54allan54
    111
Tout ce qui a été posté par 54allan54
  1. Bonjour ! Est-ce que quelqu'un aurait une icone pour une scène "Je pars" ? Actuellement j'utilise cette icone mais elle n'est pas top. Un grand merci par avance
  2. 54allan54
    Problème de volet
    D'accord, mais visiblement ça fonctionne tip top
  3. 54allan54
    Problème de volet
    oui je suis en train de faire le 2eme volet la tres facile a mettre en place, juste 2 ampoules et 2 interrupteurs le temps de faire l’étalonnage
  4. 54allan54
    Problème de volet
    J'ai trouvé un tuto ultime qui permet de regler tout les soucis avec les FGR et les volets Bubendorff. Le positionnement fonctionne également ! https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=148&t=28629
  5. 54allan54
    Problème de volet
    Merci pour ta réponse, malheureusement le problème vient du fait que le câblage d'un volet standard et différent d'un volet Bubendorff
  6. 54allan54
    Problème de volet
    Bon je m'auto répond, ce sont des volets Bubendorff filaire, autrement dit c'est la cata a domotiser, si quelqu'un a une solution je suis preneur. Un grand merci par avance
  7. 54allan54
    Problème de volet
    je tiens a préciser que le câble du volet possède 4 fils, brun-noir-gris-bleu, contrairement a tout ceux que j'ai pu voir sur le net
  8. 54allan54
    Problème de volet
    Bonsoir la communautée ! Je fais appel à vous car je sèche sur un problème, je suis en train de domotisé des volets et j’ai un gros soucis, les temps de courses ne fonctionnent pas comme il faut même après étalonnage. Une vidéo vaut mieux que des mots : Un grand merci par avance pour votre aide
  9. 54allan54
    Problème accès distant
    Malheureusement ca ne fonctionne pas dans mon cas :/ je ne sais plus quoi faire
  10. 54allan54
    OK j'essaye dans la semaine et je vous tiens au courant. Merci beaucoup
  11. 54allan54
    Oui mais même en rebootant je n'ai aucun accès distant
  12. 54allan54
    Et maintenant pour couronner le tout j'ai une belle erreur lors de la creation d'un backup ...
  13. Bonjour a tous !! J'ai installé une HC2 il y quelques mois chez un ami, tout aller bien jusqu’à la semaine dernière, il n'a plus d’accès en 4G ou via home.fibaro.com J'ai essayé de mettre le DNS de Google, changer le compte Fibaro ID, de mettre a jour et j'ai brancher la HC2 sur mon propre modem mais rien n'y fait Je précise que les 3 LED sont allumées comme il faut. Elle est en 4.530 Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ? Merci beaucoup
  14. Ma caméra ne fonctionne pas, aucun accès aux VD (ciao My Batteries), pas de widget, pas facile de s’y retrouver dans les pièces etc etc ... Espérons qu’ils feront vite marche arrière
  15. Oui, regarde ce lien, on voit un screenshot de la nouvelle appli : https://www.google.fr/amp/s/blog.domadoo.fr/75388-fibaro-recoit-2-ces-2019-innovation-awards/amp/
  16. 54allan54
    Site Fibaro hors ligne
    Oui voila ça fonctionne
  17. 54allan54
    Ouuaaa je pars à Rome dans quelques heures, j'espère que le service sera rapidement de retour sinon aucun accès sur la maison
  18. De mon côté tout fonctionne sauf les volets. Quelqu’un a une idée ? Merci
  19. 54allan54
    J’ai craqué....
    Super merci énormément
  20. 54allan54
    J’ai craqué....
    Merci d’avoir répondu. En fait j’aurais aimé que le plug-in pour Alexa aille chercher les modules du plug-in HC2. Parce que j’en ai une trentaine du coup c’est un peu compliqué à tous les configurer. De plus je ne l’ai jamais fait. Si tu pouvez m’envoyer ton json que je puisse voir a quoi sa ressemble configuré. Ça serait vraiment aimable à toi. Merci par avance
  21. 54allan54
    J’ai craqué....
    Bonsoir. Je viens de recevoir mon Echo et j’aimerais le faire fonctionner avec ma HC2. Je dispose d’un Raspberry avec Homebridge ainsi que le plugin homebridge-fibaro-hc2. Pouvez vous m’aider si ca ne vous déranges pas ? Merci beaucoup
  22. Je me demande si elle dispose d'un micro, j'utilise beaucoup Siri sur mon Apple TV notamment pour homebridge
  23. 54allan54
    Probleme d'eclairage
    Bonjour. Je reviens pour vous donner des nouvelles. Le problème semble être corrigé. J'ai remplacé mes spots par d'autres de marque Toshiba et dimmable. Ça semble fonctionner comme il faut [emoji3] merci en tout cas [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. 54allan54
    Merci pour toutes ces informations. Ça va être compliqué de passer le fils de neutre donc je vais d'abord essayer de mettre les ampoules Toshiba et si ça ne fonctionne toujours pas je mettrai en place le FGS Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. 54allan54
    Je viens de penser à quelque chose, sur le FGS il faut obligatoirement un neutre non ? Parce que si c'est le cas ça va poser problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
