lipon67
    28
    Pontoise
    Aucune
1 146 visualisations du profil
lipon67's Achievements
  1. En voilà un peu plus. La Grundfos 25-40 a 3 vitesses, c'est le circulateur des radiateurs. En général la vitesse dépend du branchement, elle n'est pas régulée, il me semble (à vérifier) que la vitesse est conditionnée par la borne où est raccordée la phase. L'autre "pompe" Grundfos est dédiée, à mon avis à la circulation de l'ECS vers le ballon. Ta régulation est équipée de l'interface de commande M221. Ta régulation dans son ensemble est une LOGAMATIC 2107. Ici, on apprend qu'il y a un bus RS232 pour y brancher une installation externe... et PAN ! Te voilà parti ! Buderus est allemand... et en cherchant Logamatic 2107 raspberry, tu trouves des forums allemands où ton cas est ... traité et sans doute même résolu ! https://www.mikrocontroller.net/topic/141831?page=single Ensuite il te faudrait le Module de fonction KM271 rffv Sur Github, il y a un cousin germain qui a déjà décodé le protocole. Ici, c'est la page de chez Buderus allemagne relative à la carte EASYCOM qui permet de dialoguer avec ta chaudière : https://www.buderus.de/de/fernwirksystem et ici la doc d'utilisation du logiciel : http://documents.buderus.com/download/pdf/file/67903129.pdf Et là tu as un gars qui a une Logamatic 2000 et un Raspberry Pi : https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26955 https://forum.fhem.de/index.php?topic=63543.0 Tout est en Allemand, et oui, mais de mon expérience en langue de Goethe, je pense que je t'ai amené sur la voie... Il te manque un module KM271 et un adaptateur USB-RS232 et quelques heures via google-translate... Bon courage ! Tiens-nous au courant !!!
  2. La chaudière a une température de chauffe nominale. Lors d'une montée en température, le corps de chauffe va monter au-dessus de cette température pour atteindre sa température-haute (arrêt brûleur). L'eau y passant (soit pour ECS soit pour radiateurs) en prendra les calories et amènera la température à la valeur température-basse (redémarrage cycle chauffe). Cet ordre sera donné par la régulation. Gestion du cycle du brûleur : Si temp(corps de chauffe)< consigne temp-basse, alors forcer allumer brûleur jusqu'à temp-haute. Gestion ECS : 1 sonde dans ballon ECS. Si temp-ECS<consigne, alors action pompe ECS (pour la faire passer dans le corps de chauffe). Gestion radiateurs : Si temp<consigne, alors allumer circulateur démarrage brûleur. Le passage du fluide ECS ou radiateur dans le corps de chauffe faisant baisser sa température, on rallumera le brûleur. Comme dit précédemment, la chaudière, en fonction du modèle, a sa température idéale (rendement nominal). La faire chauffer moins pour avoir moins de calories est la meilleure solution pour la voir s'encrasser prématurément et surconsommer en condensant, avec des risques de corrosion car condensa acide (voir t° rosée du combustible)... La régulation doit se faire avec modulation de la température de départ de l'eau (vanne 3 voies) et vitesse du circulateur. Soit on implémente une régulation PID (adaptative - gérant le brûleur) soit du contact sec avec hystérésis pas trop serré pour éviter des démarrages de chaudière tous les 15 minutes, le but étant qu'elle puisse faire son cycle de chauffe complet. Sur l'installation actuelle, y a-t-il une vanne 3 voie ? Est manuelle ou motorisée ? 12V/230V ? Est-elle pilotée par la régulation actuelle ? Le circulateur est-il pilotée par régul ou est-il allumé 24/7 ?
