Beutran
10 -
Box
Version
4.056
Beutran's Achievements
En fait j'ai achete une maison et cela faisait longtemps que je voulais debuter un projet domotique. mon premier constat a ete le suivant Avoir des cables partout pour brancher une apple tv, un recepteur satellite, une console, canal + un HTPC, un lecteur bluray( j arrete parce que la liste est tres longue!) ca veut dire un bon bordel dans le salon avec un meuble dedié qui est par forcement beau et puis du bruit et aussi ca veut dire que de regarder ca ailleurs dans la maison ca veut aussi dire dedoubler tous le matos! je suis vite arriver a la conclusion qu une matrice HDBT etait la meilleure solution pour les raisons suivantes: 1) dans chaque piece ou j ai une tele, je peux regarder tous les devices que j ai enumerer au dessus en ayant simplement la tele accroche au mur et rien d autres 2) c est la consequence naturelle de ce que je viens de dire - chaque piece est hyper clean avec plus aucun cable nul part 3) comme ca passe sur du cat6a et que c est un cable qui supporte du 4k - cote qualite je suis tranquille pour un bon bout de temps Donc j ai commence par recabler toute la maison en partant de la cave (mon node 0 - c est a dire que tous les cables partent de la en vont dans chaque piece de la maison) avec du cat6a vu que je recablais toutes la maison (5chambres+3 salles de bains + cuisine+ salon+jardin ou j ai installe un ecran de cinema) j en ai profiter pour faire passer du cable audio dans aussi toutes les pieces pour pvoir installer des enceintes au plafond de chaque pieces et utiliser des SONOS AMP (5 a ce jour mais j ai du cable dans tous les plafonds donc je peux tres facilement rajouter de enceintes au plafond des autes pieces et rajouter un autre sonos amp a la cave) donc tout ce cablage ca m a pris un peu de temps et quelques kilometres de cables comme tu peux imaginer! mais avec tout ca je suis sur de rien perdre cote qualite video avec le tres bon cable reseau de qualite 6a et aussi audio parce que je peux utliser mes propres enceintes de plafond ( que j ai achete chez B&W - elles sont top et je les recommande tres fortement. ca c est l infrastructure du coup maintenant j ai pu mettre tous le matos a la cave: - sonos amp (5) - 1 hdanywhere mhub4k 4x4 - ampli pioneer SCLX58 - lecteur bluray pioneer BDP 170 - 3 serveurs Proliant HP - 1 PC NUC - 1 Switch 24 ports - 1 satellite receiver fransat (parce que j habite au UK) - 1 receiver BT VISON (equivalenet freebox juste pour la tele) - 1 apple TV - 1 chromecast (dont je me sers jamais) - 1 audio analog over cat converter - 2 usb over cate converter - 3 unifi n LR ceiling access points ( pour avoir du bon wifi dans toute la maison et sur un unique ssid et qui de se connecte a l access point le plus proche automatiquement) comme tu vois le cable cat6a me permet de transporter n importe quel signal et de le convertir facilement! cote tele j en ai 3 dans la maison et un retro-projecteur que je met dans le jardin (j ai fait tirer du cable reseau jusque dans le jardin pour me faire un cine en plein air ou je peux distribuer comme sur une tele tous les devices que j ai a la cave) apres cote fibaro j ai la HC2, j ai achete 2 fibaro movement sensors, 2 dual realy switch pour les prises electriques et j ai change tous les interupteurs donc certainement plus de 25 dimmer2 de fibaro avec presque autant de bypass 2 ( d ailleurs je galere pas mal pour faire marcher les dimmers 2 si jamais quelqu un a la patience de m aider avec ca parce que c est franchement pas simple de faire fonctionner ca avec des ampoules led) mes prochains projet sont: 1) essayer d utiliser et de comprendre ton code pour commander par un VD mon lecteur bluray pioneer (ce qui doit etre possible puisque il a une fonction wake online avec une adresse IP et qu il est commandable par l application icontrol5 de pioneer sur iphone comme l ampli d ailleurs. 1) un systeme d'alarme et la je sais tjrs pas quoi faire parce que je partage l avis de bcp de monde sur le fait qu il y a quasiment rien et que le peux qu il y a c est moche ( en tout cas pour la sirene externe parce que la sirene interne aeotec est pas trop mal j'ai l impression). ( je suis d ailleurs preneur de conseils la dessus) et faire marcher le tts de ton plugin sonos 2) le chauffage ou je pensais prendre le evohome de honeywell parce que je le trouve pas mal cote fonctionnalite avec en plus la possibilite de l integrer a la HC2 parceque quelqu un a developpe un Virtual device il me semble. 3) installe des cameras a l exterieur ( j aime bien les cameras unifi mais la HC2 supporte pas encore parce qu elles sont en H264 du coup je sais pas quoi faire) voila en gros - je pense pas avoir oublier grand chose :-)
Ca marche nickel pour info- merci encore - c est vraiment super! pour le 31 - tu dis que c est le numero du boutton process, mais où est ce que je peux voir ca? Dans le VD precedent tu faisais aussi reference a une ID 31 mais il ny avait pas de boutton process - du coup je comprends pas :-D ( je suis clairement encore debutant mais j ai envie d apprendre!" ) Pour info je m en sers avec une Matrice HDanywhere mhub4k pour laquelle j'ai recupere un VD si jamais ca interesse quelqu'un!
