2 241 -
19
Si, on voit quand on l’allume ou on l’éteint, l’anneau s’allume 5 seconde au changement d’état. ou on laisse par défaut et l’anneau est blanc/rose éteint et passe bleu allumé. ces le fait qu’il reste allumé en rose/blanc qui est embêtent pour moi, alors j’ai choisi la première solution.
33.96€ sur Domotique-Store et le l'ai acheté en solde à 29.96€
Voilà quelques semaines que j’utilise cette prise commandée et j’en suis vraiment content. C’est sûr, elle a quelques défauts comparé à la Fibaro mais aussi des avantages. Elle me sert à couper la télévision car elle reste en veille et les prise USB me servent à alimenter le socle de la télécommande Logitech Harmony et sont HUB, cela me fait deux alimentations en moins et moins de prises secteur à utiliser. La remonté Ampères est sympa mais je n’ai pas trouvé d’utilité pour le moment mais la remonté du voltage est intéressent car j’habite en rase campagne et j’ai eu des soucis avec EDF à ce sujet et avec une ligne dans GEA, je suis prévenu si la tentions s’envole. Les défauts, Elle est grosse L’anneau lumineux reste allumé quand elle est coupée ou allumée deux secondes et s’éteint tout le temps même sous tension, pas d’autre choix On ne peut pas couper les prises USB. Les avantages, Elle a deux prises USB 2A La remonté de la conso est vraiment rapide Elle n’est pas chère Elle remonte le voltage et les Ampères en direct. Je l’ai adopté et j’en prendrai d’autres. ps: "Vous pouvez mettre le paramètre Z-Wave n°27 de ce module à la valeur 1, le fonctionnement sera celui ci : L’anneaux s’allumera dés qu’il y a un changement d’état de la prise (passage de ON à OFF ou vice versa) pendant 5 secondes puis s’éteindra jusqu’au prochain changement d’état de la prise. Donc lorsque vous éteindrez votre prise (physiquement ou par Z-Wave), l’anneaux s’allumera pendant 5 secondes puis s’éteindra" Domotique-Store Pour activer le remonté des ampères, "régler la valeur du paramètre Z-Wave n°174 (taille 4). Ce paramètre indique la fréquence de remontée de la mesure en A et il est par défaut à 0 (désactivé). Vous pouvez donc régler ce paramètre de 5 à 2678400 (en seconde). Donc sur HomeCenter : - Nombre : 174 - Type de Donnée : 4d - Valeur souhaité : La valeur souhaitée en seconde - Enregistrez" Domotique-Store Les autres paramètres peuvent être consultés ici :http://tutoriels.domotique-store.fr/content/163/378/fr/manuel-utilisateur-de-la-prise-on_off-z_wave-hank-hkzw_so05.html
Cette prise commandée Z-Wave+ HANK HKZW-SO05 vous permettra de gérer l'allumage et l'extinction d'appareils d'une puissance pouvant atteindre 2300W mais aussi d'en mesurer la consommation en temps réel. Ses deux prises USB vous permettront aussi d'alimenter ou recharger vos équipements USB (smartphones, tablettes, etc.). Puce Z-Wave+ série 500 (Gen5). Prise type F ("Schuko") compatibles avec la plupart des appareils** : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combinés (voir nos explications dans les caractéristiques détaillées, contactez nous en cas de doute). Puissance maximale : 10A / 2300W (avec charge résistive). Protection électronique contre les courts-circuits et les surpuissances. Protection enfants. Mesure de consommation en temps réel. Affiche la consommation via un halo coloré autour de la prise. Bouton pour commande manuelle de la sortie. Communications cryptées en AES-128 (grade bancaire). Testeur de portée radio Z-Wave intégré. Fonction répéteur (routeur) Z-Wave intégrée. 2 Sorties USB alimentées en permanence (2,4A) pour charger des périphériques USB.
Le plugin Fibaro ne fonctionne pas avec mon AVR-X2400H.... Mais avec les protocole RS232, j'ai pu adapter le tiens @Tomzebest , merci !
COOL
- 12 réponses
- vd
- module virtuel
Topic unique Denon Heos Api
Fredric a répondu à un(e) sujet de c-lol dans Multimédia (audio, vidéo ...)
c'est marrant @domo, a chaque fois que je cherche sur le sujet Heos 1, je tombe sur toi as tu eu réponse à ta question de TTS? -
Merci à toi, je vais regarder ça dès demain
HC2 & HCL - 4.160 - Stable - 22/01/2018
Fredric a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Mises à jour faite sur la HC2 et la HCL, pour le moment, rien de spécial... -
J’en ai acheté un car il me revenait à 20€ en achetant un ampli Denon chez Darty. Et en plus, Denon rembourse 10% si on a acheté les deux avant la 31 janvier. tu partagerais ton VD?
Salut @domo, le HEOS 1 fonctionne avec la HC2? et peux-tu lui envoyer des son comme le sonos?
