minaetdave
    54
À propos de minaetdave
  • Date de naissance 07/02/1978
    Metz
  • Intéret :
    4.580
1 032 visualisations du profil
minaetdave's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. minaetdave
    @jojojojo Ma boîte possède une porte de chaque côté, une côté rue pour le facteur et une côté intérieur pour la récupération du courrier. J’envisage de placer le FGMS dans le coin supérieur droit (Côté charnière de la porte). L’idée c'est d’utiliser le PIR du capteur pour être informé de la dépose du courrier ou colis Et d’utiliser le capteur vibration pour indiqué la relève effectuée...et donc permettre d’être informé de la présence de nouveau courrier. Je ne sais pas si c'est plus clair?
  2. minaetdave
    Nickel j’ai ajouté ’248 value’ dans l’entête et c’est fonctionnel...bizarre car sur mon autre détecteur gérant mon extracteur j’avais pas eu besoin de faire . Une idée sur comment exploiter le sismo ou accelero de mon fgs. J’ai paramétré l’anti sabotage pour utiliser l’accelero, c'est peut être plus simple... Merci
  3. minaetdave
    J’ai déjà essayé avec 248 et idem . La chose étrange c'est que dans la fenêtre debug cette ligne devrait apparaître sous #4 mais il n’en est rien
  4. minaetdave
    Salut @Tous, je profite de quelques jours de congés pour me replonger dans un projet que j'avais mis en stand-by... J'ai acheté un capteur de présence Fibaro et je souhaite l'installer sur la porte côté maison de ma boite aux lettres afin d'être notifié de l'arrivé de courrier/colis. mon But ultime est de passer par une variable (Releve_OK) qui passerait à 0 ou 1 si la relève du courrier et faite; si relève non faite, je reçois une notification toute les heures par exemple. Ma variable repasserait à 1 a chaque fois que j'ouvrirais la porte de ma BAL (et en utilisant le capteur de mouvement OU sismo OU acceleromètre de mon FGMS). Ensuite, dès que j'ai un courrier (=detection mouvement), ma variable passe à 0 ET j'utilise cette variable pour recevoir des notification toute les heures ("Le facteur est passé, présence de courrier!") Bref, j'ai commencé déjà à jouer avec GEA pour au moins détecté la présence de courrier via le détecteur de mouvement et je coince déjà. J'ai déclaré les ID de mon capteur: Par contre j'ai un gros doute pour le catpeur de Mvt, ID =247 ou 248?? J'ai testé les 2 mais de toute façon cela ne marche ni pour l'un ni pour l'autre mon code GEA: Si quelqu'un pouvait m'aiguiller... Merci D'avance
  5. minaetdave
    cela semble pas mal oui...mais le code a utilisé derrière, c'est là que je bloque
  6. Salut, je viens d'installer un écocompteur Legrand..installation facile, sans soucis particulier. J'arrive à accéder à celui-ci sur mon ip 192.168.1.107 et je tente de paramétrer ma HC2 pour récupérer les data http://192.168.1.107/inst.json Je n'arrive pas a trouver la commande me permettant de récupérer chaque donnée que je voudrais et la copier dans une variable globale. J'ai créé un VD avec un bouton et ce code: (J'ai affecté l'adresse IP et le port sur le VD) ensuite avec fibaro:setGlobal je ne sait pas quel paramètre utiliser pour la récupération de 'data1", "data2".... Merci d'avance
  7. minaetdave
    Bonjour @ tous, je me permet de relancer mon post...je n'ai toujours pas trouvé la possibilité de faire ce que je veux Quelqu'un saurait comment (avec GEA) détecté que la valeur d'une variable a changée (+10 par exemple) en moins de X minutes? Merci
  8. minaetdave
    Salut, A aujourd'hui, je gère l'extracteur d'air de ma salle d'eau du RDC avec ces lignes GEA: --Gestion VMC SdB Rez-de-chaussée local PresenceSdbRDC = GEA.add( {id["Presence_sdb_RDC"]}, 2*60, "", {"turnOn", id["CDE_VMC_RDC"], 10*60}) -- Mise en marche sur présence pendant 10 minutes GEA.add( {"Value+", id["TxHumid_sdb_rdc"], 45}, 30, "", {{"turnOn", id["CDE_VMC_RDC"], 60*60}, {"StopTask", PresenceSdbRDC}}) -- Mise en marche sur taux humidité >40% pendant 60 minutes Je suis moyennement content de son fonctionnement actuel... J'aimerais que la mise en marche de 60 minutes soit réalisée plutôt lorsqu'il y a une détection d'une "montée soudaine" du taux d'humidité (lors de la prise d'une douche par exemple) Je cherche le moyen de pouvoir utiliser comme condition par exemple 'SI Tx d'humidité augmente de 10% en 2 minutes'....alors mise en marche pendant 60 minutes Quelqu'un aurait une idée? Merci
  9. minaetdave
    Salut, J'ai un soucis avec mon GEA..dernière tentative, après une 30aine d'heure a tourner: Une idée peut être?
  10. minaetdave
    Ma HC2 ne démarre plus
    Le chargement se fait avant et c'est l'écran finale...une fois que tout à défilé. Les 2 derniers voyants à droite restent allumés (si câble ethernet branché....sinon seulement le dernier voyant) Les 2 derniers voyants + Voyant recovery si je passe en mode recovery
  11. minaetdave
    Voilà l'écran de boot J'arrive également à passer en mode recovery, même IP attribuée mais même soucis pour m'y connecter
  12. minaetdave
    oui bien dans ma plage 192.168.81.1
  13. minaetdave
    MErciiiiii cela m'a aidé à la remettre en route...enfin presque. J'ai son IP, si j'utilise l'appli fibaro Finder, elle est bien vue mais j'arrive pas a accéder à l'interface ...
  14. minaetdave
    Bonsoir tout le monde... ça y est, enfin reçue ma CM aujourd'hui. Par contre, même situation...SAUF que j'ai accès au bios. Je pense qu'il faut que je revois les paramètres pour le lecteur flash...Quelqu'un pourrait-il poster des photos de chaque section du bios pour que je corrige mes paramètres? Merci,
  15. minaetdave
    Salut, Bon, étant toujours en attente de ma CM de rechange (c'est long depuis les US) ET possédant un raspberry dans un tiroir, je me suis lancé dans le test de Jeedom et Homeassistant...et franchement, c'est plutôt pas mal et côté prix de revient comparé à Fibaro! @+
