juan
    6
Tout ce qui a été posté par juan
  1. Le problème a été résolu. En faite, ces modules et le firmware 4.054 de la Home Center Lite posent problème. Il a fallu que j'installe la 4.063b pour le régler. Merci de ton aide.
  2. oui cela le fait avec les deux, et j'avais déjàessayé cette méthode pour réinitialiser le module mais il y a toujours le problème. Je me demande si cela ne vient pas de la home center lite.
  3. je complète : je suis sur MAC et j'utilise firefox version 43.0.4
  4. Bonjour, Merci de ta réponse. J'ai refait la manipulation et au bout de 36 minutes la fenêtre n'était toujours pas fermé. Je l'ai fermé et toujours le même problème. Quand tu dis "cela peut parfois être long", il faut que j'attende encore plus ou 36 minutes est un temps par normal ?
  5. Bonjour,
 Je viens d'acheter une HCL, 2 Smoke Sensor FGD-002 et 2 Fibaro Roller Shutter 2 FGR-22
 J'ai Installé la HCL : OK ( firmware 4.054)
 J'ai Inclus les Smoke Sensor FGD-002 : OK
 J'ai installé les Fibaro Roller Shutter 2 FGR-222, mes 2 volets roulants montent et descendent parfaitement mais lorsque je veux les inclure (l'un ou l'autre) :
 Je fais la procédure d'inclusion, sur la HCL et sur le FGR-222, je vois bien qu'il est inclus, je vois plusieurs lignes qui défilent (voir plus bas), puis je clique sur "FERMER" pour sortir du mode inclusion et dès que je clique pour aller dans un autre menu, j'ai à l'écran l'animation des 4 petits ronds bleu qui tournent et plus rien ne se passe. Si je débranche la HCL, puis la rebranche fibarofinder ne trouve plus d'adresse IP et je suis obligé de passer par le mode recovery pour faire un reset usine.
 Est ce que manque une étape, quelque chose que je ne fait pas bien ?
 Merci de votre aide.
23:12:21] Home Center en mode apprentissage
 [23:12:23] Module ajouté
[23:12:24] Ajout du protocole des noeuds terminé
 [23:12:24] Ajout des modules terminé
[23:12:31] ID 13: Received association report from group 3
 [23:12:32] ID 13: Received association report from group 3
[23:12:33] ID 13: Set association for group 1
[ 23:12:33] ID 13: Received association report from group 1
 [23:12:34] ID 13: Set association for group 2
 [23:12:34] ID 13: Received association report from group 2
[23:12:34] ID 13: Set association for group 3
 [23:12:34] ID 13: Received association report from group 3
[23:12:36] ID 13: Set association for group 1
 [23:12:36] ID 13: Received association report from group 1
 [23:12:36] ID 13: Set association for group 2
 [23:12:36] ID 13: Received association report from group 2
 [23:12:37] ID 13: Set association for group 3
[23:12:37] ID 13: Received association report from group 3
  6. Je viens d'acheter une Home Center Lite. Je découvre l'univers de la domotique.
