2 241 -
19
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
j'ai tenté plein d'approche, ça veut pas ce serait pas le fait de la passerelle ? -
j'ai essayé avec l'ip de la lite, même en authentifiant, j'ai toujours l'erreur=401 -
Salut @Lazer, cette scène fonctionné parfaitement avant que j'ai ma HC lite en passerelle, maintenant que le module est sur la Lite, cela ne marche évidement plus. j'ai essayé plein de chose pour que cette scène tape sur la lite mais je ne trouve pas la syntaxe. aurais tu la solution? -
oui, j'ai essayé toutes les manips standard, j'ai même renseigné l'ip, le login et le mp d'une caméra qui ne retourne pas la capture sur une qui la retourne et cela ne fonctionne pas non plus. j'ai changé de fournisseur d’accès, peut être que cela vient de là, même si je comprends pas pourquoi 3 sortent des captures et pas le 4 autres? j'ai essayé la box en DMZ, en ouverture de port, également une des CAM et pareil.
salut Jojo, Oui, je suis sur des paramètres, puisque que cela fonctionné juste avant que je fasse mon recovery et j'ai remis les même paramètres dans la box. je n'ai pas touché au réglage des caméras et tout fonctionne parfaitement, même les PTZ, j'ai les vidéos, c'est juste les captures par la HC2 qui fonctionne pas. pour test, j'ai supprimé, une des cam qui ne fonctionne pas et je l'ai créé dans la HC lite en passerelle et cela fait pareil. je ne sais pas trop ce qu'on peut en déduire...
Salut à tous, il y a quelques mois, j'ai réinitialisé à zéro ma box et mes 114 modules , cela m'a pris beaucoup de temps. Le pire était de remettre en place tous les VD et scènes... Suite à cela, j'ai réinstallé mes caméras et j'ai un souci de capture. Elles fonctionnent toutes parfaitement, j'ai le retour dans toutes les applications Ios, Androïde ou Web. Il y a juste la capture qui ne fonctionne pas sur toutes, et bien sûr, c'est les plus importantes comme celle qui renvoie l'image de qui sonne à la porte. Que ce soit par scène ou juste appuyer sur le petit appareil photo, pas de capture. Pourtant il y en a trois qui fonctionnent. Avez-vous rencontré ce problème ?
Fredric a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Tu as cela pour mettre un ou des FGS dedans https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/accessoires/523-boitier-din-pour-installation-de-micromodules-au-tableau-electrique.html?search_query=ACCESSOIRE&results=28- 548 réponses
marche Po pour le manques de Template
j'ai pas trouvé ou effacer les message de ce genre, tu peux me dire?
retour après de longues heures... En fait, le plus long, ce n'est pas de retrouver les 114 modules, les supprimer et les inclure, c'est de refaire les scènes, remettre les Id dans les VD etc... c'est vraiment beaucoup de temps j'en vois presque le bout, il me reste une dizaine de scènes et VD à remettre en place (et des icônes ), mais je peux déjà me rendre compte de la fluidité du système, ça marche vraiment mieux. merci pour l'aide et les conseils. cela valait vraiment le coup de tout refaire à zéro.
ah cool, bonne nouvelle!
juste un soucis pour le premier module de volet mais c'était vraiment à cause de la distance de la box. la deuxième chose étrange, c'est que j'ai deux fois le message "modules sans template". j'ai effectivement une dizaine de ZD2102, répartis sue les deux box, qui n'ont pas de Template, avant j'avais qu'un message. je l'ai aussi sur la Lite et avant de passer en passerelle. pare contre, je peux inclure et exclure sans problème, un vrai plaisir!!!
