gilcn
23 -
Sexe :
Ville :
Rouen
Box
Aucune
gilcn's Achievements
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
gilcn a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
@lesprit: Par curiosité. Sur l'émetteur, quel genre de chip est utilisé pour mesurer la température ambiante ? -
@JOOP: Voir la photo ici → http://imgur.com/1GhMuj9 ! La sonde de température en S1 est donc bien un 81 210. Le condo en C1 est un 0,1 µF (réf: 104 K5K) Les deux composants sont montés en parallèle ! -
Sur ma photo, c'est: Fil marron : PIN 4 Fil bleu (GND) : PIN 5 Voir ce schéma pour le brochage : http://imagizer.imageshack.us/a/img905/5066/TnYnmj.jpg -
@Lesprit. Le bornier vert, c'est juste un contact sec. Sur le mien (un ROCO) la sonde filaire est bien connectée àla carte-mère du poêle via la DB-15 avec seulement deux fils. -
@JOOP: Il s'agit d'un capteur analogique, ça j'en suis sà»r . Je parle bien ici de la sonde d'ambiance filaire qui m'a été fournie lors de l'installation de mon poêle le mois dernier. Dans un post précédent (#71) tu trouveras une photo de mon connecteur DB-15. Les fils correspondants à la sonde de température sont les deux de plus grosse section (bleu et marron) qui sortent du câble blanc, le fil bleu étant la masse ! Dès que je peux, je démonte mon boîtier et je te donne toutes les références (ce sera plutôt dans la soirée, si ça te va). -
@JOOP: Je ne peux pas te le confirmer à 100% (je ne suis pas chez moi actuellement pour vérifier), mais pour avoir déjà ouvert la sonde filaire fournie par Rika il n'y avait que 2 composants à l'intérieur ! D'après l'historique de recherche de mon navigateur (je pourrais reconfirmer cela de visu ce soir si tu le souhaites) je pense qu'il s'agit d'un KTY81/210 [datasheet] et il y avait aussi un condensateur. Quand on sait le prix auquel Rika vend ce machin ça fait mal :\. -
@nicolasl: Merci pour les fichiers ! Je vois que tu possèdes un Roco RAO (le modèle avec la sortie sur le dessus, c'est ça ?). La différence dans les noms de fichiers semble principalement venir de là ! En ce qui concerne le contenu, les différences sont vraiment minimes ! Les deux firmwares sont datés du 11 septembre 2015 et ont été compilés avec ~13 minutes d'écart . Différence entre mon fichier Application et le tien: -0000e9a0: 0352 4f43 4f00 0000 0053 6570 2031 3120 .ROCO....Sep 11 -0000e9b0: 3230 3135 0030 393a 3038 3a33 3300 0000 2015.09:08:33... +0000e9a0: 0352 4341 4f00 0000 0053 6570 2031 3120 .RCAO....Sep 11 +0000e9b0: 3230 3135 0030 393a 3231 3a31 3000 0000 2015.09:21:10... Il y a d'autres choses mais on retrouve principalement des "3" remplacés par des "5" (ce qui colle avec les noms des fichiers). En voyant ça, je pense que les deux "versions" sont interchangeables et je doute que l'électronique soit différente entre nos deux modèles. Mais, si tu as un RAO, c'est plus clean de flasher le firmware qui porte le bon nom . -
@nicolasl je pense que tu parles des fichiers que j'ai mis àdispo quelques jours plus tôt (c'était pas Maxwel ). Ce serait intéressant de comparer les fichiers "005" avec les "003". Tu aurais un moyen de me déposer ça quelque-part pour que je puisse les récupérer ? -
Vraiment pas rassurants du tout vos témoignages là:-/. Tenez nous au courant de la suite. -
@nicolasl: http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=6199&start=60#p106144 http://www.forumconstruire.com/construire/topic-83497_start-3360.php#2609682 https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.energiesparhaus.at%2Fdenkwerkstatt%2Fallgemein_a.asp%3FThread%3D10553_16%23135845&edit-text=&act=url (Vive Google Translate... Ou pas... ) à‡a devrait fonctionner visiblement. Il va juste falloir bidouiller légèrement pour le raccorder au poêle via la DB15. -
@patator avec le script que je suis en train de refaire, j'ai prévu de pouvoir passer en arguments les paramètres du port com, le PIN, etc… Mais je préfère pas le montrer parce que le code et franchement crado pour le moment (et il y a des bugs qui traînent un peu partout). Je constate qu'il y a des différences entre ce qu'envoie ton TOPO et mon ROCO lors de la phase d'init. C'est intéressant. Bon courage pour la suite ;-). -
Croisons les doigts et tiens nous au courant ;-). -
@nicolasl Tu trouveras ici le contenu intégral de la clef USB qui m'a été donnée lors de la livraison de mon Roco (il y a 20 jours, c'est récent → https://www.dropbox.com/sh/fmzxzamn2wgb77k/AADStPGLqnFQwvHBf6zERoW2a?dl=0 Firmwares v2.14 / v2.14 Je garantie que les fichiers n'ont pas été altérés par contre, je ne sais pas si c'est installable ou non sur un Roco de 3 ans (je pense que oui mais.... Sait-on jamais !) -
@patator, @Lesprit: Le script est disponible ici ! Notez bien que c'est juste un proto, écrit à l'arrache, pour teste la comm. avec le poêle. Je suis en train de bosser sur une version plus utilisable basée sur twisted. Malheureusement, je manque un peu de temps en ce moment donc ça n'avance pas très vite ... J'avais l'intention de publier le résultat final sur github mais, pour le moment, c'est encore moins présentable que mon proto ^^. Une dernière chose, pour connaître les commandes à envoyer au poêle, je vous conseille de récupérer l'appli Rika officielle (sous Android, c'est ici). Au premier lancement, il faut indiquer le numéro de tél du poêle, entrez lui un numéro bidon. Ensuite, pour chaque action, quand vous appuierez sur le bouton "Envoyer" en vert, vous devriez voir le SMS censé être envoyé au poêle (il y a quelques exemples dans mon script mais vous n'y trouverez pas tout). Amusez-vous bien ! -
@patator: Dans mon cas, je suis allé un peu vite la première fois et je n'avais pas croisés les fils. Une fois les fils RX/TX inversés, ça a fonctionné sans soucis !
