Fredric
    2 241
    19
  1. ok, super Kabutop! c'était ça, j'avais cru comprendre que le script allait chercher le nom tout seul, en fait, mon module s'appelait "lumiere salon" comme dans le script, j'ai renommé dans le script et le module en "lumiere" et ça marche. Merci
  2. impossible de lui faire faire quoi que ce soit!! elle ne sait dire que "vous pouvez répéter la question" ou "je ne sais pas"!! je ne vois pas ce qui lui manque. les autres plugin fonctionnent, pas de problème de compréhension. c'est juste énervant!! Sarah, allo quoi!!
  3. Fredric
    USB Image Tool
    cale m’intéresse ce que tu dis là! cela veut dire qu'il n'appaire pas matériel àmatériel.(par les adresse MAC comme j'ai pu déjàle lire) donc avec un soft capable de cloner, table comprises, cela devait permettre de sauvegarder au cas ou la clé lâche?!?!
  4. Fredric
    403 Forbiden
    j'ai ce problème seulement en connexion à distance, je ne peux que vérifier l’état des choses, si j'allume une lumière, peut importe laquelle, j'ai ce message et il faut un certain temps pour me reconnecter, mais la lumière ne c'est pas allumé. Ah si, je peux uniquement désactiver ou activer l'alarme! comme j'ai très peut de débit, je pensé que cela venait de là .
  5. suite à plusieurs petit désagrément, je me suis rendu compte d'un problème au niveau du double face de c'est capteur d'ouverture. j'ai d’abord eu le problème avec celui de la chambre parents, le capteur ce mettait sans arrêt en alarme et clignoté rapidement, je le réinitialisé d'usine, reconfiguré et c’était reparti. mais au bout de trois fois,je me suis aperçu que lorsque je le touchais à peine sur le dessus, il se mettait en alarme, là j'en ai conclu que c’était l'alarme anti-sabotage. J'en ai eu marre et je l'ai décollé, enlevé le double-face et mis les deux vis livrés avec et depuis plus de problème de ce coté là . Lundi 17, celui de la fenêtre de ma fille c'est mis à faire la même chose, là , je l'ai juste désarmé, appuyé sur lui par les coté est terminé, plus d'alerte. Donc il a eu droit au même traitement de faveur que celui de ma chambre, les deux vis. Conclusion, je pense que le double face est trop épais ou que la sécurité anti-sabotage est trop sensible. j'en ai d'autres du même model, j'ai étais leur appuyer sur tête, ils ne se déclenchent pas. donc à suivre mais au moindre pépin, "les deux vis"!!
  6. Cette entre et sortie vont bien servir àquelque chose quand même, mais j'ai peur que cela mette le proc a genou....
  7. Fredric
    Ivee
    oui, c'est bien se que j'avais cru comprendre, une sorte de SIRI, donc plus de net plus de commande vocal.
  8. SFR en perso depuis 1999, j'ai eu de l'orange en pro, on est passé àFree et en Charente, ça marche très bien, en Charente....
  9. Fredric
    Ivee
    suite à ta publication Phil, je leur ai envoyé un mail pour savoir si le Français était soutenu ou si il était prévu, la réponse pure est simple, sans fioriture de bonjour, merci ou m..... Right now ivee doesn't understand French unfortunately. notez qu'ils sont mis un point à la fin de la ligne, déjà bien pour une réponse commercial
  10. c'est vrai que j'ai choisi une box domotique pour ne pas avoir un PC qui tourne 24/24, donc je vais choisir un PC du style de notre, un ATOM, ça consomme peut est cela suffira pour la reconnaissance vocale.(la seule chose qui m’intéresse) j'ai bien pris note de la recommandation de Jean-Philippe ENCAUSSE qui utilise un I5 mais au niveau consommation, c'est pas pareil.(et le prix aussi)
  11. SFR, c'est le moins pire par chez nous, j'ai bien dis le moins pire, pas le mieux.....
  12. Effectivement, très facile àinstaller, super bien expliqué en vidéo par Jean-Philippe ENCAUSSE. Reste plus qu'a mettre en place un PC et acheté un Kinect. j'ai juste essayé sur mon PC de boulot avec un micro basique, c'est super marrant...
  13. Tu vas faire un petit tuto sur ton install? quel matériel il faut?
  14. Oui c'est vrai et en plus ils n'ont pas vraiment franchement la même utilisation. l'interrupteur peut remplir 2 fonctions et en plus il est quand même moins cher. PS… merci pour le Modo qui a mis la photo. Je revenais aujourd'hui pour faire ça mais c'est fait donc parfait merci beaucoup.
  15. Effectivement il est vrai, c'est ce que je disais également sur le tchatche l'autre soir, si j'avais pensée qu'un jour je me mettrai àla domestique, j'aurais fait installer le neutre partout, la maison était en construction. Mais voilà, on ne pense pas àtous !
