ph.rassinier@gmail.com
    14
    Not Telling
    Plessis Robinson
887 visualisations du profil
ph.rassinier@gmail.com's Achievements
  1. bonjour j'ai besoin d'aide je suis archi nul en raspberry j'ai tant bien que mal installé homebridge sur un rasperry 3 cela fonctionne ( par miracle) les tuto sont vraiment pas simple pour des archi novice Je souhaiterais installer le plugin Sonos la question est simple comment proceder??? la commande pour lancer l installation? comment configuer les room? est ce dans le config.json? bref help materiel HC2 rapsberry 3 Homebridge fonctionne Apple tv Merci
  2. Bonjour Jai une HC2 qui fonctionne tres bien jai un rasberry 3 sur lequel jai tenté d installer Homebridge ca a fonctionné et la plus rien Je ne connais absolument pas Rasberry et je ne comprend rien au differents message comment faire en sorte que ce truc fonctionne j en peux plus quelqun peu m aider ? ? je suis depité et désolé de ne rien comprendre au raspberry mais bon .... merci d avance
  3. Quid de la touche qui permet de synchroniser la musique dans toute les pieces de la maison ( en bas sur l'appli Bose " lecture simultanée" )
  4. Merci Par contre a t on le moyen de piloter les sources qui ne se trouve pas sur l appli BOSE comme AUX DVD CABLSAT GAME TV dispo sur la télécommande infrarouge de l AV 220 POur info je ne peux pas les piloter par l appli Bose. Merci pour ton retour je peux te passer mon mail ou mon tel ?
  5. autant pour moi ... It works Quels sont les boutons sur la bas ? EC2 > SH stp
  6. Bonjour Loizeauc apres importation je ne vois pas la telecommande apparaitre ai je raté un truc?
  7. Bonjour je possède une Danalock Zwave depuis quelques mois intégré sur ma HC2 sans problème elle fonctionne via mon app iphone danalock ou via l appli fibaro ( et donc du coup en 3G) Je peux passer des clefs par sms à des gens ou directement ouvrir la porte a distance via ma HC2 J'avais testé plusieurs serrure avant ( merci à Leroy merlin) La vachette est de très bonne qualité mais je pense qu'ils n'ont pas compris le mot connectée.. bref une merde absolue on ne peux rien faire... A bannir totalement j'attendais la August mais non compatible France... Et pour info on peu échanger le coté d'ouverture de porte . n'hésitez pas en tout cas et je suis au Plessis Robinson 92 si vous voulez voir
  8. non le Bose AV 220 https://www.bose.co.uk/en_gb/products/speakers/home_theater/soundtouch-220-home-theater-system.html Le soucis est double pour moi Avoir la possibilité de synchroniser la music dans toutes mes pieces ( appli bose en bas synchroniser) et sur le AV220 avoir la possibilité de choisir les entree sources en effet le VD fonctionne tres bien avec mais que en audio soundtouch ( comme avec l appli d'ailleurs) Je suis au sud de Paris au Plessis Robinson au cas ou quelqu'un est a coté Je viens de recevoir mon "The button" de Fibaro et bien c'est vachement bien pour l'info Merci a tous
  9. Et autre chose egalement désolé Comment peut on synchroniser la musique sur les soundtouch adns les différentes pieces merci
  10. Bonjour et merci à vous tous pour ce VD J'ai tout un systeme bose Soudntouch avec des soundtouch 10 20 et surtout une base AV220 qui me permet d'avoir le son de ma TV et de ma TV Orange La question est la suivante : est il possible de piloter les entrées CBL SAT AUX TV avec le VD ? POur info il n'est pas possible de le faire via L'appli sauf que j'aimerais bien, vous vous en douter, me faire un senario type " je me leve" et ma tv s'allume sur BFM " Merci pour votre retour sur le sujet !! et bravo encore pour tout ce que vous faites
  11. Bonjour J'ai un soucis et la je bloque j'ai remplacé un télérupteur avec un FGD 212 alors : Quand j'appuis son mon interrupteur mural classique tout fonctionne la lumière s'allume bien. mais quand je passe par mon appli fibaro la lumière s'allume une demi seconde et s'éteint quand je reactive la lumiere sur mon appli fibaro une deuxieme fois la lampe s'allume et reste bien allumé je sèche.. les lampes connectées sont en Led et en classique je n'ai pas mis de by pass help
  12. La serrure Danalock est top J'ai testé la Vachette qui est de bonne qualité mais une vraie catastrophe. c'est juste une gache electrique sans interet La danalock s'installe tres rapidement au travers d'un rajout de module manuel. je pourrais faire un tuto si vous le souhaitez mais une video traine sur youtube qui est top, mais en allemand je suis à la recherche d'une manip pour gerer mes bose soudntouch ainsi que ma tv d'orange via la livebox. Merci a tous
  13. Bonjour je viens de m inscrire sur ce fameux forum je suis au sud 92 dnasn un appartement tres récent. L'objectif pour moi est de tout gerer via ma HC2 Décodeur Orange Bose soundtouch Chauffage Lumiere Alarme Serrure Danalock Sur les produits compatible pas de soucis mais je suis novice sur les API donc excusez mes questions betes mais j apprends vite