  3. Le rendement de la chaudière est optimale à une certaine température et c'est sans doute celle recherchée par la "régulation". Le but n'est pas de la faire chauffer moins mais de mieux utiliser la chaleur qu'elle produira. S'il n'y a pas de port de communication sur ta régulation, il faudrait analyser le signal envoyé par la sonde d'ambiance (commande déportée) dans le but d'envoyer le même genre de signaux depuis un arduino/raspberry (connecté). As-tu moyen de nous fournir un photo de la carte électronique de la chaudière ? Merci
  4. L'eau chaude partant vers les radiateurs est chauffée par un corps de chauffe (passif) chauffé lui-même par l'action d'un brûleur (actif), commandé par un système appelé régulation (interrupteur conditionnel variable) et poussée par un circulateur (actif également). On peut agir sur : - le brûleur (à part chauffer, il ne fera pas grand chose) - le circulateur (ON/OFF - vitesse) - la commande (soit domotiser l'existante, soit un faire une nouvelle...) Puis ensuite au niveau du radiateur, on peut ouvrir ou fermer. Le producteur de chaleur dans la pièce, c'est le radiateur, lui-même alimenté par la chaudière. C'est bien mais où veut-il en venir ? Dans ce cas de figure, je laisserai les pièces de vie et pièces humides en robinet classiques, entièrement ouvert et je mettrai des thermostatique (non connectés) dans les chambres. Par cette solution, si je veux un apport de chaleur dans mes pièces de vie/eau, j'augmente ma température de départ de la chaudière et le radiateur fera le reste. Le robinet thermostatique (simple) limitera le débit dans le radiateur des chambres pour éviter qu'elles ne montent trop en température. Je ne connais ni la maison, ni le circuit, mais je partirai d'avantage sur un tout ouvert dans les pièces à chauffer. J'axerai mon amélioration sur l'apport d'intelligence à la chaudière. La régulation de cette chaudière (ECOMATIC 2000) n'est pas très évoluée, je ne pense pas qu'elle soit PID ni adaptative. Elle ne doit avoir qu'une courbe de chauffe en mémoire. Choisir de changer la régulation pour un modèle compatible OPENTHERM / KNX ne serait-il pas plus simple ?
  5. Dans la situation décrite, l'idéal serait de disposer de 3 circulateurs avec 3 circuits (pièce de vie, pièce d'eau, chambres) et faire tourner (ou pas) chacun des circulateurs plus ou moins vite (I/II/III) selon la température de consigne et la zone concernée. A partir du moment où on régule en amont du radiateur, l'ajout d'une vanne thermostatique est déconseillé, en théorie. L'installation étant existante, la théorie n'aura qu'à s'adapter... Bon courage.
  6. Consommation chaudière : Utiliser un chargeur 230V/USB qui va générer du 5V en sortie. Le brancher entre la borne B4 et N du connecteur du brûleur. De fait, vous aurez la durée exact de "brûlage", le temps de ventilation et de préchauffage (où le combustible n'est pas consommé) n'activent pas B4. Ensuite, le gicleur étant un 0,x gallon/heure, un gallon faisant 3,78541178 litres, on peut ainsi calculer, en comptant les secondes d'activité de B4, le volume de fioul réellement brûlé. (le débitmètre n'est pas une bonne idée car le "trop perçu" du brûleur est souvent renvoyé à la cuve sur les installations bitube.
  7. Soit tu maîtrise niveau programmation, soit tu récupère la solution de DomIP s'appuyant sur un module ethernet auquel tu pourras dédier un RPi. Cette solution te permet d'ajouter des sondes 1wire sur ton Rpi pour avoir temperature départ eau, temp retour eau, temp exterieure... et avec un transfo 220v/usb, tu peux même compter la durée d'allumage de ton brûleur et de facto deduire la consommation de fioul/gaz par jour selon tes caractéristiques brûleur. Placer un RPi aupres de la chaudière presente des avantages. Pour ca inutile de prendre un Rpi3 à 80eur le lot. J'en profite pour rappeler que je vends des lots RPi B/B+.
  8. Le modbus en sortie de régulation se porte sur 2 fils (courant faible- Tel/ethernet) sur de longues distances. Au cul de ta régulation de chaudière, tu peux : - installer un RPi + wifi + usb/rs485 (necessite électricité) - installer un module rs485 ethernet + câble ethernet relié à ton LAN (nécessite électricité + RJ45) - partir avec un 2 fils jusqu'à ton convertisseur rs485 vers Ethernet/USB. Voilà pour l'éclaircissement.
