48 -
Tout ce qui a été posté par Sp0oNy
Hello, Désolé, je n'ai pas pu m'occuper de la HC2 hier comme prévu. Je viens de faire le test de restauration : * J'ai copié le backup de la partition FAT de l'ancienne clef sur la nouvelle * J'ai booté la box (FW de base : 4.0.31) => aucune sauvegarde visible (normal) * J'ai mis à jour en 4.0.54 => sauvegardes visibles ! * J'ai restauré le dernier backup => mes 167 devices et 45 scenes sont de retour ! Tout a l'air de marcher parfaitement, la seule perte est la disparition des icônes personnalisées. Bref, je suis content, merci pour vos conseils ! Pour répondre aux derniers messages : * Garantie : oui, je confirme qu'il n'y a aucune étiquette de garantie. Mais vu qu'une box a été achetée en PL et l'autre en FR, je ne préfère pas prendre le risque * Renvoi de la box : Fibaro m'a confirmé qu'il ne prenait pas en charge les retours, mais m'a orienté vers mon fournisseur si je le souhaitais... Qui est en Pologne, donc ça ne change rien. Bref, c'est le jeu.
A noter que : * Je veux éviter d'acheter une troisième box * Les deux box sont garanties => Donc je ne veux pas ouvrir les box et changer les cartes. @Laser : Nos messages se sont croisés. Je testerai la resto ce soir et ferai un retour... Par contre, ça veut dire exclusion/réinclusion des modules obligatoire, non ?!
Merci pour ta réponse instantanée ! Je récupère la nouvelle box ce soir, je ferai des essais. Par contre, je ne vois pas bien ce que va me permettre le fait de recopier la partie Fat de la clef vers la nouvelle... Je vais voir les backups dans l'interface Fibaro ?
Hello, Retour du support Fibaro ce jour : "Unfortunately your HC is broken, please return it on warranty". Surprenant, non ? Par contre à priori c'est moi qui assume les frais de ports... J'attends leur retour sur ce point. En attendant, je viens d'acheter une nouvelle HC2, j'attends également un retour du support sur le transfert des sauvegardes. D'après vous, ça se tente d'essayer de faire un recovery sur la nouvelle box avec la clef de la box HS, ou c'est une grosse c****** de faire ça ?
Oui, bien sur, ma question était d'ordre général Je note la solution réseaux sociaux si je n'ai pas de réponse ! En tout cas, ça fait bizarre de devoir ouvrir les volets le matin, les lumières qui restent allumées et de ne plus avoir d'alertes du Karotz... On s'y habitue vite à ces appareils ! Merci pour vos infos !
Oui elle est sous garantie (elle a que deux ou trois mois). Vu que je l'ai achetée en import PL, je vais sà»rement en racheter une en attendant et voir avec le support pour transférer les sauvegardes... Quand celle-ci reviendra, ça me fera une préprod Le support répond rapidement par mail (pas eu de retour à mon mail d'hier) ? Il vaut peut-être mieux les contacter par tél ? En anglais ?
Effectivement ! Et là ?
@Nico : j'en avais un dessous aussi... Mais dans un placard technique ça n'a pas changé grand chose. @Laser : voilà les vidéos du boot dans les deux modes. Tu verras qu'il ne se passe pas grand chose... Mode normal : Mode recovery :
@Lazer : ça marche, je fais ça ASAP.
La clef est OK (je l'ai backupée en suivant ton tuto). C'est la loose pour la sauvegarde... ll va falloir tout réinclure alors... Je vais devenir fou (et je parle même pas de ma femme !)
Hello, Hier soir, ma HC2 (dernier firmware : 4.0.54) a cessé de fonctionner et est devenue inaccessible. Après reboot manuel, le chenillard s'est arrêté avec toutes les leds allumées et la box ne pinguait pas. Même problème en démarrant sans la clef de recovery. Ce matin, après avoir laissé refroidir la box, toujours pareil. De plus, la box ne boot pas en mode recovery : le chenillard commence mais le process s'arrête avec toutes les leds allumées. Sachant qu'elle a beaucoup chauffé ces derniers jours, j'ai bien peur que CM ou CF ait grillé... Je vais contacter le support Fibaro, mais en attendant, avez-vous une idée d'un truc à essayer ? Question subsidiaire : j'ai backupé la clef USB, sera-t'il possible de restaurer un backup sur une autre HC2 ?
