54 -
Tout ce qui a été posté par minaetdave
@jojojojo Ma boîte possède une porte de chaque côté, une côté rue pour le facteur et une côté intérieur pour la récupération du courrier. J’envisage de placer le FGMS dans le coin supérieur droit (Côté charnière de la porte). L’idée c'est d’utiliser le PIR du capteur pour être informé de la dépose du courrier ou colis Et d’utiliser le capteur vibration pour indiqué la relève effectuée...et donc permettre d’être informé de la présence de nouveau courrier. Je ne sais pas si c'est plus clair?
Nickel j’ai ajouté ’248 value’ dans l’entête et c’est fonctionnel...bizarre car sur mon autre détecteur gérant mon extracteur j’avais pas eu besoin de faire . Une idée sur comment exploiter le sismo ou accelero de mon fgs. J’ai paramétré l’anti sabotage pour utiliser l’accelero, c'est peut être plus simple... Merci
J’ai déjà essayé avec 248 et idem . La chose étrange c'est que dans la fenêtre debug cette ligne devrait apparaître sous #4 mais il n’en est rien
Salut @Tous, je profite de quelques jours de congés pour me replonger dans un projet que j'avais mis en stand-by... J'ai acheté un capteur de présence Fibaro et je souhaite l'installer sur la porte côté maison de ma boite aux lettres afin d'être notifié de l'arrivé de courrier/colis. mon But ultime est de passer par une variable (Releve_OK) qui passerait à 0 ou 1 si la relève du courrier et faite; si relève non faite, je reçois une notification toute les heures par exemple. Ma variable repasserait à 1 a chaque fois que j'ouvrirais la porte de ma BAL (et en utilisant le capteur de mouvement OU sismo OU acceleromètre de mon FGMS). Ensuite, dès que j'ai un courrier (=detection mouvement), ma variable passe à 0 ET j'utilise cette variable pour recevoir des notification toute les heures ("Le facteur est passé, présence de courrier!") Bref, j'ai commencé déjà à jouer avec GEA pour au moins détecté la présence de courrier via le détecteur de mouvement et je coince déjà. J'ai déclaré les ID de mon capteur: Par contre j'ai un gros doute pour le catpeur de Mvt, ID =247 ou 248?? J'ai testé les 2 mais de toute façon cela ne marche ni pour l'un ni pour l'autre mon code GEA: Si quelqu'un pouvait m'aiguiller... Merci D'avance
cela semble pas mal oui...mais le code a utilisé derrière, c'est là que je bloque
Salut, je viens d'installer un écocompteur Legrand..installation facile, sans soucis particulier. J'arrive à accéder à celui-ci sur mon ip 192.168.1.107 et je tente de paramétrer ma HC2 pour récupérer les data http://192.168.1.107/inst.json Je n'arrive pas a trouver la commande me permettant de récupérer chaque donnée que je voudrais et la copier dans une variable globale. J'ai créé un VD avec un bouton et ce code: (J'ai affecté l'adresse IP et le port sur le VD) ensuite avec fibaro:setGlobal je ne sait pas quel paramètre utiliser pour la récupération de 'data1", "data2".... Merci d'avance
Bonjour @ tous, je me permet de relancer mon post...je n'ai toujours pas trouvé la possibilité de faire ce que je veux Quelqu'un saurait comment (avec GEA) détecté que la valeur d'une variable a changée (+10 par exemple) en moins de X minutes? Merci
Salut, A aujourd'hui, je gère l'extracteur d'air de ma salle d'eau du RDC avec ces lignes GEA: --Gestion VMC SdB Rez-de-chaussée local PresenceSdbRDC = GEA.add( {id["Presence_sdb_RDC"]}, 2*60, "", {"turnOn", id["CDE_VMC_RDC"], 10*60}) -- Mise en marche sur présence pendant 10 minutes GEA.add( {"Value+", id["TxHumid_sdb_rdc"], 45}, 30, "", {{"turnOn", id["CDE_VMC_RDC"], 60*60}, {"StopTask", PresenceSdbRDC}}) -- Mise en marche sur taux humidité >40% pendant 60 minutes Je suis moyennement content de son fonctionnement actuel... J'aimerais que la mise en marche de 60 minutes soit réalisée plutôt lorsqu'il y a une détection d'une "montée soudaine" du taux d'humidité (lors de la prise d'une douche par exemple) Je cherche le moyen de pouvoir utiliser comme condition par exemple 'SI Tx d'humidité augmente de 10% en 2 minutes'....alors mise en marche pendant 60 minutes Quelqu'un aurait une idée? Merci
Salut, J'ai un soucis avec mon GEA..dernière tentative, après une 30aine d'heure a tourner: Une idée peut être?
