Osteo
    13
    Male
    Lyon
    4.090
Osteo's Achievements
  1. Osteo
    Perte Statut Admin
    Bonjour, Pour info. J'ai fini par déconnecter le HC2 du secteur et là oh miracle...tout est revenu comme avant! Du moins j'ai retrouvé mon statut admin et mes modules et pièces manquants... Le statut du Checksum est de nouveau OK. Je vais donc pouvoir me pencher sur mes scènes et mes modules pour voir si cela fonctionne bien... Voilà ... Bonne fin de WE à tous !
  2. Osteo
    Perte Statut Admin
    Bonjour, Oui j'ai bien vidé le cache. J'ai même fait l'essai avec deux navigateurs: Edge et Firefox. Je ne peux absolument rien modifier. Même pour la récupération cela m'est impossible. Voilà ce qu'il indique dans cet onglet récupération: Mémoire de récupération: Ok Statut Checksum: Non disponible. Information non disponible (erreur inattendue). Dernière vérification: 1970-01-01 01:00:00 Concernant les modules ayant disparu, ceux-ci sont pleinement reconnus et opérationnels via l'application IPad. Je suis coincé...
  3. Bonjour, Très enthousiaste de faire la maj après avoir lu les posts...voilà que je déchante... En effet, après être passé de 4.080 à 4.090, j'ai perdu mon statut administrateur... Je peux bien me connecter avec mes identifiants habituels mais je ne peux rien modifier. C'est comme si j'étais dans un mode invité. Je n'ai aucune alerte particulière pouvant mettre le système en protection... J'ai également essayé de passer via le web home Fibaro: idem. Par contre l'appli iPad est inchangée, j'ai même bien plus de possibilité que via ma connexion directe au serveur... Pour résumer, je suis en mode restreint en me connectant au serveur directement, je ne vois plus certaines pièces, alors qu'elles restent visibles sur l'appli iPad qui elle semble fonctionner normalement. Je sèche... Merci de vos retours.
  4. Bonjour, Très enthousiaste de faire la maj après avoir lu les posts...voilàque je déchante... En effet, après être passé de 4.080 à4.090, j'ai perdu mon statut administrateur... Je peux bien me connecter avec mes identifiants habituels mais je ne peux rien modifier. Je n'ai aucune alerte particulière pouvant mettre le système en protection... J'ai également essayé de passer via le web home Fibaro. Mon appli iPad est inchangée, j'ai même bien plus de possibilité que via ma connexion directe au serveur... Je sèche... Merci de vos retours.
  5. Bonjour vous tous, De retour sur le forum... Concernant le problème pour poster les images je ne comprends pas puisque comme le précise Did je suis nouveau sur le forum... et là aujourd'hui oh miracle... tout fonctionne sans problème je peux poster des images... J'en profite pour vous poser une autre question: L'image ci-dessous est une capture de mon ipad avec l'appli fibaro. J'ai un souci puisque je ne peux plus avoir la fonction présente dans cette image, à savoir le contrôle de mon chauffage. Apparemment depuis la fenêtre pièce (ici cuisine) je ne peux plus appuyer sur le thermomètre en bas à droite à coté de l'ampoule, ce qui ne me donne plus la possibilité d'avoir la fenêtre chauffage (comme dans l'image ci-dessous qui elle date de la semaine dernière). Avez-vous une idée?
  6. Bonjour, Merci de ton retour Nico. Avant ton post j'avais effectivement vu le 16 dans le mode vacance. Mais la case n'étant pas cochée je m'étais dit que cela n'avait pas d'influence. Mais hier soir j'ai quand même cocher la case et cliqué sur ´´éteindre´´ et làle 16 a disparu, ce qui m'a mis la puce àl'oreille... Et ce matin....tout fonctionnait parfaitement! Mais cela pourrait être limite considéré comme un bug... La case du mode vacance en face de la zone concernée devrait être cochée quand il est actif. Surtout si on a plusieurs zones indépendantes... Merci encore Nico. Bien àvous
  7. 1ère Capture: Commande de l'interrupteur non effective alors que la demande chauffage est bien présente: http://www.cjoint.com/c/FBhswdvpsQp 2ème Capture: En modifiant manuellement le temps.... http://www.cjoint.com/c/FBhuqOY7V5p ...la commande de l'interrupteur change d'état... en passant sur ON: http://www.cjoint.com/c/FBhurx726Np 3ème capture: Configuration Panneau de Chauffage: http://www.cjoint.com/c/FBhutnsn6Sp 4ème capture : Définition Pièces Panneau de Chauffage: http://www.cjoint.com/c/FBhutYXHhAp 5ème capture: Panneau Lien: http://www.cjoint.com/c/FBhuvEwyKGp
  8. Désolé... j'ai quelques difficulté à vous poster mes photos sur le forum. J'obtiens un message d'erreur: "Une erreur s’est produite Vous n’êtes pas autorisé(e) à utiliser cette extension d’image sur cette communauté." Cela se produit avec les formats .bmp / .jpeg / .png , et que je le fasse par l’icône ''Insérer une image'' (en insérant l'URL) ou en direct par un copier/coller... J'ai eu beau chercher la marche à suivre... je n'avance pas...quelque chose m"échappe. J'ai pensé à la galerie, mais elle n'est pas faite pour ça.
