2 241 -
19
Oui, tu peux sans problème. J'ai tout mis sur onduleur, le modem routeur, les swith et la HC. Sur un 600va que j'avais, vu le peu de conso, ça dur un moment.
Non, je ne pense pas que leur interrupteur soit juste « couper le courant ». Si tu regardes bien quand tu l'arrêtes, les voyants balayaient quelques secondes avant de s'éteindre, donc je pense effectivement que ça doit éteindre proprement les services et autres.
Tu as l'inter àarrière, j'ai vu passer un script pour l'éteindre et de toute façon, c'est un pc sans "mécanique", ce qui craint dans la coupure de courant, c'est surtout l'élément mécanique. Le mieux, evidement, c'est d'évite de tirer la prise, surtout pendant l'installe une mise àjour ou autre chose de se type.
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Install la voix dans le rép. Readme. Si tu as un 64b, tu as un fichier texte qui t'explique -
pareil, fait RAS
je pensé que c'était pour mettre dans un VD, mais cela ne donné rien alors je l'ai mis dans une scène et la il y a l'erreur.
- 10 réponses
- Script lua
- test
- (et 4 en plus)
bonjour, je voulais me servir de ton scritp Krikroff et j'ai cette erreur qui vient de la ligne 7. "attempt to call method 'log' (a nil value)." j'ai oublié quoi?
- 10 réponses
- Script lua
- test
- (et 4 en plus)
Site aux prix très compétitifs (pour partage et feedback)
Fredric a répondu à un(e) sujet de Nvince76 dans Sites internet
Je suis accès d'accord pour le principe de la SAV. Déjà, que chez nous, quand tu as un soucis, il faut montrer patte blanche et ensuite renvoyer ton module (àtes frais).alors sur un site chez les engliches .... Sans oublier que quand tu reçois tes modules stockés depuis pertéte pour certain, les piles sont loin d'être pleine. Je serais prêt àmettre 10€ de plus par module chez un revendeur àcôté de chez moi, ou je peux rapporter le module défectueux ( ou pas), avoir le conseil en direct, et pouvoir dire "oh, la pile est à50%", par ce qu'elle sont pas données ces piles!! Oups... Désolé, un petit problème de SAV qui m'a porté sur les nerfs. -
Bonjour Domodial, Je suis novice mais, pourquoi ne pas envoyer des notification uniquement quand l'alarme et mise?
Est effectivement, il faut avoir les bonnes phrases. Certain module n'ont pas d'aide, il suffit d'éditer le XML pour voir les commandes. -
Alor, je suis bien embêté, parce que j'ai eu toute sorte de soucis, mais pas celui lá. Je l'ai installé (si on peut dire, vu qu'il n'y a pas d'installation àfaire) sur mes trois pc de bureau, mon portable, mon pc windows center et mon pc perso de bureau sans aucun soucis de ce type. Que des windows 7 en 32 et 64b. Si tu as suivis la vidéo, je ne sais quoi te dir... Certainement un utilitaire qui te le bloc.. -
Tu as désactivé ton par feu? -
J'ai suivi le tuto video sur le site de Jp ENCAUSSE http://encausse.wordpress.com/2013/05/02/sarah-getting-started/ -
j'ai laissé tomber, le fonctionnement est plutôt aléatoire.
Tu es sur que ton micro est ouvert? parce qu'il n'y a rien de spécial àfaire, le mettre àla racine de C:, j'ai eu des soucis en le mettant sur une autre partition. pas d'espace dans le nom du répertoire. tu as des détail dans "README". -
Merci I-magin -
Merci I-magin, encore une fois, tu me tire du mauvais pas ça marche beaucoup mieux
Oui. J'y arrive même depuis un iPhone
oui,quand tu lui donne une ordre, mais sur une action automatique faite par la HC2, tu n'a pas de retour de SARAH?
bonjour Phil, tu as pas essayé d'envoyer àSARAH une commande depuis la HC2?
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.102", 8080); response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures"); j'ai essayé ça, mais toujours rien...
Bonjour, Je voudrais envoyer cette commande àmon pc test SARAH, j'y arrive de tout mes devices connectés mais pas de la HC2. http://192.168.1.102:8080/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures j'ai essayé ça: HC2 = Net.FHttp("http://192.168.1.102:8080/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures"); sans résulta...
Pas compris o°/ -
http://192.168.1.102:8080/sarah/parle?phrase=l Alarme est active bonsoir, Je bloc sur une bêtise pour faire parler SARAH, mais ça veut pas! et quand ça veut pas, on fait appel au forum. Je veux créer un module avec cette requête et ça ne marche pas, pas d'erreur annoncé, si je l'envoi d'un autre PC ou même de mon iPhone, cela fonctionne mais pas de la HC2. une idée? -
bon, ça marche nettement mieux. sauf que elle allume les lumières, ouvre les volet, mais m'embête pour activer l'alarme. En fait, il faut passer par des scènes, ça marche. du coup, il faut renommer tout les modules pour avoir des noms simple, penser à la syntaxe phonétique, avoir une bonne diction(de la patiente aussi) et surtout, ce souvenir des noms qu'on a donné aux modules et aux scènes! C'est plutôt l'inverse que je veux faire fonctionner, c'est à dire, quand l'alarme de nuit s'active automatiquement (seulement les capteurs d'ouverture activés), avoir un message de Sarah "alarme nuit activée" par exemple. pareil pour la fermeture des volets, etc...
