Fredric
    2 241
    19
  1. Fredric
    Karotz
    Bonjour, Le Karotz fonctionne t-il avec la HC 2? Enfin, fonctionne.....sans avoir fait polytechnique !! :-) je ne trouve que des vieux post sur le net et j'ai rein trouvé sur le sujet ici.
  2. Fredric
    Probleme Wall Plug
    Donc si je créer un device virtuel avec juste cette ligne de code l'intérieur, lorsque je l'activerais, cela m'actualisera mon maillage?
  3. Fredric
    Probleme Wall Plug
    Ah, ça c'est quelque chose que je ne savais pas ! Donc si on déplace les modules, il se peut qu'ils communiquent plus avec la box ? Et les télécommandes comment ça se passe ? Parce qu'effectivement le module wall plug était en test àmon bureau, et je n'avais aucun souci pendant quelques jours cela àcommencé àpartir de moment ou j'ai mis derrière le frigo.
  4. Fredric
    Probleme Wall Plug
    Bonsoir, J'ai également un soucis avec un wall plug,. Je l'ai mis hier soir à19h00, sur la prise de frigo, juste pour surveiller celui ci, donc en paramètre "on only". Donc de 19h à10h du matin environ, pas de soucis et ensuite, àparti de là, jusqu'à18h, nœud mort et ça revient, nœud mort et ça revient, aléatoirement, des fois 10 minutes , des fois 30. Et depuis 18h, plus de problème! C'est bizarre! En lisant ce post, j'ai vu comment réinitialiser, donc, je vais le faire et on vera.....
  5. Il te laisse le 250=0 Je croyais que ce paramètre était que pour la Aeon labs DSA22 ? Enfin, si elle te marque 250=0 , ça doit être bon, il a fallut insister, mettre la valeur 1, appuyer sur learn et enregistrer dans la foulé.
  6. Fredric
    ROVIO
    non, j'ai pas essayé, je me suis concentré sur la vidéo, car je ne souhaite pas les faire rouler. je vais mis récoler demain soir. A+ ;-)
  7. Fredric
    ROVIO
    c'est ce que j'essai depuis 13h, mais, cela ne donne rien, ça sort que sur IE et chrome, il ne ce passe rien dans la HC2. j'ai posté sur le forum WOWWE, j'espère avoir quelqu'un qui la déjà fait. l'a tout de suite je laisse tomber, a force de tourner en rond, je bloque. Merci à toi I-magin
  8. Fredric
    ROVIO
    ALors déjà , c'est cool de ta part de chercher une solution ;-) En fait, depuis le début, quand je tape http://IP_ROVIO:port/Jpeg/CamImg.jpg , cela me demande le login et MP et j'ai une image fixe dans IE.
  9. Fredric
    ROVIO
    Merci, je vais essayer. dans IE cela me sort: Cmd = nav responses = 0 c'est que c'est pas bon...
  10. Fredric
    ROVIO
    Bonjour à tous, J'ai deux ROVIO de chez Wowwee. ce sont des robot Wifi sur trois "roues" avec une camera IP et serveur ftp intégré pour ceux qui ne connaissent pas. Je souhaiterai les intégré dans la HC2; au moins récupérer le retour vidéo sans même les faire bouger. A part l'API posté par i-magin( je crois), le n'ai rien trouvé sur le sujet. Je suis bien incapable d'exploiter l'API pour le moment, je vais essayer de mis mettre mais..... Donc, si quelqu'un là déjà fait ou c'est comment faire, je suis preneur. merci
  11. Fredric
    Meteo Yahoo Dans Hc2
    Bonjour, Moi, cela ne marche absolument pas. J'ai l'impression que Yahoo ne gère que les grande ville. Ps: pour que cela fonctionne, j'ai mis angouleme en minuscule avec la longitude et latitude d'Angoulême. c'est a 15km de chez moi, c'est la ville la plus proche que Yahoo connaisse.