  9. Merci de vos retours. Pour compléter votre information, je suis en version 4.070 nouvellement installée. Concernant le fait que le capteur et l'interrupteur soient dans la même pièce je n'en comprenais pas la raison, j'avais lu ça sur un autre forum lors de mes recherches. Je vous confirme qu'en manuel (lorsque je modifie le temps associé au capteur de temp.), tout fonctionne bien, et l'interrupteur change bien d'état. Je vous prends quelques photos que je poste dans la foulée...
  10. Oui. La pièce où j'ai enregistré le capteur et l'interrupteur est la ''cuisine''. J'ai bien ajouté cette pièce dans la zone de contrôle du panneau de chauffage ( crayon ).
  11. Oui. Au départ le capteur temp et l'interrupteur etaient dans 2 pièces différentes elles même dans deux zones différentes, que j'avais bien déclaré dans le panneau de chauffage. Puis j'ai redéfini l'interrupteur dans la même pièce que le capteur de temp. Les deux sont maintenant dans la même pièce et la même zone...
  12. Bonjour, Voici ma situation. J'ai voulu prendre le contrôle sur la régulation de ma PAC (Pompe à Chaleur) en utilisant une entrée digitale de la carte électronique, qui lorsqu'elle est coupée fait une interruption du chauffage. C'est une entrée que le fabricant définit comme pouvant permettre à EDF de couper la PAC (contrôle externe) ou de poser une horloge de contrôle. J'ai donc branché un module FGS222 pour utiliser un contact sec: quand il est fermé la PAC est opérationnelle et l'inverse quand il est ouvert. Jusque là tout va bien et l'interrupteur fonctionne parfaitement via l'interface. J'ai donc voulu automatiser le contrôle de la PAC via la création d'un panneau de chauffage. J'ai parfaitement suivi les différents tutos (merci à vous tous). J'ai bien défini la zone associée. J'ai également utiliser le panneau ''modules lié''s pour utiliser la sonde de température présente sur mon détecteur de fumée et la lier à l'interrupteur commandant ma PAC: Tout est bien accepté puisque sur l'appli, je vois maintenant la sonde température comme une sonde Danfos avec la possibilité de faire varier manuellement la température et le temps associé. (nouvelle fonction depuis peu... merci Fibaro) Probleme: En mode automatique, je n'ai aucune commande de cet interrupteur selon les consignes du panneau de chauffage. Sur l'appli, la sonde temp voit bien la consigne demandée par le panneau chauffage et la signale avec un fond rouge pour laisser entendre qu'il a basculé en mode chauffage puisque la temp réelle est inférieure à la consigne. Par contre si via les applications Ipad ou Iphone je modifie le temps associé (case de droite) c'est à dire que je passe de façon temporaire en mode manuel : et bien là mon interrupteur est bien actionné enclenchant la PAC... Je ne comprends donc pas pourquoi. Au départ, j'avais la sonde température dans la pièce cuisine, et l'interrupteur dans la pièce chaufferie dans deux sections distinctes. Ayant lu dans des posts qu'il fallait avoir les modules liés dans la même section( ???) j'ai redéfinis celles ci pour que tout se retrouve dans la même section afin de tester.... résultat identique, aucune commande de ma PAC. Merci de votre éclairage sur ma situation.... Bien à vous!
  13. Bonjour àtous, Et bien voilàj'ai (enfin!) franchi le pas pour une HC2...depuis tant d'année que ça me trottait dans la tête! En tout cas ravi comme un gamin devant un sapin de Noël ouvrant ses cadeaux! Merci àla communauté pour son partage et sa bienveillance...
