lionelpo91
    17
    Saint Michel sur Orge
863 visualisations du profil
lionelpo91's Achievements
  1. De mémoire avant la 4.520, je dirais la 4.510, 11 ou 12, ce VD (Clock Sync) ne faisait pas redémarrer la BOX
  2. bonjour, effectivement bien vu. J'avais un VD qui synchronise l'heure de la box avec un serveur NTP. Et j'ai bien vu la box "restarter" ses services ! Mais je suis que auparavant elle ne faisait pas cela :-). Donc il y a peut-être eu une adaptation de l'OS de la box de ce coté là depuis la 4.520. Il ne me semble pas qu'elle restartait les Services. Je l'aurais perçu... Mais merci en tous les cas pour ton idée. Je ne me rappelais plus que j'avais ce VD qui fonctionnait tous les jours à 2:00. Je l'ai désactivé.
  3. Bonjour, je voulais savoir si c'était normal qu'un "scène" redémarre tous les jours à 2:00 du matin ? J'ai l'impression qu'elle ne faisait pas cela avant ? J'ai l'impression que cela le fait depuis la 4.520 ? PS : Je dispose de la directive "%% autostart" dans les entêtes de mes scènes. Mais cela a toujours état le cas depuis le début. Et je m'attendais à ce que cette directive ne fonctionne qu'au redémarrage de ma box mais clairement, il ne me semble pas que ma box redémarre à 2:00 du matin tous les jours sans mon consentement :-) Ah moins que cela soit automatique maintenant ? (Je parle de ce redémarrage de box ?) Merci pour vos éclaircissements. Lionel
  4. Bon maintenant je retiens cela de @schwinny. Je ne suis pas chez moi actuellement. J'ai donc fait la manip de réinstallation de l'appli en étant en 4G et non en Wifi chez moi.
  5. Merci pour ces nouvelles idées. J'ai donc supprimé l'appli et je l'ai réinstallée. Et là je n'ai plus aucun icone :-(. Je n'ai vraiment pas de chance...
  6. Bonjour à tous, j'ai essayé la solution @fredokl et celle de @Lazer sans succès. Typiquement l'icone change directement avec l'icone suivant (qui est mis en pièce attachée). Et je n'ai aucunement besoin de me connecter ou de tuer l'application sous iOS. Je pense que c'est un bug Fibaro mais bon je ne comprends tjs pas la différence coté icone qui génère cela ? Pour info ce ne sont pas les icônes perso ou Fibaro. Les deux que je vous ai mis en attaché sont perso :-). Bon je n'ai donc pas ma solution... :-(
  7. C’est bien le cas :-). Je vous ai mis le fichier PNG en pièce attachée.
  8. Bonjour, Pourriez vous m'expliquer pour quelles raisons l'icone suivante récupérée sur internet ne s'affiche pas sur mon iPhone lorsque je l'insère dans un de mes VD ? Merci pour votre éclaircissement. Cela fonctionne très bien sur un browser PC le paramétrage de l'adresse IP dans les paramètres de l'Appli Fibaro sous iPhone a bien été effectué. Elle fait bien 128x128. D'autres icônes fonctionnent très bien mais je ne vois pas la différence avec celles qui ne fonctionnent pas... Bon maintenant si quelqu'un dispose d'une plus jolie icone je suis preneur. :-) Mon VD me remonte les deux valeurs "ORP" (Oxydo Reduction) et "pH" de ma piscine qui sont lues grâce à des électrodes immergées dans une cellule parcourue par l'eau lors de la filtration.
  9. Bonjour Yves, oui pour moi la solution de briseis adapté à mon contexte fonctionne parfaitement. :-). D'ailleurs avec l'aide de briseis. Je dispose de plusieurs VD fibaro qui me permettent de piloter ma chaudière via un raspberry qui lit et écrit en mode Modbus sur ma chaudière Eliade DTG120 30 kW. Cela fonctionne nickel... Lionel
  10. Bonjour Yves, c'est quoi un modèle domotique 3 voies qui se rajoute à ton alarme ?
  11. @Jojo, on sait bien que le code LUA n'est pas autorisé sur la HCLite. Mais c'est peu élégant de faire rebooter sa box tous les jours :-) Merci tout de même pour ta réponse.
  12. Bonjour, Au sein de ma maison, je dispose de deux box une HC2 et une HCL. Du coté de la HC2 j'ai mis en place le VD proposé par @Krikroff et cela fonctionne parfaitement bien, par contre je me demandais comment implémenter cela dans la HCL (Version Lite) dont l'heure dérive tout autant voire plus :-(. Et comme je n'ai pas de possibilité d'importer le VD de la HC2 en LUA puisque dans la HCL il n'y a pas de LUA, avez vous une astuce pour cela ? Merci à vous. @lionelpo91
  13. lionelpo91
    Net.Fhttp & réponse binaire
    Oui c'est bien ce que j'ai fait si tu lis bien mon "PS" :-) . Merci
  14. Bonjour, Je cherche a interpréter une réponse rendue par la fonction "Net.Fhttp" fourni par FIBARO dans un VD (Virtual Device). Je fais communiquer ma HC2 avec un Rpi3 (Raspberry) qui est vu comme serveur Web par ma HC2. J'interroge ce serveur Web en effectuant un "GET" au sens HTTP pour lire un fichier (qui est déposé à la racine du serveur Web) sous format binaire. C'est un fichier binaire brut de 246 octets représentant 123 paramètres codés en "mot" (2 octets). Voir la pièce attachée. Lorsque je fais la commande suivante. Ce fichier a été généré par un programme écrit en C sous Raspdebian (OS Linux base Debian du Rpi3) Sous mon VD lorsque j'écris les deux lignes suivantes : local Rpi3_URL = Net.FHttp(ip, port) response, status, errorCode = Rpi3_URL:GET("/diematic_params_p1") J'obtiens bien une réponse dans "response" mais je ne sais pas comment la traiter dans mon VD ? Avez vous déjà réalisé cela ? En gros comment je puis accéder avec du code LUA aux différents octets qui se situent dans la réponse ? PS : J'ai bien une solution que j'ai implémentée à base de fichier au format JSON et là pas de souci. (Et là avec les fonctions "json.decode" et "json.encode" je sais interpréter la réponse aisément. Donc ma question était plus au sens puriste de coding en LUA sous HC2... :-). Merci pour vos éclaircissements. Lionel.
  15. Salut Laurent (briseis), Tout d'abord bravo pour ce travail et ce partage ! Par contre dans ton post où tu parles du fichier "diematic_scan.c", je ne vois pas de nom relatif à ce fichier qui soit en pièce attachée ? Pour info je dispose d'une chaudière De Dietrich DTG Eliade 126 FF (2000) qui dispose du protocole Diematic Delta également. Je veux bien mettre en place ce que tu proposes chez moi et partager avec toi le résultat. Je m'intéresse aussi à mettre au point un VD Fibaro qui permettrait de dialoguer correctement avec la chaudière. De tout ce que je vois il y a de fortes chances de pouvoir le faire :-). Je t'ai aussi envoyer un MP afin de récupérer les fichiers manquants de ton post, si tu n'as pas eu le temps de poster cela dans Github. Merci pour ton support ! Lionel (lionelpo91)