Passage en V4.052b hier soir pour moi également. Pas de problème constaté pour l'instant... J'ai eu une ouverture des volets + notification incendie sans déclenchement des lumières à 3h30 du matin... je n'ai pas eu le temps de voir d'où ça venait ce matin (mà j firmware, fgds-002 qui a déconné, etc...).
Super, script mis en place àla place de ma scène bloc qui cesse de fonctionner au bout de quelques jours. Merci !
Oui, je l'avais vu, mais je n'avais pas fait attention à la partie 'récupération de l'ID déclencheur' qui correspond à ma problématique. Merci.
Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide concernant les 'SceneActivation'. J'ai plusieurs volets roulants et j'ai fait deux scènes 'fermeture tous volets' et 'ouverture tous volets' sur double clic descendant ou montant de n'importe quel interrupteur de volet. Code simplifié : --[[ %% properties 01 sceneActivation 02 sceneActivation 03 sceneActivation %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(01, "sceneActivation")) == 14 ) or ( tonumber(fibaro:getValue(02, "sceneActivation")) == 14) or ( tonumber(fibaro:getValue(03, "sceneActivation")) == 14) ) then fibaro:call(01, "open"); fibaro:call(02, "open"); fibaro:call(03, "open"); end Cela fonctionne bien... mais lorsque j'active un autre volet (ID=02) que le déclencheur de la scène (ID=01) pour le rouvrir, il s'ouvre 1/2s et se refermer automatiquement. C'est logique car le trigger simple clic du volet ID=02 (sceneactivation = 16) déclenche la scène, et la condition est toujours bonne car la 'sceneactivation' du volet ID=01 est toujours à 14 => fermeture de tous les volets... D'où ma question pour palier à ce problème. Est-il possible de forcer le statut 'sceneactivation' du volet déclencheur à la fin de la scène (avec un setvalue par exemple) ? Si ce n'est pas possible, je ne vois que la solution de faire une scène par volet, lançant une scène globale. Il y a plus simple d'après vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
Ici On Parle Aspirateur Robot Neato Botvac
Sp0oNy a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Le bistrot
@mprinfo : tu as quelle version de firmware HC2 ? Je viens de le recevoir et j'ai l'impression qu'il ne marche pas avec la V4 -
Ben non, pas grand chose... Genre : [DEBUG] 20:19:20: Switching power ON [DEBUG] 20:19:20: Sending PWON [DEBUG] 20:19:21: Transfer Not OK .. Retrying. Error: 1
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
J'allais te poser cette question J'ai testé en v4.0.42 / .45 / .46 / .47... J'imagine que cela vient de la V4.
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
Ok Il marche toujours chez toi ?
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
Hello, J'ai un SR6008 également, mais ça ne marche pas chez moi sur le port 80 par défaut, aucune commande n'aboutit... Tu aurais une idée d'où ça peut venir ? (je précise que le lan est en 'always on' et que je peux accéder à l'ampli par mon pc ou par ma Vera).
- 16 réponses
- 2
- marantz
- télécommande
Hello, Oui c'est possible, sur la Vera j'avais récupéré & modifié un script qui faisait ça. En gros ça enregistre l'état de la Squeezebox (allumée/éteinte, volume, playlist en cours) et ça le rétablit après l'annonce. Mais j'avais des bugs donc j'avais laissé tomber au profit d'un Karotz... Là je passe sur HC2, donc j'y vois un nouvel intérêt PI, voici le script : http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=6952.0
Bonjour à tous, J'ai une solution domotique à base de Vera Lite et de nombreux modules (la plupart sont des Fibaro). Ayant atteint les limites de la Véra (stabilité, réactivité et prise en compte des modules...) je souhaite changer pour une HC2. Ce qui ne m'a pas encore fait franchir le pas est le non support du RFXCOM... En attendant, je me renseigne activement sur cette box ! Domotiquement, Aymeric.
