Bonjour a tous
victoire elle marche il fallait juste l'inclure sans ce mode
"Ajouter au mode sécurité si l'appareil prend en charge"
merci a tous pour votre aide
bonne journée
Bonjour a tous
bonne journée
merci de ta réponse
merci pour l'info désoler pour cette info
mais pourquoi que certaine scène et pas d'autre.
enfin pas grave.
Merci de m'avoir corriger
bonne soirée
Bonsoir
merci de ta réponse
Je suis a le version 4.90 home center 2 elle s’inclue bien mais ne ce déclenche pas
je viens juste de la recevoir et j'ai même fait un reset d'usine rien ne marche
le pire c'est qu'elle fonctionne bien sous domoticz PFFFFF.
bonne soirée
Bonjour
Pour moi MAJ ok
un seul problème, certaine scène on eu l’attribut caché.
Si non rien d'autre a dire le reste fonctionne bien.
J'avais espérer la résolution du problème pour l'AEOTEC ZM080 et non.
Le module s'inclue bien mais ne fonctionne toujours pas.
bonne soirée a tous
Bonjour a tous
Même Problème que Sakkhho
[18:50:59] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter.
[18:51:03] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter.
[18:51:06] ID 230: No report was received for parameter 37. The device might not have this parameter. [18:51:10] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter. [18:51:13] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter. [18:51:17] ID 230: No report was received for parameter 255. The device might not have this parameter.
je suis un peut désespérer, qu'un jour le problème soit résolut.
Bonjour a tous
j'ai tester c'est de la balle
merci
mais pour cette fonction
"print("onOff : ", fibaro:getValue(ID, "ui.onOff.value"))"
je voudrai faire un test dessu mais je trouve pas la bonne syntax
merci pour votre aide
Cordialement
bonjour a tous
je suis nouvelle utilisateur de home-center 2
je viens de la recevoir mais je ne les pas encore installer
je regarde toute les infos disponible avant de poster des demandes
merci et long vie au forum
