patator
    7
Tout ce qui a été posté par patator
  1. @JOOP Pour répondre à ta 2ieme question, ta commande est bonne. Le TOPO redemande alors la lecture du sms, tu lui passes la même commande en remplaçant "REC UNREAD" par "REC READ". Ta commande est alors prise en compte. Pour info, j'ai également un TOPO, il ne connait pas la commande "?"
  2. J'ai un peu avancé ... J'arrive enfin à lire les envois du poêle (et ça marche avec putty sous windows ou cutecom sous linux ) Mon poele : TOPO1 version logicielle 1.40 1) bien penser à croiser les pins RX/TX lorsqu'on attaque un PC 2) les paramètres de config du port COM RIKA pour le TOPO1 sont 38400, 8, N, 1 (j'ai un peu galéré...) 3) le caractère de fin de ligne utilisé par le TOPO est le '\r' merci a @gilcn pour son script que j'ai réutilisé pour acquitter les commandes envoyées par le Poele. Le TOPO1, dans sa phase d’initialisation envoie les commandes suivantes : ATE0 AT+CMGF=1 AT+CNMI=2,1,0,0,1 AT+CMGD=1 AT+CMGD=2 AT+CMGD=3 Il suffit de les acquitter en renvoyant OK Ensuite le TOPO va vérifier la présence d'un sms toutes les 5 secondes environs. AT+CMGR=1 Je vais maintenant pouvoir lui envoyer des commandes. A suivre
  3. @gilcn merci pour le script. Je regarde cela en rentrant ce soir
  4. @gilcn Merci Effectivement en croisant les RX/TX, je vois passer sous putty les envois du poele : j'obtiens 4x la séquence <p?<à¼à¾ avant que le poele ne repasse sous GSM OFF. Je ne sais pas interpréter cette chaine et je m'attendais à recevoir une commande AT .. problème d'encodage sous Putty? Bref, je suis preneur de ton script Python, pour voir ce que le poêle m'envoie.
  5. Merci à @gilcn et à @Lesprit pour leur aide. J'ai effectué le petit test avec putty sur port série et pontage pins 2 et 3 -> c'est Ok, quand je tape "azerty" putty affiche bien "azerty". Je branche mon cable en Y et sans pontage des pins 2 et 3, quand je tape "azerty" putty affiche une bouillie de caractère (il ne devrait rien afficher normalement). 1 fois la pontage mis en place sur le cable en Y, "azerty" donne bien "azerty" dans putty. Je pense que mon cable en Y (1,5m de long) génère du bruit et ne permet pas la communication avec le poele. A suivre
  6. Bonjour, je suis possesseur d'un Topo1. J'ai réalisé le cablage en Y et vérifié au ohm mètre les soudures. J'ai tenté de brancher la sortie de9 à l'entrée série de mon PC sous windows. Avec le logiciel Putty lancé sur le port série, j'ai voulu voir les échanges produits par le poêle. J'ai essayé différentes configurations (115200 bauds, 9600 bauds), mais rien ne se passe. J'ai dà» rater quelque chose, mais quoi? Je suis preneur de tout conseil.
  7. Bonjour à tous, je suis nouveau dans la domotique et j'ai pour projet de piloter/programmer à distance mon poêle à pellets qui fonctionne bien mais dont l'interface utilisateur est antique. J'espère trouver dans le forum, les conseils pour y arriver. Patator
