erdremy
    32
Tout ce qui a été posté par erdremy
  1. erdremy
    Bonjour et merci, voici le code :GEA.add({"Alarm", 55}, 0, "Il est l'heure de se réveiller", {{"VirtualDevice", 7, 3}}) à la place du message il est l'heure de se réveiller, j'aimerai qu'il affiche le contenu d'une variable globale (qui indique la météo du jour) Merci.
  2. erdremy
    Bonjour, une question, est il possible d'indiquer dans les messages à notifier le message contenue dans une variable globale ? J'utilise GEA alarme le matin est j'aimerai qu'il indique la météo dans le message à notifier. Merci pour votre aide.
  3. erdremy
    Bon Plan Netatmo
    Bonjour à tous, pour annoncer un bon plan chez Netatmo, -15%de réduction sur le thermostat ou la station météo avec le code FATHERS sur le site internet de Netatmo.(08 au 21 juin) Bonne journée.
  4. erdremy
    Plugin Netatmo
    J'ai le même problème, quand je fais get device, rien ne se passe. J'ai une hypothèse, est ce que tu as aussi la station météo ? car moi je n'ai QUE le thermostat et je me demande si pour que le thermostat remonte il ne faudrait pas aussi avoir la station météo ...
  5. miseàjour faite, aucun problème mais je n'arrive toujours pas àavoir mon thermostat netatmo
  6. Salut Gazous, j'ai un problème avec la commande ON. J'ai bien indiqué mon module relais et cela éteint bien qu'en j'appui sur off mais quand je mets sur ON on dirais que le module relais n'est pas bien pris en compte (le relais reste à OFF)
  7. Merci beaucoup, j'attends un module comme celui là depuis un moment
  8. bonjour, j'ai une question bêtes, mais vous les trouvez où les ID des Icônes ???
  9. Bonjour, je viens de voir ce module et il est génial ! j'aimerai savoir s'il est possible de rajouter une commande Vacances permettant de mettre en mode vacances le panneau de chauffage ?
  10. erdremy
    Merciii Steven ! moi qui galéré depuis le passage à la V4 et l'arrêt du scheduler. Encore Merci.
  11. erdremy
    LUA scheduler for HC2
    Ah mais je signe desuite pour un réveil virtuel avec GEA ! Pour la prochaine version ?
  12. erdremy
    Passerelle Enocean + Fhem
    C'est bon j'ai réussi. En fait jsonlist2 ne marche pas chez moi, uniquement jsonlist. Du coup les commandes ne sont pas exactement les même. Je me suis servi du module de lazer que j'ai adapté. Merci àvous !
  13. erdremy
    Bonjour rasowski, merci, c'est effectivement cela que je cherche mais je crois que je suis vraiment trop nul car chez moi cela marche pas... J'ai créé un module virtuel avec un bouton dans lequel j'ai mis le code ci-dessus. J'ai bien mis l'adresse de FHEM dans la ligne 1. J'ai par conter une question, a quoi correspond le chiffre [9] en accolade ?
  14. erdremy
    Personne n'a réussi a faire cela ? Krikoff?
  15. Salut Lazer, petite précision, le NEST ne dure que 7 ans car il fait détecteur de monoxyde de Carbone. Ceci est le cas pour tout les détecteurs de monoxyde (limitation du au produit pour déceler le CO). Un détecteur de fumée a une durée de vie bien plus longue. D'ailleurs l'utilité d'un détecteur de fumée couplé à un détecteur de CO est pour nulle. Les deux appareil ne s'installe pas au même endroit (couloir et hall d'entrée, chambre pour DAAF et prêt des source de production de chaleur pour CO).
  16. erdremy
    Ok mais pour changer l'heure, faut il rentrer dans la config GEA ou peut on utiliser un module virtuel alarme (comme dans le scheduler) pour changer l'heure ( je n'ai pas d'horaire fixe pour le boulot)
  17. erdremy
    Moi c'est surtout la partie alarme qui m'intéressait. Je sais pas si GEA peut faire la même chose. Je fixais tout les soirs mon alarme et c elle qui se chargeais d'allumer ma suqeezbox et la lumière en fonction de l'heure defini
  18. erdremy
    Module Virtuel Réveil
    Hello, En fait j'utilisais le réveil du scheduler, ça marcher nickel mais depuis la V4 ça bug...
  19. erdremy
    merci messieur ! c'est vrai que le plugin virtual sensor se fait attendre, mais j'ai peur que ce ne soit pas pour tout de suite. C'est pour cela que j'aurais aimé récupere la valeur des sondes oregon pour gérer le chauufage.
  20. erdremy
    Merci Lazer, j'ai essayer de lire les différents posts mais j'avoue que je n'y comprends pas grand chose ... Voici ce que j'ai mis dans le fichier de config FHEM et je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut changer (je pense que c'est à partir du curl mais cela me parait correct. define HumSalon notify THGR228N_1.* { my $temp = ReadingsVal("THGR228N_1","humidity", "");; system("curl --silent --output \'/dev/null\' --request PUT --data \'{\"name\": \"HumSalon\", \"value\": \"$temp\"}\' --user admin:XXXXX http://192.168.X.X/api/globalVariables")}
  21. erdremy
    Bonjour, Depuis le passage àla V4.032 je remarque que le scheduler ne fonctionne plus. Y a t'il une nouvelle version ?
  22. erdremy
    Bonjour, j'ai réussi a installé FHEM (non sans mal ...) par contre impossible pour moide récupérer les valeurs de me sondes oregon sur la HC2.J'ai bien suivi le tuto mais rien n'y fait, on dirait que la commande Curl passe pas. Je suis en V4.32 et j'ai l'impression que j'ai des "merdes" dans mes variables globales. Avez vous eu le même type de problème ?
  23. Hâte d'avoir un retour sur le produit, cela m’intéresse fortement. edit : ah zut, j'ai l'impression que c'est un contrôleur z-wave, c'est a dire que l'on ne peut pas l'intégrer à notre HC2
  24. bonjour steven, j'ai une livebox play et aucun problème pour le wifi ON/OFF, le module fonctionne bien chez moi
  25. Tu me rassures, je ne suis pas le seul. Je comprends pas ce qui fonctionne pas et ce que g fait de mal.En fait pour pouvoir changer la consigne sur la tête elle même, il faut que je force la connexion (M, puis la flèche pour accéder a U) et après je peux changer la consigne sur la tête. Depuis la HC2 il m'est impossible de faire quoique ce soit
