2 241 -
19
j'ai un soucis avec c'est lignes: GEA.add({ {"Weather", "Clear"},{"Time", "Sunset-21", "Sunrise+31"}}, 30, "Dégagé", {"Global", "Lum_Auto", "on"}) GEA.add({ {"Weather!", "Clear"},{"Time", "Sunset-35", "Sunrise+31"}}, 30, "Nuageux, Pluvieux, Brouillard", {"Global", "Lum_Auto", "on"}) cela passe jamais en Dégagé alors que la, le temps est vraiment dégagé. j'ai fait une scéne vite fait pour voir se que renvoie la hc2, c'est bien Dégagé --[[ %% properties %% weather WeatherCondition %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local meteo = fibaro:getGlobalValue("Meteo") if ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "clear" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Dégagé"); --Dégagé elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "cloudy" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Nuageux");--Nuageux elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "rain" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Pluie"); --Pluie elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "snow" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Neige"); --Neige elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "storm" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Tempête");--Tempête elseif ( api.get('/weather')['WeatherCondition'] == "fog" ) then fibaro:setGlobal("Meteo", "Brouillard"); --Brouillard end fibaro:debug(meteo) mais dans GEA cela reste autre que Clear Cela est déjà arrivé a d'autres?
HC2 & HCL - 4.170 - Stable - 22/03/2018
Fredric a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
Perso, j'ai rajouté 2Go, je les avais 1Go d'origine en haut Valable pour cette carte mère, il me semble qu'il y a 2 models... Two 204-pin Double Data Rate 3 (DDR3) Small Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM) sockets • Support for DDR3 800 MHz and DDR3 1066 MHz SO-DIMMs Note: Higher speed SO-DIMMs operate at 1066 MHz if supported by the memory module. • Support for up to 4 GB of system memory on a single SO-DIMM (or two 2 GB SO-DIMMs) -
Excusez-moi, j’arrive après la guerre… Effectivement, c’est petites télécommandes sont normal, j’avais envoyé un mail à Fibaro pour ce problème et d’autres et il m’avait répondu que c’était nouveau est normal à l’époque. Donc je suis resté longtemps avec certains qui avait cette télécommande et d’autres inclus plus anciennement sans, et cela avait l’air de ne pas créer de problèmes. Et quelques semaines après, (je ne dis pas que c’est à cause de ça) il a fallu que je fasse un recovery total (encore merci à @Nico), obligé de dés-inclure et ré-inclure tous mes device et donc maintenant ils ont tous cette petite télécommande que je cache tout simplement. -
C'est fait, j'ai remis le code comme il était à l'origine, j'ai copié (GEA.getDureeInString) avec mes modif (sans les espaces) sous config() et ça fonctionne parfaitement
En fait, j'ai trouvé pourquoi #durationfull# ne fonctionne pas avec Sarah. car il y à des espace "2 minutes 30 secondes" et Sarah ne supporte pas les espaces. pour que le message écris soit plus esthétique, j'avais mis un espace devant " heure", " minutes" et " secondes", du coup, cela ne fonctionné plus ce matin. ça ma fait tilt.
j'ai essayé mais Sarah ne dit rien si je remplace #duration# par #durationfull# GEA.add({Fentre_parents_open,Chauffage_ON}, 5*60, "#time# ⚠ La fenêtre de la chambre des parents est ouverte dupuis #duration#s alors que le chauffage est activé", {{"Global", "parleaussi","attention:+la+fenêtre+de+la+chambre+des+parents+est+ouverte+depuis+#duration#"},{"Repeat"},sarahVd})
Pour que Sarah me dise des mots complet avec #duration#, j'ai modifié cette partie du code de GEA, trois fois rien mais peut-il y avoir une conséquence? -- ---------------------------------------------------------- -- Converti un nombre de secondes en un format expressif -- ---------------------------------------------------------- GEA.getDureeInString = function(nbSecondes) local dureefull = "" local duree = "" nHours = math.floor(nbSecondes/3600) nMins = math.floor(nbSecondes/60 - (nHours*60)) nSecs = math.floor(nbSecondes - nHours*3600 - nMins *60) if (nHours > 0) then duree = duree .. nHours .. " heure" dureefull = dureefull .. nHours if (nHours > 1) then dureefull = dureefull .. " " .. GEA.trad.hours else dureefull = dureefull .. " " .. GEA.trad.hour end end if (nMins > 0) then duree = duree .. nMins .. " minute" if (nHours > 0) then dureefull = dureefull .. " " end if (nSecs == 0 and nHours > 0) then dureefull = dureefull .. "et " end dureefull = dureefull .. nMins if (nMins > 1) then dureefull = dureefull .. " " .. GEA.trad.minutes else dureefull = dureefull .. " " .. GEA.trad.minute end end if (nSecs > 0) then duree = duree.. nSecs .. " secondes" if (nMins > 0) then dureefull = dureefull .. " " .. GEA.trad.andet .. " " end dureefull = dureefull .. nSecs if (nSecs > 1) then dureefull = dureefull .. " " .. GEA.trad.seconds else dureefull = dureefull .. " " .. GEA.trad.second end end return duree, dureefull end j'ai mis " heure" avec un espace au lieu de "h", pareil pour minute et secondes. si non, Sarah me disait , "la fenêtre est ouverte depuis 2m"
j'ai vraiment aucun soucis avec cette version pour le moment -
oui
oui, avec un relais sur un FGBS
Cela m'arrive plutôt rarement mais lorsque cela m'arrive, un redémarrage de la HC2 suffit
tu as était plus rapide que moi @pepite, j'écrivais pour lui dire aussi d'essayer value-
Pour les délais, cela ne sert à rien de mettre des temps précis comme 25 secondes ou 70 secondes, appart par tranche de 30 seconde ou de -1 ou de zero pour le démarrage de GEA (donc démarrage de la HC2 aussi) car GEA vérifi toutes les 30 secondes. pour ma part, dés que cela dépasse 30s, j’utilise que la forme 1*60, c'est plus parlent et cela fonctionne parfaitement. Je ne pense pas que ton souci vient de là, il suffit d'une majuscule oublié et cela ne fonctionne pas sans mettre d'erreur, cela m'est arrivé quelque ligne plus haut.
