A0D
    21
    Philadelphie
    Home Center Lite
    v4.120
A0D's Achievements
  1. C'est bon ça a bien résolu le problème! Merci encore pour ta réactivité Krikroff!
  2. Ok super merci. J'ai un windows 10 pro x64. Version 1607. Build 14393.1066 Dis-moi si tu as besoin de d'autres infos.
  3. Bien sûr. J'ai la v4.6.2 installée. (cf. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full => Release 394802)
  4. Merci pour ta réactivité Krikroff! J'ai rapidement testé la nouvelle version et le problème d'erreur 503 pour l'import de scène est reglé sur la HC2 (dommage que ça ne marche toujours pas sur la HCLite mais je suppose que c'est lié au code LUA) Par contre j'ai un nouveau bug. Lorsque j'édite un équipement (par exemple pour changer son nom, ça fait planter le toolkit). Par contre, les modifs sont bien prises en compte. Voici la stack qui remonte: Application : HC2Toolkit.exe Version du Framework : v4.0.30319 Description : le processus a été arrêté en raison d'une exception non gérée. Informations sur l'exception : System.NullReferenceException à System.Net.ChunkParser.CompleteUserRead(System.Object) à System.Net.ChunkParser.ReadCallback(System.IAsyncResult) à System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr) à System.Net.ContextAwareResult.CompleteCallback(System.Object) à System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) à System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) à System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) à System.Net.ContextAwareResult.Complete(IntPtr) à System.Net.LazyAsyncResult.ProtectedInvokeCallback(System.Object, IntPtr) à System.Net.Sockets.BaseOverlappedAsyncResult.CompletionPortCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*) à System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*) En tout cas c'est déjà super que l'import des scènes soit fixé sur la HC2! Je ferais des tests un peu plus en profondeur dans les jours à venir.
  5. Whoaa, merci pour cette réponse plus que rapide! 1. Ok pour le changement au niveau du serveur, je vais suivre la publication de la nouvelle version avec intérêt 2. Ok pour le code du toolkit. Je demandais pour savoir si je pouvais contribuer de quelque manière pour te donner un coup de main (je suis un dev).
  6. Bonjour, Je redécouvre cet outil (dont les qualités ne sont plus à vanter) que j'utilisais il y a quelques année lorsque j'étais possesseur d'une HCLite. L'impatience d'obtenir la v4 m'avait alors poussé vers d'autres solutions mais je suis en train de revenir progressivement dans le monde Fibaro. Lorsque j'essaye d'importer une scène (avec la dernière version: 1.3.1.6_beta) sur ma HC2 (v4.120), cela fait planter la box (qui retourne alors une erreur 503, cf. image ci-jointe). J'ai fait le test avec une scène "magique", une scène mode bloc et une scène en lua. Pour être plus précis, j'ai créé la scène via l'interface, je l'ai ensuite exportée via le toolkit, puis supprimée et importée. Est-ce qu'il y a une manip particulière à faire (ou ne pas faire)? Autre question Krikroff, est-ce que le code du toolkit est Open-source? J'ai vu qu'il y avait un repo github (Krikroff77/Fibaro-HC2-Toolkit-Framework) mais les derniers commit remontent à 2014... Merci d'avance pour ton aide!
  7. D'après ta description, je pense qu'il s'agit de l'absence de loopback DNS sur la livebox play. En gros, en local, la livebox ne prend pas en compte la redirection vers un nom de domaine comme elle pourrait le faire de l'externe. Il existe des contournements avec la mise en place de Proxy en local mais pas de solution simple. Je n'ai pas trouvé de solution pour ma part. Tu peux essayer de creuser en faisant une recherche sur livebox play loopback dans google... Et si tu trouves un solution je suis preneur.
  8. Bonjour, Après avoir suivi pendant quelques temps des blogs sur la domotique, j'ai finalement franchit le pas et ai acheté une Fibaro Home Center Lite avec quelques modules (1 fgms-001, 3 prises everspring AD-142, 2 fgd-211 et 1 fgk-101). J'espère en apprendre beaucoup sur cette nouvelle passion au travers de ce forum et pouvoir échanger avec la communauté grandissante !
