rouds42
    3
    Basse Goulaine
    4.063
rouds42's Achievements
  1. Hello ! Fonctionne pour moi et suis surpris car le template a l'air de bien correspondre au module.... Pour expliquer mon problème, je te joins une copie d'écran : > je saisie le chiffre -2 dans la case "régler l'offset" (1). > Je clique dans une autre cellule et vois que je curseur (3) change de position pour se mettre à -2. > Je clique sur l'enveloppe (2) et vois que la page se rafraîchir. Malheureusement elle se rafraîchi en remettant mon ancienne saisie (à savoir -1 degré comme sur la copie d'écran...) Si tu as une idée, ou bien s'il existe un bout de code LUA qui forcerait l'offset... Mais à part ça, le capteur trio fonctionne très très bien (bien qu'il apparaît sous le nom de PST02-1C sous ma HC2).
  2. Juste pour faire un update sur ce sujet. Cela fonctionne parfaitement bien chez moi avec une HC2 en version 4.070. J'ai juste un petit problème vis à vis de l'offset de la température que je n'arrive pas à régler correctement : > En entrant le nombre directement, il ne retient pas ma saisie > En jouant avec le curseur, il passe directement de -1.82 (qu'il arrondi à -1) à -3.83 (qu'il arrondi à 3) : ça tombe mal car je cherche à le positionner à -2 Si vous avez d'autres retours sur expérience sur ce sujet...
  3. Bonjour à tous, nouvellement lancé dans la domotique, je viens chercher ici conseils et par la suite partager les bonnes pratiques. Je viens d’acquérir une HC2 avec quelques modules : > 5 de Zipato ph-psm01.eu qui ont l'avantage de posséder trois capteurs : ouverture de porte/fenêtre, luminosité, température > 4 de Fibaro Roller Shutter 2 Détecteur de mouvement : fonctionne à merveille avec la HC2 et mes volets roulants. Couplage parfait. Il n'y a plus qu'a piloter l'ensemble. > 1 module Qubino Micromodule Contact Sec ZW+ : je l'installerai plus tard pour télécommander mon portail électrique. Je vois par contre que le couplage n'est pas parfait pour l'instant avec la HC2. > 5 module Qubino ZMNHJD1 - Micromodule "fil pilote V2" Z-Wave+ pour mes radiateurs électriques. Ces modules étaient supposés fonctionner avec la HC2 mais je galère actuellement vu les "configuration failed" que j'obtiens. > AEOTEC HEM G2 / DSB28-1C60 - Mesure de consommation énergétique par pince ampèremétrique pour système monophasé : très très bon produit : simple à installer, à coupler et à configurer. Je ne mesure qu'une phase pour l'instant mais pourrais installer d'autres pinces pour décomposer mon réseau électrique ! J'ai eu le plaisir de coupler une ancienne caméra TrendNet en réseau sans aucun problème, ainsi que mon ampli et mon XBMC sur mon Raspberry Pi. J'espère pouvoir vous apporter mon aide, et pouvoir me faire conseiller quand cela sera nécessaire... Mes premières impressions : + Interface agréable et optimisée pour la HC2 + Force du Z-Wave avec des modules de toute catégorie et tout type de produit + Force de la communauté et des conseillés. Notamment de Domotique-store. Les commentaires sur chacun des produit sont généralement précis et complets. - Fonctionnement des Qubino avec la fibaro. C'est scandaleux que pour une box "aussi" cher le fonctionnement ne soit pas plus naturel (notamment quand il n'y a pas de produits Fibaro qui font le même boulot) - Prix des composants : ce n'était pas une surprise, mais cela chiffre tout de même vite ! J'ai une formation d'ingénieur en info ce qui me permet de bien comprendre les scripts mais dois apprendre le LUA (ce qui ne semble pas très compliqué)... Comme quoi j'ai plus qu'à faire tourner l'ensemble !