Fredric a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
bonne question @pepite, j'y ai pensé et testé avec le compte admin et ensuite avec un compte utilisateur. Je regarde ton lien, Merci -
effectivement, je me suis concentré sur le début du code et j'avais même pas vu le deuxième "option". mais pas de changement... pas de msg d'erreur, fenêtre débug vide, mais rien sur l'interface HCL -
comment tu fais cela? -
non rien, même pas ok ou autre -
Et bien, je n'ai plus d’erreur mais il ne se passe rien: je suis sur que c'est une bêtise mais ou.... --[[ %% properties %% events %% globals --]] local parentId = 144 -- ID du module parent du FGBS-321 local password = "login:mp" -- Force device polling local URL = 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:80/api/devices/' .. parentId .. '/action/poll' local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request(URL, { options = { method = 'POST', headers = { ["content-type"] = 'application/json', ["Authorization"] = 'Basic ' ..password }, { success = function(response) if response.status == 200 or response.status == 202 then fibaro:debug("Poll device OK") else fibaro:debug("Error : status="..tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Error : "..err) end, options = { method = 'POST' } }}}) -
Désolé @Lazer, j'étais passé à autre chose et j'ai complément oublié l'affaire. ma commande est http://login:MP@IP_HCL/api/devices/144/action/poll depuis le box j'ai l'erreur=401, depuis Chrome, j'ai un mur d'API PS: c'est pas un mur d'API, ce sont tous les modules inclus avec les commandes possibles. voici juste pour le module concerné: 144,"remoteGatewayId":0,"viewXml":false,"configXml":false,"interfaces":["fibaroAlarm","fibaroAlarmArm","fibaroBreach","tamper","zwave","zwaveSceneActivation"],"properties":{"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"2.1","alarmDelay":"0","alarmExclude":"false","alarmTimeTimestamp":"0","armConditions":"{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":147,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}],\"time\":0}","armConfig":"0","armDelay":"0","armError":"{}","armTimeTimestamp":"0","armed":"false","configured":true,"dead":"false","deviceControlType":"0","deviceIcon":"42","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"1","fibaroAlarm":"false","lastBreached":"1515071463","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"40","parametersTemplate":"85","productInfo":"1,15,5,1,16,2,2,1","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","sceneActivation":"0","serialNumber":"","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","tamper":"false","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"true"},"actions":{"forceArm":0,"meetArmConditions":0,"reconfigure":0,"sceneActivationSet":0,"setArmed":1},"created":1515070203,"modified":1515070203,"sortOrder":49},{"id":148,"name":"Alerte EDF","roomID":0,"type":"com.fibaro.doorSensor","baseType":"com.fibaro.doorWindowSensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId" -
Je pense que cela dépend des régions, nous sommes pas tous logés à la même enseigne. Pour le moment, depuis que nous sommes passés du satellite 20Mo/6Mo à la 4G de Bouygues, c'est un vrai bonheur. Mes connexions la maison sont quasi instantanées, nous pouvons regarder des vidéos!!!!!!!! Jouer en ligne tous les trois et en même temps, faire Skype avec l’Allemagne en direct et en full qualité, installer des jeux de 16Go en moins d'une heure. Donc, j’espère que cela ne va pas changer mais (j'ai presque honte de le dire) je suis très content de la 4G de Bouygues. ça marche mieux de la fibre 20Mo/20Mo "pro" de Bretagne Télécom du boulot!! Mais, je sais que d'ordinaire, je ne trouve personne pour me dire dur bien de Bouygues par chez nous...
Recherche détecteur de mouvement filaire extérieur
Fredric a répondu à un(e) sujet de cuoresportivo dans Modules Z-wave
Mes cam son sur un Syno Dédié, la dectection est très sensible(trop), du coup, elle enregistre tout, les oiseaux, les chiens, chats etc... Mais pas grave, cela m’a permis de voir l’agriculture qui cultive les terrains limitrophes à mon terrain, défoncer ma clôture et ce barré. comme c’est à 50 mètre de la maison, nous avons vu les dégâts que 5 jours aprés, visionné les cams et appelé ce « délinquant ». il était sur le cul quand j’ai décrit son tracteur, son bob vert et blanc et que j’avais bien vu qu’il s’en était aperçu puisque il est descendu voir les dégâts. je vois également les livreurs sauté par dessus le muré lorsqu’on ne réponds pas à la sonnette. voila pourquoi je ne souhaite pas trop métisser les enregistrements. par contre, les détections, ça marche au poil, par contre, un chevreuil cela les déclenche, mais c’est des belles bêtes. -
J’en ai pas personnellement mais il y a beaucoup de chats et de chiens de chasse qui passent, ils déclenchent l’enregistrement des cam qui sont sur surveillance station mais pas les détecteurs. les seuls faux positif que j’ai u depuis l’installation, ce sont les pies qui se posent dessus et comme j’ai connecté l’ant-masquage, cela déclenche. -
j'ai installé trois Pyronix XD10TTAM connectés sur des FGBS avec une alim 12v 2a DIN. cela me sert pour l'alarme / présence terrasse / allumer les lumières le gros avantage de c'est détecteurs, il ce déclenche jamais pour rien. -
Voila, je pensé plus à cela pile CR2032
Je n'ai pas vérifie mais le "système" Fibaro n'a aucun appuis sur le bios de la carte mère?
Fait sur la HC2 et la Lite...RAS
Fredric a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
bonjour, HC2-015800 12/2013 HCL-032500 08/2017- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
