Domotique
    9
Tout ce qui a été posté par Domotique
  1. Bonjour a tous victoire elle marche il fallait juste l'inclure sans ce mode "Ajouter au mode sécurité si l'appareil prend en charge" merci a tous pour votre aide bonne journée
  2. Bonjour a tous victoire elle marche il fallait juste l'inclure sans ce mode "Ajouter au mode sécurité si l'appareil prend en charge" merci a tous pour votre aide bonne journée
  3. merci de ta réponse merci pour l'info désoler pour cette info mais pourquoi que certaine scène et pas d'autre. enfin pas grave. Merci de m'avoir corriger bonne soirée
  4. Bonsoir merci de ta réponse Je suis a le version 4.90 home center 2 elle s’inclue bien mais ne ce déclenche pas je viens juste de la recevoir et j'ai même fait un reset d'usine rien ne marche le pire c'est qu'elle fonctionne bien sous domoticz PFFFFF. bonne soirée
  5. Bonjour Pour moi MAJ ok un seul problème, certaine scène on eu l’attribut caché. Si non rien d'autre a dire le reste fonctionne bien. J'avais espérer la résolution du problème pour l'AEOTEC ZM080 et non. Le module s'inclue bien mais ne fonctionne toujours pas. bonne soirée a tous
  6. Bonjour a tous Même Problème que Sakkhho [18:50:59] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter. [18:51:03] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter. [18:51:06] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter. [18:51:10] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter. [18:51:13] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter. [18:51:17] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter. je suis un peut désespérer, qu'un jour le problème soit résolut.
  7. Domotique
    My Batteries
    Super Merci jojo trop cool ton script merci encore
  8. Bonjour a tous j'ai tester c'est de la balle merci mais pour cette fonction "print("onOff : ", fibaro:getValue(ID, "ui.onOff.value"))" je voudrai faire un test dessu mais je trouve pas la bonne syntax merci pour votre aide Cordialement
  9. bonjour a tous je suis nouvelle utilisateur de home-center 2 je viens de la recevoir mais je ne les pas encore installer je regarde toute les infos disponible avant de poster des demandes merci et long vie au forum
