Fredric
    2 241
    19
  1. Fredric
    Chauffe
    Elle est sur mon meuble, bien dégagé dans mon bureau ou il fait 19°. vu que c'est ni plus ni moins un pc, je la trouve chaude pour le peux qu'elle fait, mais si chez vous aussi, alors ouf. J'ai mis des tampons de switch de 8mm ce qui permet à l'air de circuler partout autour.
  2. Fredric
    Chauffe
    ouf.... j'ai eu peur qu'un nouveau problème arrive!! vraiment, elle n'a jamais était chaude, seulement un peux au sur le dessus, derrière le led, en face de antenne, ou il y àle module z-wave je pense, euh non, j'en suis sur. j'ai vérifié le changement depuis 3 jours, une scène en bloc, qui dit que entre 18h30 et 8h00, si la porte d'entrée est ouvert, alors la lumière de l'entrée s'allume. c'est rien comme scène ça!?
  3. Fredric
    Chauffe
    Bonsoir, Je trouve que depuis 3 jours, la HC2 est chaude. d'habitude, elle est quasi froide. Pas de changement dans la pièce, pas d'ajout de module. Elle n'est pas bouillante mais d'une chaleur répartie. comment se comporte la votre?
  4. Bonjour à tous, J'ai prix cette camera IP DOME car elle était pas chère et suffisante pour mon besoin, juste une vue sur la sortie de mon garage. Elle n'ai pas encore installé (vu le temps), mais je l'ai testé quand même. Elle est filaire ou Wifi, les deux modes fonctionnent très bien. (mais je vais l'installer en filaire) Elle n'est pas motorisé, l'infrarouge fonctionne très bien, sans reflet sur la cloche comme le fonts certaines. Les réglages dans la HC2 sont : IPCam. Je n'ai pas activé le cloud car pas je n'en ai pas l'utilité. L'adaptateur secteur est livré avec et a un câblé de 3.20m. Caractéristiques principales : Caméra intérieure à dôme Cloud : Application (Androà¯d / iOS / PC) disponible gratuitement Vision infragouge jusqu'à 10 mètres de distance Compression vidéo MJPEG avec résolution de 640 x 480 pixels Connexion filaire ou sans fil Wi-Fi b/g/n Angle de vue de 60° Fonctions de détection des mouvements et d'avertissement à distance Dimensions : 130 x 100 mm
  5. Fredric
    USB Image Tool
    Voici la réponse de Fibaro: Dear Sir, At the moment sorry, but is impossible copy or create image from USB recovery to other disc. If your pendrive recovery is broken then you have to send the HC2 to us as warranty. We are working about this, but at the moment you have to send HC2 to us. It necessary, because a new pendrive recoverry has to pair with your HC2 and this change is save in our data base. -- Pozdrawiam, Regards, Marcin Janicki
  6. Fredric
    USB Image Tool
    "pairée", c'est àdire une sorte de raid?
  7. Fredric
    USB Image Tool
    bonjour, Vous savez certainement tous que une clé USB est d'une fiabilité limité. j'ai pu lire que certain avait des problème avec le clé de restauration. Pensez vous possible de faire une image de sauvegarde de cette clé avec un soft tel que "USB Image Tool" par exemple?
  8. C'est fait ;-)
  9. Bonjour, depuis la mise à jour 3.581Beta, mes deux module volet roulant me renvoient aléatoirement l'erreur suivante dans la fenêtre d'état, en haut de la page principale du HOME CENTER 2. En rouge: [16:15:53] ID 57: Sending error évidement, l'ID varie selon le module.
  10. Mise àjour faite, rien de spécial .....
  11. Bonsoir ou bonjour plutôt, J'ai un calybox 120 pour gérer mon chauffage électrique et la tele-info d'EDF est également connecté dessus. Connaissez vous un moyen de le connecter àla HC2 ( le calybox bien sur :-)
  12. Fredric
    ROVIO
    bon, bizarre mais j'ai le retour vidéo sur l'iphone et sur l'ipad juste avec /Jpeg/CamImg.JPG dans le champ URL JPG. bien entendu, j'ai mis l'adresse ip + port dans le champ adresse IP et le login et mot de passe dans les champs prévu pour. donc pas de retour.
  13. Fredric
    ROVIO
    bonjour, je reviens à la charge avec mes rovios, j'ai contacté Fibaro, ils m ont demandé les spécifications des cam, j'ai envoyé l'API et ils me répondent de demander au constructeur des cam. je contacte, (très difficilement) WOWWEE qui eux, me disent directement, contacter le fournisseur de votre matériel domotique. Il sont pas gentils je m'en remets à vous, j'en suis là : quand je tape http://IP_ROVIO:port/Jpeg/CamImg.jpg cela me demande les identifient, je renseignent et j'ai l'image (fixe bien sà»r) qui apparait dans l'explorateur. c'est un bon début çà ? non ?
