54allan54
    111
Tout ce qui a été posté par 54allan54
  1. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et pour les infos Laser ! Je ne savais pas que cette méthode n'était plus utilisée. Bonne soirée.
  2. Bon je m'autoréponds, la solution est ici : https://forum.fibaro.com/topic/78382-http-request-webhook-via-unifi/ Si ça peut aider quelqu'un
  3. Bonsoir, J'ai besoin d'aide svp, je cherche à faire communiquer ma sonnette UniFi G4 Doorbell Pro avec ma HC3 pour ouvrir mon garage lorsqu'une empreinte est reconnue sur le lecteur de la sonnette. J'ai configuré la sonnette, elle détecte bien bon doigt, aucun problème. J'ai créé une action webhook qui délivre sur l'adresse : http://(LOGIN):(PASSWORD)@(IP-HC3)/api/callAction?deviceID=127&name=turnOn Si je tape l'adresse dans un navigateur, aucun souci, ça fonctionne. Mais dans le webhook, rien à faire. En POST ou GET, même combat. J'ai testé de mettre une adresse Pipedream et je vois bien les requêtes arriver. Je ne sais plus quoi tester... Merci d'avance pour votre aide
  4. Quel dommage. Personne n’a aspiré le site ?
  5. C'est dommage, je commande deçu depuis des années, leur site est une mine d'or concernant les tutos et parametrage, il faudrait aspirer le site complet. Boris nous manquera.
  6. 54allan54
    Digicode/clavier RFID
    Non, aucun moyen de me repiquer sur quelque chose :/
  7. 54allan54
    Bonsoir. Merci pour vos retours. Impossible de mettre un doorbird, j'ai déjà un visio Unifi. Sinon l'idée d'en mettre un autre avec un FGBS n'est pas mal, mais du coup il faut une alimentation :/
  8. Bonjour, Je cherche à installer un digicode à l’extérieur de chez moi pour pouvoir contrôler un FGS 224 installer dans le moteur de ma porte de garage. Le souci c’est que je ne trouve plus aucun clavier Z Wave sur le marché. Avez-vous des références à me proposer ? Merci par avance
  9. Bonjour. J'ai ce message et plus rien sur le quickapp mise a part les bouton +1 mm et -1 mm : [13.06.2023] [12:59:01] [ERROR] [QUICKAPP626]: QuickApp crashed [13.06.2023] [12:59:01] [ERROR] [QUICKAPP626]: main.lua:70: Wrong parameter type, string required. Provided param 'table: 0xaaaaed68b9a0' is type of table Une solution ? Merci
  10. Bonjour bonjour ! Merci à vous 2 pour vos réponses. Je l'ai fait hier soir via GEA (que je n'avais jusqu'ici jamais utilisé) ça fonctionne parfaitement bien ! Encore merci
  11. Bonsoir, Je suis en train de domotiser la maison d'un ami (HC3) et je sèche sur une de ses demandes. Peut-on désactiver l'entrée S1 d'un Dimmer 2 à un certain moment de la journée ? En fait il a des éclairages de marche avec un détecteur de mouvement en bas et un autre en haut. Via la sortie de ces détecteurs on entre en S1 sur le Dimmer, jusqu'à là aucun problème, on peut a la fois activer les lumières via la domo et le détecteur fonctionne parfaitement. Maintenant il souhaiterait faire un scenario pour désactiver le module sur une plage d'heure de la journée et c'est là que je sèche car je ne sais pas comment désactiver cette entrée S1 provisoirement :/ Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait ? Merci par avance !
  12. 54allan54
    cloud fibaro
    Toujours aucun accès via Cloud. Ils comptent communiquer là dessus ou nous laisser sans news ?
  13. Bonsoir Un énorme MERCI à vous 2 !!! J'ai enfin pu paramétrer mon capteur comme il le faut !!!
  14. Malheureusement j’ai fait le tour de tous les paramètres, et des onglets, mais je ne trouve rien. Je ne comprends pas pourquoi c’était disponible sur HC2 mais pas sur HC3
  15. Merci pour la réponse. Pourtant sous HC3 il n'y a pas la section choix des entrées :
  16. Hello. Alors j'ai acheté cette sonde, relié à un module RGBW, j'avais commencé à jouer avec avant d'avoir mes cuves de récupération d'eau de pluie et sur ma HC2 sauf que depuis j'ai migré vers une HC3 et je ne trouve plus l'endroit où indiquer la valeur au plus bas et celle au plus haut, ni pour modifier l'unité (volt, litre, pour-cent etc ...). Screenshot d'une HC2 ci-dessous : Merci par avance
  17. Personnellement j’ai désactivé ces pastilles sur l’application, au mons plus de problème. Dans tous les cas ça ne sert pas à grand chose car il n’y a pas de centre de notification au sein de l’appli
  18. 54allan54
    Petits bug de la HC3
    Merci pour ton retour Lazer. Le problème c’est que je n’ai pas vraiment le choix pour mes modules de volets, difficiles de savoir s’ils passeront par rebond ou non. Oui je ne compte pas passer en V3 pour le moment. Merci pour le conseil
  19. 54allan54
    Bonjour. Je compte migrer ce week-end ma HC2 vers HC3. Parmi mes 60 modules, j’ai 9 rollers shutter et 2 wall plug en 3.52. Est-ce que les problèmes sont toujours présents sur ces firmware ? Merci
  20. 54allan54
    Alertes critiques push iPhone
    Je suis toujours au même point
  21. Mince j'avais pas vu les réponses. Oui j'ai déjà testé la nouvelle app sur tablette mais je ne suis franchement pas convaincu. Par exemple avec l'ancienne je sais si la porte du garage est ouverte ou fermé et surtout j'ai un timer m'indiquant la dernière ouverture. De plus pour les volets je peux contrôler un groupe complet (bas), impossible avec la nouvelle
  22. Bonjour Question bête, est-ce que l’ancienne application fonctionne avec la HC3 ? Je pense connaître la réponse mais je veux en être sure, c’est la raison qui fait que je ne passe pas sur le nouveau modèle pour l’instant, iPad mural ...
  23. Pour la scene c'est bon j'ai trouvé en remplacent simplement par value.id, merci
  24. Super, merci beaucoup pour ton aide. J'avais pensé faire un module pour qu'en plus je puisse visualiser directement les IDs en cas de besoin. J'avais presque fini mais je bloque a la ligne 6, je n'arrive pas sortir la totalité des IDs, enfin je ne sais pas ce que je dois remplacer par le [1] : local SelfId = fibaro:getSelfId() local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local response, status, errorCode = HC2:GET("/api/iosDevices") local result = json.decode(response) local Total = #result local Id = result[1].id fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.TotalDevice.value", Total) fibaro:call(SelfId,"setProperty","ui.ListID.value", Id) Sinon pour la scène ca marche j'ai bien le listing dans le debug mais que dois-je lui indiquer a la place des XXX pour envoyer le push sur la totalité listé ? Désolé comme tu peux le constater je suis vraiment nul en dev ... Un très grand merci pour ta patiente, enfin ton courage !
  25. Je suis en train de créer un VD qui a pour but de récupérer et lister les IDs directement depuis /api/iosDevices. Par contre je ne sais pas comment récupérer directement les IDs, json decode ?