non, mais il faut mettre autre chose que 0, car le zéro est fait pour ce lancer au démarrage de GEA uniquement GEA.add({"Time","04:00"},30,"",{{"Global","scenario_matin","0"}}) -- pour trentes secondes ou GEA.add({"Time","04:00"},-1,"",{{"Global","scenario_matin","0"}}) --pour instantané GEA.add({"Time","04:00"},30,"",{{"Global","scenario_matin","0"},{"Repeat"}}) le {repeat} et pour répéter l'action tout les x secondes ou minutes que tu as mis, par exemple sur cette ligne, 30 secondes
j'étais pas sur que "or" fonctionné pareil avec "time", c'est la tranche horaire que je veux , merci C'est super le "OR" pour les conditions, cela supprime beaucoup de ligne
Cela fonctionne comme ceci après teste: GEA.add({ {"Weather", "Clear"},{"Time", "Sunset-25", "Sunrise+31"}}, 30, "Dégagé", {"Global", "Lum_Auto", "on"}) GEA.add({ {"Weather!", "Clear"},{"Time", "Sunset-45", "Sunrise+31"}}, 30, "Nuageux, Pluvieux, Brouillard", {"Global", "Lum_Auto", "on"}) mais pourquoi cela fonctionne pas comme ça? GEA.add({"Weather", "clear"}, 30, "Dégagé",{{"Time", "Sunset-31", "Sunrise+31"},{"Global", "Lum_Auto", "on"}}) alors que ça, cela fonctionne depuis toujours: GEA.add(id["Porte_Entree"], 30, "", {{"Time", "Sunset-10", "Sunrise+10"},{"turnOn", {id["Lumiere_Avant"],id["Lumiere_Entree"] }}})
Merci @pepite, pourquoi le "or"? c'est pour que cela soit 45 minutes avant le couché ou soit après 31 le levé?
comment fonctionne "WeatherLocal" ? comment GEA devine qu'il fait beau, pas beau? cette ligne, c'est pour qu'il indique le temps actuel? c'est pas cela que je veux fait. je veux que la variable Lum_Auto passe en "on" 45 minutes avant le couché du soleil et 31 minutes après le levé avec la condition de temps, si c'est couvert/pluie/brouillard. et si c'est dégagé alors la variable Lum_Auto passe en "on" 30 minutes avant le couché du soleil et 31 minutes après le levé.
j'ai un soucis pour utiliser "Weather" je voudrais rajouter la condition du temps à cette ligne qui fonctionne tel que: GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset-31", "Sunrise+31"},{"Global", "Lum_Auto", "on"} , {"Days", "All"}}) j'ai changé pour : GEA.add({"Weather", "clear"}, 30, "Dégagé",{{"Time", "Sunset-31", "Sunrise+31"},{"Global", "Lum_Auto", "on"}}) GEA.add({"Weather", "cloudy"}, 30, "Nuageux",{{"Time", "Sunset-45", "Sunrise+31"},{"Global", "Lum_Auto", "on"}}) GEA.add({"Weather", "rain"}, 30, "Pluie",{{"Time", "Sunset-45", "Sunrise+31"},{"Global", "Lum_Auto", "on"}}) GEA.add({"Weather", "fog"}, 30, "Brouillard",{{"Time", "Sunset-45", "Sunrise+31"},{"Global", "Lum_Auto", "on"}}) mais, je n'ai pas d'erreur et cela ne donne rien, j'ai la bonne syntaxe ?
Le réponse de Fibaro: Thank you for your e-mail. Unfortunately, it is not possible at this moment. I hope it will prove possible in future.
Quelqu’un sait si on peut faire mieux avec un Qubino "Flush Shutter" ZMNHCD1 ? J'ai posé la question à Domotique-Store qui m'a dit que c'est pareil avec un Qubino
je trouve ça naze qu'ils aient pensé a cette possibilité pour les autres modules et pas pour ceux-là. je me suis rendu compte en faisant des essai que même en mode porte de garage, il reste en volet roulant.
J'ai deja créé une pièce que j'ai appelé "Outils" qui est en première position ou sont les VD les plus utiles, mais il faut rentrer dans la pièce. Mais mon soucis est aussi visuel, pour les applications, toutes, j'ai 9 volet alors que j'en ai que 8 et ils sont jamais fermés, c'est naze. Ils ont pensé aux autres modules mais pas au FGRM-222.
