Alexcane
    17
À propos de Alexcane
  • Date de naissance 25/09/1986
    SAINT HILAIRE LES PLACES
    4.130
872 visualisations du profil
Alexcane's Achievements
  1. Alexcane
    Sonnerie Smoke Sensor en pleine nuit
    J'ai eu le même problème récemment !?je n'ai pas trouver de cause... par contre c'est pas de bol que l'alarme se soit déclenchée en pleine nuit. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Je suis un peu hors sujet mais j'ai vu que IKEA sortait des ampoules connectées avec la même technologie que les Philips HUE d'où m'on interrogation pleine d'enthousiasme... A quand le plugin pour les ampoules ikea ???? Sinon quelqu'un les a déjà testées ?
  3. Si quelqu'un à adopter la solution avec un FGS-222 + le module FLX-050 de chez Velux je veux bien un retour pour savoir si en version 4.1xx l'intégration s'est bien passé. Bon par conter c'est clair que ça fait un peu cher la domotisation du Velux...
  4. Alexcane
    Problème LED des Wallplug
    Après essai de ta méthode ça ne fonctionnait toujours pas, du coup j'ai désinclus / inclus le module et ça à marché... Donc peu être que la combinaison des 2 est nécessaire. Problème résolu. Merci
  5. Bonjour, Suis-je le seul à ne plus avoir de retour LED au niveau des wallplug ? Normalement je pouvais soit mettre la led en couleur constante ou totalement éteinte ou variable en fonction de la puissance électrique. Mais aujourd'hui je voulais me servir du Wallplug brancher sur la lampe de mon fils pour lui faire une veilleuse quand la lampe est éteinte mais malgré le changement des paramètre 61 et 62 rien ne se passe... Quelqu'un a une idée ? c'était un wallplug lié à mon ancienne HCL que je viens d'inclure sur ma nouvelle HC2 et qui a déjà subit 2 soft reconfiguration pour essayer de faire fonctionner l'anneau LED.
  6. Après plus d'un an passé sur ce forum, j'ai très souvent lu des commentaires de mécontentement sur FIBARO... Personnellement malgré quelques désagréments aléatoires je reste fidèle à Fibaro et je viens même d'évolué d'une HCL vers une HC2. Bon nombres d'inscrits sur ce forum me sont d'une aide précieuse et je les en remercie. Il y a t'il vraiment un intérêt à changer de système domotique ? Je suis preneur de toute infos ? juste par curiosité... Sur ce je m'en vais apprendre comment fonctionne le LUA.
  7. Bon ce module est très capricieux. Lors de l'inclusion il faut qu'il soit au plus près de la box... j'ai bricolé une prise avec le module branché dessus et ça marche enfin. Mon radiateur était situé trop loin de là box.
  8. Oui tu fais des scènes avec le module virtuel.
  9. Bonjour a tous. A propos de ce module, depuis les dernières mise à jour 4.100 et 4.105 il ne fonctionne plus. J'ai tenté de multiple install et désinstall mais rien n'y fait... Quelqu'un à une idée?
  10. ça y est j'ai reçu ma HCL débbuger et mise àjour en 4.100 par le support Fibaro ! Très content de leur réactivité.
  11. Perso j'ai fini par renvoyer la HCL chez Fibaro. Après un mail chez leur service technique je leur est expliqué mon problème. Dans la foulée il m'ont renvoyé une feuille de suivi matériel et je leur ai retourné la HCL. La j'attend des nouvelle.
  12. j'ai le meme problème... meme avec un hard reset j'ai ma hcl qui est en boucle (led bleu allant de l'exterieur vers l'interieur et vice versa) et ce durant plusieurs jours et plusieurs tentative. J'ai ce probleme depuis le passage en 4.100 que je n'ai toujours pas vu tourné...
  13. Je viens de faire le test. Je suis passé en 4.082b non sans mal, j'ai eu le droit à notre chère Erreur 503. Et j'ai testé http://<IP HC>/services/finishUpgradeAfterError.php après 5 minutes de page blanche où j'ai eu le temps de rédigé un message en disant que ça ne marché pas sur HCLite j'ai finalement eu a nouveau accès à ma box mise à jour. Reste à voir si elle tourne bien Merci pour l'info @jojo
  14. HCL dans le meme état...
  15. j'ai eu le même problème sur HCL, on verra plus tard....
