tchulio
39 -
Sexe :
Ville :
Besancon
Box
1 052 visualisations du profil
tchulio's Achievements
3
Hello pour info j'ai fait un reset usine et j'ai tout réinstallé :(.... Maintenant ça refonctionne bien...
Oui bien sûr mais cela n'a rien changé...
Bonjour, - Oui les 57 modules sont tous alimentés - j'ai essayé d'activer plusieurs interrupteurs mais ça n'a rien changé - même via l'interface quand j'allume ou que j'éteins rien ne se passe.
Bonjour, ma maison étant encore en chantier ma box HC3 a été débranchée hier et depuis qu'elle a redémarrée je n'arrive plus à activer aucun module depuis l'application Iphone. Lorsque je me connecte depuis mon PC ça me met que les modules sont "non configuré" (photo ci-dessous) alors que tout fonctionnait parfaitement il y a 2 jours... Est-ce que quelqu'un arriverait à m'aider car là je suis un peu en panique.... Merci pour votre aide. Julien
Désolé pour ma réponse tardive, je me suis penché sur le sujet ce week end et effectivement c'était bien ça. Il fallait que je me connecte en admin/admin et que je recréé mes comptes. Merci de ton aide
Bonjour à tous, Je suis un peu dans le stress. J'ai dû faire un recovery de ma HC2 et après le redémarrage lorsque j'essaye d'accès à l'interface que ce soit via la remote ou en local via l'adresse IP ça me marque directement "403 ACCESS FORBIDDEN" et je ne peu rien faire... Je précise que j'ai fait un recover il n'y a donc plus aucune scène ni module, ce n'est donc pas un module qui est armé. J'étais en version 4.6 avant le recover. Est-ce quelqu'un peu m'aider stp je suis un peu inquiet....
Salut je reviens vers toi après plusieurs années, J'avais bien réussi à effectuer l'installation de ma première caméra Netatmo Présence grâce au code que tu avais partagé à l'époque (encore merci ^^) et je viens d'en acheter une 2ème. J'ai repris le code, avec les ID client, client secret, etc.. mais maintenant ça me met "certificat failed", j'ai effectué un "Reset Keys" sur dev.netatmo.com et ça me mets encore "certificat failed". Est-ce que tu arriverais à me dire ce qui cloche stpp ? En espérant que tu sois encore actif sur le forum je te remercie d'avance
Bien vu c'était ça ;) Merci beaucoup !
Je viens d'essayer de vider le cache, idem pas de bouton pour updater. Je viens également de rebooter mon HC3, idem pas de bouton pour updater...
Voici, je vois bien la mise à jour mais je ne sais pas comment l'installer. Habituellement dans le Changelog ou Journal des modifs lorsque je descends en bas du descriptifs il y a un bouton Update ou truc du genre mais là rien ...
Je suis peux être novice mais je vois que la mise à jour est dispo mais je ne sais pas comment l'installer...
Bonsoir effectivement c'était bien ça... dans mes multiples inclusions/exclusions j'avais oublié de cocher la case. Maintenant nouvelle question , j'ai enfin réussi à le synchronise et j'ai ajouté plusieurs codes. J'ai fait des essais en insérant un code puis * et comme tu peux le voir sur l'image ci-jointe la fonction n°2 s'est bien activée. Ensuite j'ai créé une scène, en mettant comme déclencheur le key 2, par contre rien ne se passe.... Tu aurais une idée?
Salut j'ai suivi tes conseils à la lettre, j'ai dû l'inclure et l'exclure plusieurs fois avant de pouvoir effectuer une synchronisation ave la barre qui s'affiche par contre à chaque fois la synchronisation bug et ne se termine pas... selon la photo ci dessous. De nouveau je l'ai inclus et exclus 5 fois et le résultat est toujours le même. ça t'as fait ça également ? Des idées?
Salut j'ai acheté ce boitier pour commander l'ouverture de mon portail et un carillon, j'ai bien réussi à l'intégrer dans ma HC2 par contre je n'arrive pas à le synchroniser... J'ai bien rentré le code n°1 depuis le clavier, en suivant la procédure, 8 * , ensuite 1*, puis le code à 4 chiffre mais le clavier n'est toujours pas synchornisé. Et quand je vais dans ma HC2, il y a une ligne verte en dessous de mes 2 icônes qui dit : en attente de réveil. Si tu arrivais à me donner la technique ça serait top.... Merci
Bonjour, J'ai effectué la mise à jour 4.51 hier soir et depuis j'ai de gros problèmes de communication entre mes modules et j'ai constamment des noeuds morts que je dois réveillé. Savez vous pourquoi ? Que dois-je faire ? Je précise, j'ai 50 modules. Merci pour votre aide
