MAVERIK
    34
Tout ce qui a été posté par MAVERIK
  1. Bonjour, J'ai un peu cherché et n'ai pas trouvé de post sur le sujet: J'ai un variateur pour pompe piscine 3x220v à commander pour 3 vitesses différentes selon des horaires à déterminer. Ci-dessous les entrées digitales utilisables (partie haute) Je pense utiliser des FGS212 (il m'en reste), mais je ne sais pas comment les gérer en cascade afin d'éviter tout ordre contradictoire. N'hésitez pas si vous avez des idées elles seront les bienvenues
  2. Bonjour, Question bête, depuis plusieurs mois, à chaque panne de courant, ma HC2 ne redémarre pas et reste à l'arrêt. Pas cool surtout en hiver... Je ne retrouve plus où se trouve le paramètre de redémarrage automatique. Version 4.56 Merci d'avance pour votre aide
  3. MAVERIK
    HC3 date de sortie ?
    Bonjour, A titre perso, j'espère juste une guérison de l'autisme sur nos demandes de templates (genre Qbino pour lesquels je n'ai jamais eu de réponse de Fibaro)
  4. Bonjour, Naïvement, j’ai appelé Engie (mon fournisseur elec.) pour m’assurer que la télé-info était activée sur mon compteur avant d'installer mon eco-devices. Il m’a été répondu: “Jamais entendu parler, demandez peut-être à Enedis”. Enedis: “Celà n’existe pas, c’est de la science-fiction votre truc” Hallucinant non ? Mon compteur triphasé : SCHLUMBERGER A15C4
  5. Merci Nico pour ton retour, Je comprends mieux maintenant. Je vais tenter un message à Fibaro sans grand espoir...
  6. Bonjour à tous, J'essaie en vain de gérer via mon iphone ou ipad le panneau de chauffage, voir simplement de sortir du mode vacances. Impossible réponse lorsque je sélectionne Holiday mode \ turn off, la réponse est : canot disable holiday mode. J'ai beau chercher depuis mon pc dans contrôle d'accès où ouvrir ce type de droits, je ne vois rien. Quelqu'un pourrait-il m'aider svp Avec mes remerciements
  7. En cas de coupure de courant je l'ai paramétré en identique à l'état avant coupure et auto-off à zero
  8. Exact, scène en bloc. J'avais déjà tenté de rebouter sans succès. Par contre, tu m'a donné une idée, j'ai vérifié mon historique de mises à jour et je pense que ça a commnecé avec la 4.180. Depuis j'avais passé la 4.503 qui n'y a rien changé
  9. Non pas d'auto-off, jusque commande état-opposé sur appui court. j'ai supprimé la scène et recréée, tout semble ok. Très bizard Dans le doute, j'ajoute une par une les telco NodOn dans la scène au cas où il y en aurait une qui déconne.
  10. Merci à toi Jojo, J'ai désactivé les scènes et plus de soucis. Je vais vérifier quelle scène met le b. Sinon, box tu es passé sur quoi ?
  11. Bonjour à tous, Je vous expose mon problème: J'ai un réseau d'éclairage extérieur actionné par un FGS-212 câblé comme ci-dessous avec bouton poussoir et depuis plusieurs jours, il se déclenche intempestivement alors que tout était ok depuis un an. A savoir qu'il est aussi commandé par plusieurs telco NodOn via des scènes. Dans un premier temps, le FGS-212 étant dans un coffret électrique dans un local, j'ai ouvert pour vérifier que les fourmis n'avaient pas squatté la boite : Rien. J'ai remplacé le module pensant qu'il était HS. Idem avec le second. Quelqu'un aurait-il une idée ? On commence à m'appeler Jacouilles
  12. MAVERIK
    Commande IO-Homecontrol
    Et non, le RFP est en protocole RTS et pas IO
  13. MAVERIK
    En créant une passerelle + 1 tahoma. Je vais chercher, ça me ferait une box de moins, surtout que je ne suis pas fan de l'eedomus
  14. Bonjour à tous, Y aurait-il un moyen de commander des stores ou volets roulants IO HOME CONTROL depuis une HC2 ? Sur mon eedomus, j'ai un pont vers une tahoma résolvant le problème mais utilise 2 box, + mon HC2, ca commence à faire un peu bordel... @+
  15. +1, version 4.503 ok, mais très long au point que j'ai rebouté ma HC2 avant la fin
  16. MAVERIK
    BOITIER HC2
    Bonjour à tous, En posant la main sur mon HC2, je me demandais si je pouvais m'en servir de plancha ce soir... Plaisanterie mise à part, quelqu'un a t'il déjà transféré le matos dans un boitier genre micro pc. Celà permettrait de lui founir au moins une petite ventilation
  17. Bonjour à tous, Sinon, pour récupérer les impulsions de la sonde, tu peux utiliser un FGK-101-ZW5, juste un petit scénario pour alimenter une variable ci dessous en rouge 240=FGK COMPTEUR_EAU= variable Après si vous pouvez m'aider pour la lua du modèle virtuel ce serait super Maverik --[[ %% autostart %% properties 240 value %% weather %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(240, "value")) == 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("COMPTEUR_EAU", tonumber(fibaro:getGlobalValue("COMPTEUR_EAU")) + 1); end
  18. Bonsoir à tous, Je viens d'installer mon Gianola, sonde raccordée sur Fibaro FGK-10X. Chaque litre est matérialisé par le détecteur d'ouverture sous l'ID 222.0.1 Après je suis bloqué... dans ma config sur HC2 Merci d'avance pour votre aide Mave
  19. Bonsoir Did, Quelle sonde de température utiliser, un module séparé ? Je rebondi sur la réponse de Jojo, un moyen de voir la vitesse des ventilos, même sans la musique serait par mal
  20. Bonsoir Jojo, les 6 ventilateurs étant au plafond de la baie, le plus simple est éffectivement de tous les faire tourner en même temps. Ou 4 et 2 quitte à mettre 2 modules. Je pensais éventuellement au qubino + son T° Mave
  21. Bonjour, J'espère être au bon endroit, sinon, n'hésitez pas à me "recadrer", Voici mon sujet: Je suis déjà équipé d'une HC2 pour mon chauffage avec modules fils pilote qubino et ne trouvant rien de très performant, sur le marché pour controler une baie serveur 19", je me dis que la domotique est aussi faite pour celà . Quel module zwave choisir pour alimenter 6 ventilateur 220 v, puissance 30va qui me permettrait selon différents palliers d'adapter la vitesse des ventilateurs. Merci d'avance pour vos infos. Mave
  22. Au départ, il m'avait semblé que la domotique était là pour rendre nos maisons moins passives, pas pour remplir les décharges spécialisées
  23. A priori, le même bord... http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=3929 Je vais regarder côté logiciels
  24. Celàdit, bien que connecté en admin sur ma HC2, je n'ai pas d'onglet Add plugin
  25. Pour le Qubino, je viens de vois ce sujet sur domotique-into http://www.domotique-info.fr/2014/11/plugin-v4-fibaro-fil-pilote/# Si quelqu'un peut m'aider, il y aurait un plugin quelque part ?
