54 -
Tout ce qui a été posté par minaetdave
Du tout... Elle était déjà présente cette erreur... En plus du soucis avec variable jour_nuit... Revoir le screenshot
Et bien il tourne toujours sans bug jusqu'à maintenant.. Cela semble résolu
Oki merci
Bonsoir, Une question bête (j'ai comme un doute), si j'utilise ce code: GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Sleep", 2, {"TurnOn", id["VOLETS_BR_FERME"]}}) Le paramètre '2' après le sleep est bien en secondes ?
Oui il me semble avoir supprimé cette variable de l'entête suite à un essai que j'avais fait. Je fais un reboot de suite et je vais surveiller... Merci
Je fais de suite...
Salut, Cela fait 2 fois que je me retrouve avec mon GEA qui plante... Voici le message que j'avais ce jour
Ouverture/fermeture Volets Haut et/ou Bas
minaetdave a répondu à un(e) sujet de minaetdave dans Support
SAlut, Merci de ton retour, Côté GEA, j'ai réussi à faire tourner un truc qui marche à présent Pour Alexa, après plusieurs essais j'ai finalement réussi à avoir qqchse qui fonctionne mais j'ai dû utiliser les phrases 'Alexa, ouverture/fermeture du bas' 'Alexa, ouverture/fermeture du haut' 'Alexa, ouverture/fermeture totale' au début j'ai testé 'Alexa, fermes les volets du bas' ...mais lorsque je testé elle me disait qu'il y avait plusieurs instance bas..blablabla Bref, ça roule à présent...reste juste mon nest hub max, je ne sais pas le faire fonctionner (car j'ai besoin d'insérer des 'pause' entre chaque commande d'ouverture/fermeture) -
Voilà le résultat...qu'en penses-tu? local id = { Presence_sdb_RDC = xx, -- Détection présence salle de bain rez-de-chaussée TxHumid_sdb_rdc = xx, -- Taux d'humidité salle de bain RDC CDE_VMC_RDC = xx, -- Commande extracteur d'air SDB RDC } --Gestion VMC SdB Rez-de-chaussée local PresenceSdbRDC = GEA.add( {id["Presence_sdb_RDC"]}, -1, "", {"turnOn", id["CDE_VMC_RDC"], 10*60}) -- Mise en marche sur présence pendant 10 minutes GEA.add( {"Value+", id["TxHumid_sdb_rdc"], 40}, 30, "", {{"turnOn", id["CDE_VMC_RDC"], 60*60}, {"StopTask", PresenceSdbRDC}}) -- Mise en marche sur taux humidité >40% pendant 60 minutes
Merci, je regarde à cela
Hello, Je suis en train de réfléchir à mon prochain chantier de domotisation...j'ai une salle d'eau que j'aimerais équiper d'un capteur me faisant remonter taux d'humidité et présence (entre autre). La salle d'eau est déjà équipé d'un extracteur d'air double flux que je met en marche manuellement par le biais d'un Inter sans fils legrand. L'envisage la modification comme cela (en gardant la possibilité de forcer la mise en marche manuellement): Je cherche un code GEA me permettant: Si détection d'une présence > 2 minutes, mise en marche de l'extracteur pendant 15 minutes. Si détection d'un taux d'humidité > 40%, mise en marche de l'extracteur pendant 1h. Le truc vicieux c'est que je vois pas comment gérer la possible 'interférence'...je m'explique, je rentre pour prendre ma douche, au bout de 2 minutes mise ne marche...entre temps le taux d'humidité va monter >40%... donc être sûr que la première commande (détection de présence) va pas couper trop tôt l'extracteur j'espère que c'est clair Merci d'avance,
Programmation volets roulants avec couché et levé du soleil possible?
