Kalipso
    11
    Not Telling
  • Intéret :
    Électronique, Informatique, Programmation, CAO/DAO.
    Les apéros, les BBQ, le Heavy Metal, la Techno et les filles !
    Ainsi que le rhum et aussi les piments :)
    Aucune
Kalipso's Achievements
  1. Une photo de ta boite étanche IP66 ? Sinon regarde ce lien, tu y trouveras peut-être des infos au sujet de ton Fibaro FGK101 : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/11/29/fr/parametres-du-fibaro-sensor-fgk_101.html
  2. Bienvenu nicolasl, pour ton poêle, à part l'application Smartphone : Rika Warm App et l'option GSM, je n'ai rien trouvé d'autre. As-tu cette option ? Car l'application Rika Warm App envoie des commandes SMS au numéro GSM du poêle, précédées du code PIN. Donc, il y a bien possibilité de bricoler quelques chose Regarde ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2341-piloter-un-poêle-à -pellets/
  3. Sans pouvoir répondre àla question de Doclpp, apparemment il existe une API Efergy : https://my.efergy.com/content/about/develop http://docs.energyhiveapi.apiary.io/ http://napi.hbcontent.com/document/index.php
  4. Bienvenu et merci pour ton information concernant le Z-Uno.
  5. Kalipso
    Lenteur Forum
    Les datacenters de 1&1 sont principalement en Allemagne et aux États-Unis, il y en a 1 en Angleterre, Pays-Bas et France. Les datacenters de OVH sont en France et 2 au Canada. Si c'est lent, c'est donc la faute des allemands
  6. Pour une bonne protection, le boitier étanche pour ton FGK 101 devra être bien choisi voir ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_protection Il existe ces boites, indice de protection inconnu : Ou bien celle-là:
  7. Pour info, il existe des capteurs de température DS18B20 "Waterproof" avec des câbles de 1m à 15m :
  8. Je comprends le problème du capteur et de son câble inesthétique. Celui-ci peut-être résolu, mais pas en Z-Wave. Qu'as-tu trouvé comme boitier étanche pour mettre ton FGK 101 ?
  9. Pourquoi vouloir obstruer le skimmer et gêner son fonctionnement ? Pourquoi mettre le capteur de température dans le Fibaro FGK 10x, qui n'est pas conçu pour l'extérieur et qui n'est pas étanche ? Pourquoi aussi vouloir prendre la température de l'eau dans le tuyau du skimmer ? Le capteur de température DS18b20 version "Waterproof", peut-être mis dans l'eau de la piscine directement et maintenu soit par ventouse, soit par aimantation, soit plombé dans l'eau. Et à l’extérieur de ta piscine le boitier Fibaro FGK 10x bien abrité de l'eau. Moi je te dit ça, je n'ai pas de matériel Fibaro et ni de piscine
  10. Je ne connais pas le produit Fibaro FGK 120 et je ne trouve aucun document à son sujet. Le capteur de température DS18b20, existe pré-câblé et étanche : Donc pas besoin de mettre ce capteur dans une boite au fond de la piscine.
  11. Bonjour, J'ai découvert depuis peu les produits Fibaro et le site : http://www.domotique-fibaro.fr Où j'espère y trouver des infos intéressantes. A+.