  14. Fredric
    questions divers
    bonjour, mes question 1 et 2 restent sans réponses, j'imagine que j'avais juste. qu'un seul taux, gère pas tarif nuit et jour, donc mettre une moyenne. mais vous, vous avez mis quoi? et pour la force des signaux, pas possible de mesurer, en tous cas, j'ai rien trouvé sur le sujet. (sauf que j'ai pu constater les ondes de la box sont bien plus capricieux que le Wifi) 1) dans la HC2 àénergie, onglet paramètre: il y a "TAUX" et "devise". "devise", il y a EUR, cela me semble bien mais "TAUX", il y a 1, je suppose (peut être àtort) que c'est le taux du kWh. il y a pas d'heures creuses et pleines? vous avez mis quoi, une moyen entre les deux taux? 2) y a t-il un moyen de connaitre la puissant de réception des modules, comme le Wifi.
  15. ah oui, super, vers le bas désarme et vers le haut arme!! c'est bon ça
  16. Pour ma part, j'ai 4 FGK avec sonde depuis moins d'un mois et vu le ratio temps/%charge de la batterie, je doute que ça dure longtemps, vu le prix et la dispo des batteries, j'ai fait rentrer un Mini-détecteur d'ouverture Z-Wave - EVERSPRING - HSM02, juste sur le critère de la pile qui est deux fois moins chère et il y en a dans le supermarché du coin. En plus, la durée donnée est de trois ans, mais bon, on a tous compris que c'est pas très réelle. Et tant pis pour la sonde de température qui de toute façon mais bien placé sur le rebord de la fenêtre, forcément il fait toujours plus froid que dans la pièce et j'ai donc facilement de degrés d'écart entre la vraie température et celles annoncées. J'imagine qui est a sûrement façon de calibrée mais j'ai pas trouvé pour le moment.
  17. Fredric
    Rêve ou réalité?
    "Ce qu'ils pourront faire", nous, on sera plus la dans 100 ans C'est vraiment top ces fenêtres
  18. Fredric
    Karotz
    ah, rien d'équivalent j'imagine!
  19. Fredric
    Karotz
    Je ne le trouve pas dispo, je vais patienter.
  20. Fredric
    Nouvelle version iPad 1.20
    La désactivation de l'alarme ne fontionné pas toujours et ça ne rafraichissé pas, il fallait que je ferme l'appli et que je réouvre très souvent, manque de stabilité. ça á l'air mieux, on verra avec un peu plus de temps mais ça á vraiment l'air mieux.
  21. Fredric
    questions divers
    merci, question 3, 4 et 5 ok :-) sinon, toi qui à mis a jour la télécommande, tu vas chercher le firmware chez le constructeur, c'est un exécutable?
  22. c'est pas bête ça, effectivement, un calibrage un peux bas, une butée un peu haute et elle arrête la montée ou descente en croyant être arrivée, ce qui explique le besoin de plusieurs impulsion pour que ça passe la butée!! ta pas fais "bêtise" en deuxième matière toi ;-)
  23. Fredric
    questions divers
    Bonsoir, j'ai quelques questions et les réponses pourrait bien me simplifier la vie. 1) dans la HC2 àénergie, onglet paramètre: il y a "TAUX" et "devise". "devise", il y a EUR, cela me semble bien mais "TAUX", il y a 1, je suppose (peut être àtort) que c'est le taux du kWh. il y a pas d'heures creuses et pleines? vous avez mis quoi, une moyen entre les deux taux? 2) y a t-il un moyen de connaitre la puissant de réception des modules, comme le Wifi. 3) les répéteurs, répètent automatiquement? 4) pour ceux qui ont une télécommande Aeon Labs, elle porte loin? je suis obligé de la coller àla porte en hauteur pour quelle fonctionne. comme si le signal était trop juste, j'ai mis un Wall plugs juste derrière la porte, cela ne change rien, comme si le relais ne se faisait pas. 5) comment mettre àjour le firmware un module? Merci pour vos réponses
  24. bonjour, la chose très bizarre chez moi, c'est que c'est seulement les deux modules que j'ai qui sont alimentés pas le secteur et qui sont répéteur, que je pers au moins 10 fois par jour. le Wall Plug et depuis dimanche, le FGRM-222. le wall plug me sert uniquement pour surveiller le frigidaires comme ici: http://www.planete-domotique.com/blog/2013/07/16/fibaro-wallplug-frigo-etou-congelateur/ Et j'ai pleins de trous dans la courbe de consommation àcause de ces pertes. Le FGRM-222 fonction quand même, alors........ j'ai mis en place le script Krikroff pour les réveiller, sans trop comprendre pourquoi je les perds. le paramètre "Ne pas marquer comme mort:" j'ai NON comme réglage, c'est juste une question d'affichage?
  25. désolé, je ne connais pas ce problème, tu as fais exactement comme moi, cela devrait fonctionner. ta box est bien évidement en 5.80? j'imagine que oui. la seul différence, c'est pas d'inter, mais je ne pense pas qui ai d'importance.