minaetdave a répondu à un(e) sujet de Jerry dans Support
salut, mon problème semble résolu depuis que j'utilise des 'sleep' -- === Gestion auto des volets === --Fermeture au couché du soleil +20 minutes GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn", id["VOLETS_BJ_FERME"]}) GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Sleep", 1, {"TurnOn", id["VOLETS_BR_FERME"]}}) GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Sleep", 1, {"TurnOn", id["VOLETS_HJ_FERME"]}}) GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"Sleep", 1, {"TurnOn", id["VOLETS_HR_FERME"]}}) -
salut, bon bah ce soir cela a fonctionné...j'ai du trop forcer sur l'apéro hier seul hic, sur le premier groupe 'VOLETS_BR_FERME' commandé, la commande a été envoyée mais les volets ont descendu seulement 1 seconde...par contre tout les autres ras. une idée? 2nd point: comment dois-je modifier la commande pour que les volets du groupe 'VOLETS_BJ_FERME' pour qu'il ne se ferme pas si la fenêtre accès terrasse est ouverte...? -
Bonjour, Je me permet de m'immiscer dans cette discussion... sur la base de ces commandes, j'ai voulu moi aussi paramétrer la fermeture de mes volets au couché du soleil +20 minutes. J'ai inséré ce code dans GEA: local id = { CAPTEUR_ETAT_PORTE_GARAGE= 51, VOLETS_BR_OUVRE = 80, -- Ouverture Volets du bas côté route VOLETS_BR_FERME = 82, -- Fermeture Volets du bas côté route VOLETS_BJ_OUVRE = 76, -- Ouverture Volets du bas côté Jardin VOLETS_BJ_FERME = 78, -- Fermeture Volets du bas côté Jardin VOLETS_HR_OUVRE = 88, -- Ouverture Volets du Haut côté route VOLETS_HR_FERME = 90, -- Fermeture Volets du Haut côté route VOLETS_HJ_OUVRE = 84, -- Ouverture Volets du Haut côté Jardin VOLETS_HJ_FERME = 86, -- Fermeture du Haut côté Jardin CDE_PORTE_GARAGE = 47, -- Commande Ouverure/Fermeture Porte garage ETAT_PGARAGE = 51, -- Etat de la porte de garage ETAT_PSECONDAIRE = 23 -- Etat de la porte accès secondaire } -- === Gestion auto des volets === --Fermeture au couché du soleil +20 minutes GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_BR_FERME"]}) GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_BJ_FERME"]}) GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_HR_FERME"]}) GEA.add({"Time", "sunset+20"}, 30, "", {"TurnOn",id["VOLETS_HJ_FERME"]}) ...Mais pas de fermeture de mes volets comme prévu. Je n'ai aucune erreur dans GEA, tout semble tourner comme il faut...il doit s'agir d'un soucis de commande utilisée je pense 'TurnOn'?? Petite précision, mes groupes de volets sont commandés par un FGS-222+interface bubendorff qui va bien Quelle commande suis-je censé utilisé pour commander la fermeture? merci -
je vais chercher encore Merci! -
non toujours même état
Super, marche Nikel..j'ai juste dû passer la valeur à 1000 au lieu de 500. C'est ce que je cherchais, une pause entre 2 commandes mais ne connaissais pas la commande.... Du coups cela à résolu mon soucis avec mon Alexa...seul Hic, j'ai dû définir une tempo de 5 secondes car pas possible de mettre moins Par contre, pas trouvé pour mon google home comment utiliser une pause/tempo entre 2 commandes dans une routine Merciiii pour ton aide -
Par acquis de conscience j'ai tout de même vérifié l'état de la pile et elle est morte...par contre, même pile retirée, j'ai toujours cette état: Je trouvais bizarre qu'il n'y avait pas de changement d'état depuis 5 mois et la température toujours à 7,7°...
le code du bouton "ouvrir tout" c'est celui posté précédemment en fait ID 76 = Volets bas côté Jardin (3 Volets) ID 80 = Volets bas côté Route (2 volets) Si j'appuie seulement sur les boutons 'par zone' pour n'ouvrir que côté Rue ou Jardin OUI cela marche sans aucun problème -
MErci, je vais voir cela si le problème persiste...
Bonjour, Merci pour la réponse, mais mon installation c'est des FGS-222 + micro-module bubendorff 229018 (je n'ai pas de 'Boutons pour VR'...ils sont tous équipés de télécommande sans fils) Le FGS-222 ne gère pas la commande Setvalue"" je pense. J'ai tout de même testé le "SetValue" mais rien de fonctionne. J'ai tout de même dégagé les commentaires inutiles Test à l'instant, SI j'utilise la commande 'fermer tout', cela a ferme les 5 volets du bas (2 côtés Rue + 3 côté Jardin) MAIS lorsque j'ai voulu utilisé la commande 'Ouvrir tout', les volets côté rue s'ouvre mais pas ceux côté jardin Les codes: -
Bon, voilà ce que j'ai fais pour le moment... J'ai créé 3 modules virtuels j'ai créé une télécommande avec plusieurs boutons: et j'ai utilisé les codes suivant pour chaque bouton Ouvrir total: --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] fibaro:call(76,"turnOn"); --Volets du bas côté Jardin fibaro:call(80,"turnOn"); --Volets du bas côté Route Fermer total: --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] fibaro:call(78, "turnOn"); --Volets du bas côté Jardin fibaro:call(82, "turnOn"); --Volets du bas côté Route ..et pour les boutons unitaire/zone, j'ai le même code en ne gardant que le fibaro:call qui va avec. Le Soucis c'est que par exemple sur le module 'volet BAS', si j'utilise l'ouverture/fermeture par zone, tout est OK mais si j'utilise la commande totale (aussi bien ouverture que fermeture), le côté Jardin semble se fermer systématiquement sans problème...par compte le côté route, les volets commencent à descendre puis s'arrête puis parfois reprends la descente jusqu'à fermeture ou ouverture complète. Aurais-je une correction a apporter à mon code? Merci, -
Salut, J'ai installé GEA ainsi que le VD jour chomé ...du coups on utilise quoi si la ligne GEA n'est plus valide? Merci