Ouf!! j'ai inclus 117 modules au total, 77 sur la HC2 et 40 sur la HC Lite, j'ai tout inclus, même les 3 qui étaient en attente dans mes tiroirs. J'attaque les scènes et VD... je suis pas couché
j'hésite à tout mettre sur la HC2 est à envoyer à Lite. je vois que les modules s'inclus différemment que sur mon ancien système, je n'ai pas les mêmes icônes, ni les mêmes modules. Je constate tout de même un ralentissement, léger mais quand même présent, depuis que j'ai dépacé le module 78. Je me dis que peut-être avec tous les modules plus les scènes et caméra cela va peut-être être lourd. Je suis en pleine réflexion tout en incluant les modules, mais c'est long…
Petit retour, J'ai commencé depuis hier 15 heures à remettre au propre ma HC2. J'ai commencé par un recovery avec suppression totale en ayant bien sûr préalablement sauvegarder mes scènes, VD etc.. (merci @Krikroffpour le toolkit !) J'ai commencé l'inclusion une heure après et là, à 15h aujourd'hui, j'en suis à 64 modules inclus sur 114. Il est plus long d'aller les chercher que de les supprimer et de les inclure. J'ai pris une rallonge de 30 m Rj45 et ma rallonge électrique de 50 m et je balade ma box partout dans la maison. J'ai essayé en la laissant sa place et ça marche très mal alors que là ça va très bien. J'ai encore du boulot…
j'ai vraiment hésité à répondre mais même si je n'avais encore rien écris, je me sentais visé. mais je viens de me réveiller, à quoi ça sert!!!
pour le potager aussi, d’après que c'est pas la fête.
"Mais bon, l'impartialité, c'est complètement has been. Pis ça demande du temps. Et ça paie pas. Bref c'est tout pourri." Encore de la morale, vas sur Mars, tout est à faire...
Pas de bol, je viens d'apprendre que je suis un pauvre, je me sent visé car je suis en plein dans ton paragraphes de statistiques politiciennes et j'ai plein de domotique !!! Et j'en installe chez des postes smicar. Parce qu'on a pas beaucoup d'argent on doit se contenter boulot métro dodo ! L'Idéologie c'est bien, la morale, facile. Effectivement je trouve ta démarche engagée est très extrême, on est sûrement des opposés mais puisque tu en parles, cela veut dire que moi je peux en parler aussi. Et puis d'abord j'ai pas le temps de faire un potager, je passe trop de temps sur la domotique !
En bref, c'est très réducteur de penser que piscine = riches. j'en ai pas mais je connais des personnes qui en ont et qui roule pas sur l'or. j'ai tout acheté chez planète domotique, Domadoo et domotique Store. mais cela ne m'empêche pas de profiter de bonne affaire sur Amazon, des Universal sensor à 15€ au lieu de 39€, j'en ai pris 10!!! si on pense qu'il faut soutenir toutes les boutiques alors il faut aller que chez le boucher pour la viande, que chez le charcutier pour la charcuterie, que chez les "petit pompistes" pour l'essence, etc..etc.. là du coût, faut être blindé. J'essaie de prendre chez Domotique Store un maximum car ils sont vraiment super et trés commerçants mais pas non plus à n'importe quel prix.
C'est vrai que mon system date de la v3
je vois bien que cela ne me sert à rien de m'obstiner
En excusion normal, il me supprime que le module maître , celui qui est caché mais pas les modules en eux-mêmes. Pourquoi 60, parce que sinon ça me fera trop à inclure d'un coup lors ce que je vais tout refaire à zéro. Je reconnais que j'aurais mieux fait de prendre une hc2 et de la faire en parallèle petit à petit mais bon…
C'est exactement ce que je fais mais même comme ça, il reste en erreur sur la HC2. Je suis obligé de la redémarrer 50 fois pour qu'ils disparaissent. Sur la Lite, ça va tout seul, je fais une suppression et ensuite une Inclusion et hop ça roule. Je compte en basculer une soixantaine.
merci pour vos retour, cela me rassure. vous imaginez pas la prise de tête pour retirer les modules de la HC2!! la bd est vraiment de le sac. une fois retiré de la HC2, ils s'inclus facilement dans la Lite. j'en suis à 7 sur 114