Le chargement se fait avant et c'est l'écran finale...une fois que tout à défilé. Les 2 derniers voyants à droite restent allumés (si câble ethernet branché....sinon seulement le dernier voyant) Les 2 derniers voyants + Voyant recovery si je passe en mode recovery
Voilà l'écran de boot J'arrive également à passer en mode recovery, même IP attribuée mais même soucis pour m'y connecter
oui bien dans ma plage 192.168.81.1
MErciiiiii cela m'a aidé à la remettre en route...enfin presque. J'ai son IP, si j'utilise l'appli fibaro Finder, elle est bien vue mais j'arrive pas a accéder à l'interface ...
Bonsoir tout le monde... ça y est, enfin reçue ma CM aujourd'hui. Par contre, même situation...SAUF que j'ai accès au bios. Je pense qu'il faut que je revois les paramètres pour le lecteur flash...Quelqu'un pourrait-il poster des photos de chaque section du bios pour que je corrige mes paramètres? Merci,
Salut, Bon, étant toujours en attente de ma CM de rechange (c'est long depuis les US) ET possédant un raspberry dans un tiroir, je me suis lancé dans le test de Jeedom et Homeassistant...et franchement, c'est plutôt pas mal et côté prix de revient comparé à Fibaro! @+
Non je dois rentrer dans le bios avec F2 mais le clavier ne fonctionne pas donc impossible d'y accéder
Salut à tous, En attendant ma nouvelle CM, je me suis dit que j'allais creuser un peu plus l'origine du problème sur ma box ne voulant plus démarrer, je me suis donc bricoler un petit haut parleur que j'ai connecté à la carte mère pour peut être avec une séquence de biiip qui pourrais m'aiguiller. J'en ai profiter pour remplacer ma pile bios.... Et miracle lors du démarrage, bip normal et je vois un affichage sur ma télé. Le Hic, c'est que j'ai branché un clavier usb mais impossible de l'avoir fonctionnel donc du coups je reste bloqué sur cet ecran: Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance
tu penses que la pile du bios peut créer ce problème? la pile ne fait que conserver date et heure quand la box est éteinte... J'ai testé (pas remplacée) celle-ci est j'ai 3,4v débranchée de la CM et plus que 1,83v une fois rebranchée...
sur cette discussion iCi J'ai déjà fait une fois en faisant super gaffe oui ..car peu de place pour tout extraire Tu aurais une idée sur comment je pourrais mettre le dois sur le soucis de ma carte actuelle (des fois que je puisse la réparer pour un futur problème similaire Savoir si soucis CM ou si Proc à cramé...?!
Salut, Je me suis lancé dans l'achat d'une nouvelle CM PD11Ti pour remplacer la mienne. Par contre, j'aurais juste à faire le remplacement et cela repart OU il y aura de la configuration à prévoir? en cherchant, j'ai vu que @Lazer avait aidé quelqu'un dans la même situation avec modification de 2 fichiers. @Lazer, peut être pourrais-tu me redire? Merci,
Testé avec un autre (5A au lieu de 4A d'origine) est problème identique
oui 3,35V pour moi Par contre ce n'est pas une simple pile bios qui empêche un démarrage de PC...enfin j'ai jamais vu cela pour ma part
Patiente @jpr105 Bon dimanche à toi aussi une question bête... La batterie CMOS retirée de la CM je mesure 3V La batterie connectée à la CM, je mesure 1,8V. Mais batterie ou pas, c'est pas cela qui empêche un PC de démarrer ?! ...ou alors c'est comme cela sur les mini-pc?
Yep, C'est la seule que j'ai trouvé. J'attends le retour après-vente Fibaro...3 ans = plus sous garantie?!
Salut, J'espère que ton soucis est résolu @jpr105 ? Je ne sais pas si c'est l'air de Metz mais la mienne m'a lâchée ce matin avec exactement les mêmes symptômes. J'ai fait les même vérification que toi et au final, ce n'est pas mon alim ni pile du Bios et lorsque je tente de brancher par VGA ou HDMi, absolument rien J'ai ouvert la bête aussi (et on final on se dit que c'est quand même bien cher pour le matos qu'il y a dedans ) et j'ai une carte mère PD11TI probablement morte. Ma box a eu 3 ans il y a 10 jours J'ai tenté de contacter le support Fibaro...je verrais bien, mais je m'attends pas à grand chose @jpr105 tu as réussi a la trouver à quel prix ta HC2 d'occase? Pour le moment, je regarde pour une carte mère de remplacement VID_20200503_123257.mp4