  9. Bonjour, je vends un module USR-TCP232-24 Converter Module Server RS232 RS485 serial to Ethernet TCP/IP RJ45 Il nécessite du 12V et un câble réseau. Vendu entre 15 et 25 eur sur la toile sans fdp. Je m'en sépare car je vends la maison où se trouve ma régulation diematic... Je le laisse à 10eur port inclus. Pour ceux ayant besoin, j'ai egalement un bananapi (20), un PiB (15), un PiB+ (20). Mes prix s'entendent avec carte memoire, alimentation et boîtier. Frais de port inclus bien entendu. J'ai également des arduinos mega et leonardo ainsi que des shiels ethernet et beaucoup de composants (modules)
  10. Bonjour. Tout est sur mon Gdrive, voir mon post du 29/09/16 en page 5/6.
  11. @Dom-ip : il ne me reste plus qu'àtrouver l'URL pour régler la température via un script qui ferait un wget ou curl. Si tu as une idée je suis preneur. Je cherche quelque chose du genre https://@ip/chauffage/index.php?view=page2?cons_jour_a=<valeur>.
  12. Version soft V1328Changement mode en Web : AUTO / DEROG J/N / PERM J/N Afficheur DIEMATIC : MAJ OK CAD (AD254) : MAJ OK Mode ANTIGEL : Changement du mode : retour au mode précédent dès validation - NOK Durée : reset 0 à validation - NOK Et au fait, MERCI Benoit !!! PS : je pense épurer ton code car je ne fais que le chauffage (pas d'ECS) et sur le circuit B (pompe et V3V pas sur circuit A - platine optionnelle)
  13. Bonjour à tous, Module USR-TCP-232-24 branché (env 15€ sur aliexpress), correctement paramétré pour mon LAN en mode TCPServer (trop pressé, je n'avais pas modifié le mode du module USR, j'avais laissé TCPClient et je ne comprenais pas de ne pas voir l'interface web se mettre à jour...). Utilisant ma chaudière sur le circuit B, j'ai modifié les adresses des registres dans les fichiers Diematic.class.php selon les tableaux (et modscan64) que j'ai remis ici : GDrive. Merci à tous pour vos contributions. Par ailleurs, j'ai également ressorti mon module USB<-->RS485 à 2€ et j'ai pu faire causer modscan. J'aimerais bien réussir, à terme à piloter ma diematic depuis Domoticz : - affichage Temp Int/Ext/Chaudière - mesure de la consommation de fioul (selon alimentation bruleur - valeur disponible - et débit gicleur) - modification de la température de consigne selon scénario (via événements blockly) ... mais je crains que ça ne soit pas pour tout de suite... Encore merci à tous ! S500-doc_20-10-DE_DIETRICH_-_Diematic.pdf
  14. Bonjour, j'ai utilisé un câble miniDIN mais je n'ai pas eu à activer une quelconque cascade. Attention, j'ai d'abord pris un volmetre pour voir si j'avais quelque chose sur 1-2 ou 3-4. J'ai vu que ça oscillait sur 3-4 par période de 5 secondes, j'en ai déduis (avec l'aide de filou59) qu'il s'agit d'un mode bi-maître mais que c'est bien sur ces 2 pins que je peux éventuellement l'entendre causer. Mes investigations se sont limitées à ça car pris par autre chose ces temps ci.
  15. Bilan de mes tests : le module semble fonctionnel. En le branchant, il a des petites LEDs qui m'indiquent (Power / TX / RX) et j'ai pu constater que je suis en RX clignotant pendant 5sec puis rien pendant 5secondes, ce qui confirme que je suis bien en bi-maître, comme envisagé précédemment et ça me rassure dans le sens où le module comprend qu'il reçoit des données de ma chaudière . Moi aussi :ma femme s'en tape éperdument... - ça fait du bien de trouver ici une oreille attentive et intéressée ^^ En "show traffic" je vois bien des choses mais en Hexa, j'ai "Timeout" ou "Invalid Response" (selon le début du bi-maître ou l'attente). Je me penche dessus ce weekend et je pense qu'au bout d'une heure ou deux, j'aurai peut-être ma température extérieure... A bientôt PS : je m'appelle Philippe et mon psedo est lipon parce que Philipon , rien à voir avec l'ice tea ou les infusions Lipton
