Fredric
    2 241
    19
  1. Mise a jour faite, pas sans mal, plusieurs redémarrage pour un fonctionnement correct. Bonne et heureuse année à tous
  2. Oups, je viens de faire la mise à jour 4.530, je n’avais pas vérifié avant
  3. Voilà la réponse de leur Facebook, Hey Fred The users received 1702 update because their machine is the Chinese version. Besides the 1702 is a test version, there is no significant change or improvement. pourtant, le robot de mes beaux-parents est bien en Europe comme le miens. petit but certainement
  4. j'ai laissé un message sous face de bouc, a suivre..
  5. Ils sont bien sur Europe comme le miens, en fait, c'est moi qui leur paramètre tous, c'est pas leur truc la techno la seule diff c'est IOS pour moi et Androïd pour eux
  6. cela fait deux ou trois semaines que ça leurs propose cette 1702 et pas pour moi. ils l'ont acheter il y a un mois et je l'ai regardé sous toutes les coutures et c'est le même que le mien.
  7. j'ai toujours le firmware 1633 et il me dit que c'est la dernière version, pourtant, mes beau parents qui ont acheté le même roborock S50, on leur propose se passer au 17XX. Et vous, à quelle version êtes vous?
  8. Je viens d'investir également dans ce module; il est énorme , je ne le voyais pas si gros. Comment vous gérez votre cumulus, 1 jour sur 2? en chauffe moins longtemps mais tous les soirs?
  9. Je leur avais demandé si on pouvait changé les modules volet roulant pour autre chose, écran home cinéma par exemple, car si je faire tous les volet par l'appli cela me le descend, ils m'ont répondu que cela arriverait bientôt. c'est possible dans cette beta?
  10. Fredric
    Widget IPhone
    j’utilise depuis déjà un moment et c'est vraiment pratique pour ouvrir le portail, couper le chauffage ou autre... et avec L'apple Wath, ça fonctionne vraiment bien (sauf la V1 et V2)
  11. Fredric
    Problème FGR-222 sur ma HC2
    En utilisant l'interface du module ZRC-90, c'est très simple, un appui long tu ouvres, un court tu Stop et deux appuis court tu fermes. (ou autre ) les boutons 1.2.3. et 4 me servent individuellement pour chaque volets du salon, le 5 me sert pour tous en même temps. les trois derniers boutons me servent à d'autre taches
  12. Fredric
    J'utilise ces 2 types de télécommande est cela fonctionne très bien avec ces modules. https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/boutons/boutons-interrupteurs-domotique-emetteurs-sans-fil/742-remotec-scene-master-zrc-90-controleur-de-scenes-8-boutons-zwave.html https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/telecommandes/467-nodon-octan-remote-crc-3-1-00-telecommande-murale-detachable-aimantee-z-wave.html
  13. Peut-être sur des produits spécifique à tes besoins, à ce moment-là moi, si je prends des produits spécifiques à mes besoins, je leur ai pris plusieurs prises HKZW-So05 à 30 %, et même Domadoo, ou je me sers également, n’a jamais pu proposer ce tarif.
  14. Moi aussi, les modules volets claquent et le voyant s'allume à la moindre commande, même si l’état et déjà celui demandé, c'est à dire par exemple si il est fermé, si j'envoie la Command de fermé, le module tente de fermer. Je comprends que sur la commande ouvert cela se fasse car un volet même ouvert à fond n'est jamais a 100% pour le module. je vérifie donc tous le temps l’état de mes volet sauf évidement pour le STOP.
  15. Mise à jour HC2 et HCL faite. Très rapide, aucune erreur l'interface toujours aussi rapide, peut-être moins pêchu mais rien à voir avec les lenteurs que j'ai pu avoir avant mon "formatage" en début de V4. je dirai que je vois les boules bleu d'une demi seconde à 2 secondes selon les pages ou modules.
  16. Oui, rien n’a changé
  17. Bonjour @Fevou13 , j'en ai toujours 9 chez moi et il fonctionne très bien avec la HC 2 même en V4.510. pas de config particulière. par contre, pas de tamplete mais il fonctionnent mieux que les Fibaro et la batterie dur vraiment plus longtemps que les Fibaro. Attention, les ZWave+ ne fonctionné pas sur la HC 2 en V3.60, ne n'ai pas re-testé depuis.
  18. cela fonctionne tellement bien chez moi en V4.510 que cela me fait peur de faire cette mise à jour chez vous, le voyant de mise à jour clignote? car moi, il est éteint. La box me propose bien le mises à jour v4.520 et la Beta aussi mais pas de voyant.
  19. --[[ %% properties %% events %% globals --]] local devices = api.get('/devices') for _, dev in ipairs(devices) do if (dev.properties.parametersTemplate == "0") then if (dev.parentId > 3) then -- "execute order 66" (66 was once device with template) -- now it does not have any parameters, so we can use it dev.properties.parametersTemplate = 66 -- set to parent device api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) -- if other slaves exists, do it as well api.put('/devices/' .. dev.id, dev) -- "give fibaro a break" :) fibaro:sleep(1000) -- we have no temmplate, so select to not use any template!!! dev.properties.useTemplate = false api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) -- if other slaves exists, do it as well api.put('/devices/' .. dev.id, dev) -- "give fibaro a break" :) fibaro:sleep(1000) -- and hide parent device (when changing template parent shows up, bug?) dev.visible = false api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) fibaro:debug("changed module: " .. dev.name .. " with id: " .. dev.id) end end end c'est celle-ci
  20. Oui, mais cela ne fonctionne pas, la scène me liste tous les ID sans tamplete et c’est tout.
  21. La méthode de @tinman pour effacer les notification de Template fonctionne sous la V4.510 ? je n'arrive pas à écrire dans son post.
  22. Il me déclenche les Fibaro FGMS-001 et HSP02 mes je les fais désactivé lors du passage et réactivé avec le VD. J'ai fait la mise à jour vendredi, pas de soucis et des zone d'exclusion et barrière virtuelle possible. Et encore mieux, on peut garder la Carte !!
  23. Oui, c'est la V4.511 sur m'a HCL également
  24. Pour ma part, ils ont toujours étaient très honnêtes. je leur ai pris pour plusieurs centaines d'euro de matériel, la SAV c'est toujours super bien passé, mieux que chez certain autre fournisseur de domotique. Il m'ont donnés beaucoup de conseils.