  12. super, bravo!! Merci
  13. Fredric
    mes debut dans le "LUA"
    Merci à vous, mais je viens de voir que tu as déjà fait un tuto parfait, Moicphil, donc pas besoin que je fasse un doublon. comme je l'ai rajouté sur le poste de ce tuto, dommage que je ne l'ai pas trouvé avant!! :-(
  14. Dommage que je n'ai pas vu ce tuto avant, tout y est!! pas besoin que j'en fasse un aussi. c'est le paramètre 250 qui ma bloqué un moment, en fait, il faut mettre 250 = 1 et avant de cliquer sur la disquette pour enregistrer la configuration, il faut appuis sur "learn" sous la télécommande pour qu'elle soit prête à recevoir le paramétrage.
  15. Fredric
    Ou hébergez vous les photos pour les publier sur le forum? je souhaite faire un petit tuto, j'ai essayé casimage et hostin et le forum me les refuse.
  16. Fredric
    super!! ça marche, j'ai compris ma bêtise, j'ai suivi le tuto de la minimote et c'est pas la même chose que la DSA22. c’était au niveau association qui il avait un problème. ou hébergez vous vos image pour poster sur le forum? Et quand même, merci à tous, cela ma permis de voir que je ne m’étais pas trompé dans mon script et qu'il y a du répondant sur le forum ;-)
  17. Fredric
    ok, merci, je pense que tu m'a donné la solution, quand je copie le script de ton lien et que je l'adapte avec mon ID15 de ma télécommande, j'appuis sur n'importe quelles touche, la commande se double. je vais la supprimer et la réinstaller
  18. Fredric
    --[[ %% properties 15 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(15, "sceneActivation")) -- récupère la scène activée, stocké dans la variable "NumScene" if (NumScene == 1) -- la touche appuyée génère le numéro de scène 1 (touche 1 appui court) then fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court):") if ((tonumber(fibaro:getValue(14, 'value'))) == 0) then fibaro:call(14, "setArmed", "1"); fibaro:call(5, "setArmed", "1"); end end
  19. Fredric
    ok, autant pour moi, j'ai trouvé
  20. Fredric
    c'est l'ID15 Je cherche ce que tu m'as demandé mais je ne trouve pas comment faire, pour mettre des basiles
  21. Fredric
    Ca vient de là , c'est sur, le debug renvoie deux fois l'appuis du bouton. pareil sur le désarmement. Mais je ne vois pas ce qui double 8/ --[[ %% properties 15 sceneActivation %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(15, "sceneActivation")) -- récupère la scène activée, stocké dans la variable "NumScene" if (NumScene == 1) -- la touche appuyée génère le numéro de scène 1 (touche 1 appui court) then fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court):") if ((tonumber(fibaro:getValue(14, 'value'))) == 0) then fibaro:call(14, "setArmed", "1"); fibaro:call(5, "setArmed", "1"); end end avec le script suivant, je vois bien que la télécommande envoie seulement une fois 1 (appuis court) ou 2 (appuis long) --[[ %% properties %% globals --]] local NumScene = fibaro:getValue(15, "sceneActivation") fibaro:debug("Numéro de scène: " ..NumScene) ?? je sèche ??
  22. Fredric
    Et si je suis déjà chauve, c'est foutu? 😬
  23. Fredric
    Si si , c'était drôle Krikroff 😄!! J'avoue qu'à l'heure ou j'ai arrêté, je ne savais plus trop ou j'en était 😲. C'est pour ça que ce soir, je vais commencer par stopper toutes les scènes et y aller une par une.
  24. Fredric
    Alors, les nouvelles.... Je n'ai plus 2 push mais 3!! Lol Je suis au boulot, dés que je rentre, je me remets dessus.
  25. Fredric
    c'est mon premier virtual device, alors je ne sais pas trop comment cela marche, je vais étudier ça, merci beaucoup !
