tchulio
    39
Tout ce qui a été posté par tchulio
  1. tchulio
    Portier Doorbird
    Voici la référence de ma tablette. Elle est top pour ce que j'en fait, c'est à dire Fibaro, Impérihome et Doorbird uniquement https://www.philips.fr/c-p/S231C4AFD_00/ecran-smart-all-in-one
  2. tchulio
    Portier Doorbird
    De mon côté ça sonne sur l'api Doorbird + Fibaro sur la tablette ainsi que sur mon Iphones. Mais j'ai quand même commandé le Carillon Doorbird que je vais recevoir cette semaine car le jour où j'ai un bug internet rien de tout ça ne fonctionnera. Au moins avec le Carillon branché en RJ45 et mon Portier en POE j'aurai toujours la fonction sonnette qui fonctionnera! Concernant ma sonnette existante, cela aurait été trop compliqué de tirer les fils jusqu'au portail à env.30 mètres et pas de gaine prévue à cet effet.
  3. tchulio
    Portier Doorbird
    Ok j'essaierai ce soir merci. Pour info voilà à quoi ressemble ma config, avec une tablette accrochée au mur, le flux vidéo qui est rafraîchi toutes les 1 seconde, je peux ainsi voir si mon portail est ouvert ou fermé et allumer l'éclairage au besoin. Le tout sous impérihome, mais je remonte toutes ces infos directement depuis Fibaro.
  4. tchulio
    Portier Doorbird
    Bonjour à tous et merci pour ce super Tuto, j'ai réussi a tout connecter sur mon HC2 et c'est vraiment top. Par contre j'ai un soucis avec l'adresse IP de mon Doorbird, en effet celui ci change et du coup je suis obligé de reparamétrer l'adresse dans mon HC2. Est-ce que je suis le seul? Connaissez vous un moyen d'attribuer un IP fixe au Doorbird? Merci
  5. Bonjour à tous, J'ai suivi vos conseils à la lettre soit: --> Recovery --> Faire toutes les mises à jour --> Restauration sauvegarde --> ça a marché Par contre j'avais toujours mon problème de retour d'état sur certains modules. Je ne sais pas comment faire une reconfiguration douce alors j'ai fait une exclusion puis une inclusion et ça a fonctionné !! J'ai de nouveau le retour d'état et comme par magie l'association ou les scènes fonctionnent parfaitement . C'est top Merci
  6. Le nombre de modules me semblait élevé, effectivement dans ma Sauvegarde du 02/09 il est écrit que j'ai 150 modules par contre lorsque je vais dans "Réseau Z-Wave" il est écrit que j'ai 43 dispositifs. Je pense en avoir 43x et non 150x. Je vais tenter l'exclusion du module, je ne o'ai jamais fait
  7. Oui oui ça fonctionne bien quand j'appuie. La seule différence c'est que le retour d'état ne se fait pas. La box est à la même distance à 5cm près...
  8. Et pourtant le problème de retour d'état est la seule explication que je trouve, Par exemple sur ma photo ci-dessous lorsque j'active l'interrupteur "lampe entrée" j'ai le retour d'état instantanément et si j'associe la scène ça fonctionne. Donc pas de pb de navigateur . Par contre avec les interrupteurs "lampe évier" et "lampe cuisine" pas de retour d'état et lorsque j'associe la même scène ça ne fonctionne pas... Je ne sais pas quoi penser !
  9. Explication, Lorsque j'active un interrupteur je n'ai pas de retour d'état dans mon navigateur. De ce fait lorsque je créé une association ou que je veux associer une scène à un interrupteur cela ne fonctionne pas. P.s. je suis en version 4.136 Beta Merci pour vos conseils
  10. Bonjour, j'ai réussi à faire de nouveau un Recovery. J'ai ensuite fait les mises à jour puis la restauration et ça a fonctionné, j'ai de nouveau tous mes modules . Merci à vous. Pra contre j'ai toujours le même problème de retour d'état, peut-être que vous arriverez à m'aider sur ce dernier problème... le cas échéant --> recovery et je réinstalle tout.
  11. Bonjour à tous, Ceci est mon premier post sur ce forum que je parcours fréquemment et que je trouve fort intéressant. Je vous explique ma problématique ainsi que le contexte, Je ne connaissais pas du tout FIBARO avant d'acquérir récemment une maison neuve qui est entièrement équipée via une HC2. J'ai voulu associer des interrupteurs à des lampes ou des groupes, créer des scènes qui seraient commandé par un inter. mais sans succès, malgré les nombreux tutos que j'ai pu parcourir. A force de chercher je me suis rendu compte que pour la plupart des interrupteur le retour d'état ne fonctionnait pas. En effet j'ai essayé d'associer des lampes ou scènes avec un interrupteur dont le retour d'état fonctionne et cela a été concluant. Donc la principale cause de mes malheurs était donc le retour d'état, de plus pour information mon système était vraiment très longggggg.... A chaque fois que je cliquait quelque part il fallait attendre plusieurs secondes... Après avoir parcouru le forum je suis tombé sur un post qui parlait de ce problème et qui conseillait de faire un Recovery puis une restauration de la sauvegarde. J'ai réussi a effectuer le Recovery, suite à quoi mon système est extrêmement rapide. C'est le jour et la nuit. Par contre mon système est complètement effacé, j'avais env.150x modules et il n'y a plus rien. Je suis donc allé dans l'onglet Sauvegarde / Restauration et là j'ai bien vu ma dernière sauvegarde mais pas possibilité de Restaurer. J'ai donc refait un Recovery et la comme par magie il y avait l'onglet permettant de restaurer ma sauvegarde. Il y a eu un message disant que la sauvegarde ne doit pas prendre plus de 3 min et qu'il faut actualiser la page au delà . J'actualise et là j'ai un message qui s'affiche "403 ACCES FORBIDEN" et les led sur la HC2 sont différentes que d'habitudes (voir photos jointes).... Et là impossible de faire quelque chose !! Du coup rebelotte Recovery --> Restauration, etc.... je vous passe les détails et "403 ACCES FORBIDEN". Donc en résumé je suis novice, je suis bloqué et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à restaurer ma sauvegarde? Et vous imaginez bien que je ne me vois pas réinstaller tous les modules de ma maison 1 à 1, sachant que ne saurait même pas comment faire... Si une âme charitable pouvait m'éclairer ce serait avec plaisir .....
  12. Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Je suis intéressé par tout ce qui est domotique et suis actuellement chez MyFox chez qui je suis moyennement satisfait. Je devrais changer de maison d'ici 1 an et mon installation je pense sera en Figaro, raison pour laquelle je me suis inscrit. J'espère trouver toutes les réponses à mes question ici. Bien à vous, Tchulio