  16. Oui, effectivement, il faut le neutre. C'est ce que je disais sur le tchatche l'autre soir, pour moi le neutre, c'est ma bête noire. Pour cet interrupteur je me suis servi des fils va-et-vient, puisque j'ai mis un module Fibaro, ces deux fils ne me servaient plus, il y a une prise électrique sous un dés deux interrupteurs, il était facile pour moi de récupérer le neutre et de l'envoyer par un des fils qui ne me servaient plus vers l'autre inter. J'ai 2 interrupteurs de ce type, le deuxième est installé pour la lumière de la salle de bain, et vu que les prises eletriques doivent être en hauteur est se trouve juste sous l'interrupteur de la lumière, donc la pareille j'ai récupéré facilement le meutre. Par contre, ce n'est pas les seuls modules qui crée des problèmes avec le meutre, les modules Fibaro (àpart dimmer) ont le même problème. Je suis plutôt satisfait de ces interrupteurs, ce qui voyant bleu et du plus bel effet. :-)
  17. TZ66D - Double Bouton Poussoir Mural Interrupteur Zwave - Economique - TKB-Home Il est 100% compatible avec le HC2, Très simple à inclure, il faut mettre le bouton de gauche en on, si besoin , faire on et off rapidement pour le réveiller pendant l'inclusion. le premier bouton (celui de gauche) active ou désactive la source branchée directement dessus. Pour ma part, la lumière extérieur. le deuxième bouton (celui de droite) ne fonctionne qu'en Z-wave en associant un autre module. exemple: j'ai mis un module fibaro FGS-221 pour l'éclairage de l'entrée, j'ai associé dans la HC2 ce module au groupes 2 et 3, ce qui fait que le bouton de gauche allume la lumière extérieur et celui de droite(uniquement Z-wave) allume la lumière de l'entrée, il me sert de va et vient dans l'entrée. Etant alimenté par le secteur, il fait répéteur. FONCTIONS : Commander une lampe ou un appareil à distance S'installe à la place d'un interrupteur existant Ajouter un point de commande pour un périphérique ou une scène Fonction ON / OFF Supporte les commandes d'association Contrôle de la charge en local via bouton gauche Contrôle de charges(s) distante(s) via bouton droit LED de statut CARACTERISTIQUES Type : 1 Relais de puissance Boutons :Poussoir gauche (allumer / éteindre un appareil connecté à l'interrupteur) Poussoir droite (commander un appareil distant par Zwave) Alimentation : 230V 50Hz Nécessite un neutre : OUI Puissance max : 6A / 1380 watts (Résistif) Fréquence Zwave : 868,42 Mhz Distance d'émission Zwave : 30 m env. en intérieur (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) Fonction répéteur : OUI Dimension de la boîte de montage conseillée : Diamètre 66mm ou supérieur - Profondeur 47mm ou supérieur. Certifications: CE, FCC, TàœV Notice : Manuel du TKB TZ66D
  18. alors en fait, même la HC2 par IE, me reconnait mes détecteurs d'ouverture comme des portes. comment on fait reconnaître la différence a la box? je vois qu'elle pourrait même prendre en compte la porte principale!! comment fait-on?
  19. Fredric
    RDV sur le Tchatche
    je trouve l'idée plutôt sympathique, même si je ne suis pas sur d’être la a tout les RDV.
  20. ImperiHome est compatible avec la HC2?
  21. Bonjour àtoi Stéphane, moi je t'envie, j'aimerai pourvoir tester tout en gagnant ma vie avec. Bienvenue àtoi.
  22. A tu trouvé une réponse ?
  23. Je pense que c'est ID du module virtuel. Je test
  24. OK je te remercie KriKroff, c'est donc dans le script qu'il y a un souci alors, car j'ai suivi àla lettre en mettant bien entendu mais mes paramétrages personnels et cela ne remonte pas juste qu'aux variables. En fait, ça marche. Je pense que comme je le faisais àdistance, il y avait un problème de rafraîchissement car sur place ça fonctionne nickel. Il y a qu'une chose que je ne comprends pas, c'est qu'elle périphérique avec l'ID 89 qu'il appelle àcette ligne. fibaro:call(89, »setProperty », »ui.Label2.value »,response.demain_text)
  25. Bonsoir, J'ai suivi le tuto de Cédric Locqueneux pour synchroniser l'agenda Google avec la HC2. "maison-et-domotique.com/books/hc2-de-fibaro-et-calendrier-google" Mais j'ai soucis sur la création des variables.( variable simple, pas prédéfinie) Il faut mettre des lettre mais seul les chiffres sont acceptés. Il y a une maniére spéciale pour créer de telle variable ou c'est juste plus possible?
