distance. J'ai essayé de l'exclure pas possible, je l'ai effectué manuellement dans les modules , j'ai refais l'initialisation complète pendant 20 s jusqu'au voyant jaune puis ensuite appui sur le bouton et passage au rouge etc... Refais l'ajout dans la box déjà à chaque fois je n'ai plus l'icone du Wall Plug, j'ai celui d'un interrupteur, ensuite il apparait en non configuré, plus moyen de faire quelque chose, j'ai refais les manipulations plusieurs fois et la je tourne en rond. Alors diagnostic mort ou pas ? merci pour votre aide ou remontés
  17. Jack67
    Site Fibaro Sur le "TOIT"
    Je n'ai ma box que depuis quelques jours, et en effet je rencontre souvent ce genre de soucis dans la journée, ce qui est rassurant en interne tout fonctionne. Affaire a suivre.
  18. Jack67
    J'ai tout de même souvent des soucis de connexions via APP de Apple, pourtant ma connection internet fonctionne dans les 2 sens peux t'on améliorer ce service ?
  19. depuis quelques heures le site Fibaro est sur le toit, donc plus d'accés n'y par le navigateur, n'y par les APP. avez vous le même soucis ?
  20. Vivement la leçon 3
  21. Pour le chauffage j'ai des radiateurs j'utilise des têtes Danfoss, ça marche très bien. Et pour rester dans le sujet, j'ai également la station netatmo, aucun regret ça marche nickel.
  22. Oui en effet, mais la je crois que je vais rester àmon tableau excel, ce sera plus simple. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  23. Bonjour, pour l'instant un tableau excel ou plusieurs selon, justement je cherche un moyen pour calculer ma Conso de pellets sur ma chaudiere, et pourquoi pas un système domotique avec un contact sec, pour le moment je le fais manuellement avec un tableau excel. Si quelqu'un est dans le même cas ? Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
  24. Bonjour je m'appelle Jacques, je viens d'acquérir ma boxe home center 2, je cherche depuis quelques mois la box qui me conviendrait le mieux, et je viens de franchir le pas depuis quelques jours. Je suis propriétaire d'une maison que je rénove, et je viens d'acquérir mes premiers têtes thermostatiques Danfoss, et d'un wall plug pour commencer, j'avoue Que je suis étonné par la facilité d'utilisation et la fiabilité de cette box. Je me suis inscrit pour partager quelques infos et bien entendu participer àl'évolution, de plus c'est sympa un site en français A bientôt certainement dans un post Jacques Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