Ok j avais bien le port 23 et la bonne ip. C'est pour ça que je parviens à récupérer "l etat" et autre information sur le VD. Pour les variables dans le variable panels je peux rajouter soit une variable, soit une "predefined variable" je rajoute quoi du coup ? Et aussi qu'elle valeur dois-je leur donner respectivement ? Sent from my iPhone using Tapatalk
Bon je suis un oeu embeter du coup parce qu'en m'aidant je me retrouve à te faire passer beaucoup de temps la dessus... j ai bien istalle le nouveau virtual device (encore merci) et effectivement il recupere bien beaucoup plus d informations et semble avoir toutes les fonctionalites que je recherche; seulement voila il n'y a aucun bouttons qui marchent... meme pas le slider pour le son. Si je change avec le vieux virtual device les changements apparaissent bien surnle nouveau mais impossible de changer quoi que ce soit a partir du nouveau VD. est cenque j'ai pu oublier de faire un truc bete? j'ai essayer de debugger quelques bouttons du nouveau VD aussi mais il ne se passe rien
Hyper sympa de ta part. J apprecie enormement. J en profite pour te remercier pour le vd sonos aussi.!
Oh la vache ! effectivement ! Bon la bonne nouvelle c est que je me suis enfin mis au lua meme si visiblement je suis pas arrive hyper loin mais je comprends beaucoup plus c est certain donc c est pas perdu! du coup j ai deux questions: 1) où puis-je recuperer ce super virtual device? 2) si tu peux m expliquer a quoi correspond quand meme ce "31" parceque je suis persuade que c est une id mais je suis incapable ni de comprendre ni de trouver de quoi c est l id merci en tout cas!
Bonjour, cela fait quelques jours que j essaie de dechiffrer le code de Krikroff pour pouvoir faire evoluer le virtual device; et notamment rajouter des bouttons pour pouvoir changer de source. en essayant de comprendre comment cela fonctionne, je reste coince sur de la syntax que je ne comprends pas dans les bouttons qui sont deja crees. par exemple dans tous les bouttons il est fait reference à une ID que je ne comprends pas. voici une partie du ton code pour le boutton PowerOn: if (tonumber(cmd_value) == 0) then fibaro:debug("Power is ON"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.lblPowerStatus.value", "ON"); elseif (tonumber(cmd_value) == 1) then fibaro:debug("Power is OFF"); fibaro:call(31, "setProperty", "ui.lblPowerStatus.value", "OFF"); end ou encore un peu plus loin: f (f) then if (result == true) then fibaro:debug("PowerOn successufully."); -- Refresh UI fibaro:call(31, "pressButton", 8); else fibaro:debug("PowerOn failled!"); end else fibaro:debug("Error: " .. f); end En gros ma question est la suivante: A quoi correspond ce numero "31" c est forcement une "ID" non? mais l ID de quoi exactement- j ai verifie et ce n est pas la Scene ID non plus du virtual device. et je retrouve aussi ce numero dans tous les autres bouttons.. Merci de votre aide!
Bonjour, cela fait un an que je tente d installer airsonos chez moi mais je n y parviens pas. est ce que quelqu un pourrait essayer de m'aider a installer sur Windows (10)? j ai bien Node js d installer mais je n y arrive vraiment pas. :-( votre aide serait vraiment hyper appreciée
Bonjour, le lien pour telecharger le "Virtual Device" ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu'un l'ayant télécharger pourrait le "re-poster"? j'ai moi meme un Pioneer SC-LX58 et j aimerai bien voir si il fonctionne avec . Merci d'avance!
Je viens d'acquerir une box HC2 et je vais apprendre a automatiser ma maison! J ai plusieurs projets mais principalement: integrer mes sonos amp a ma box, creer des zones pour le chauffage, et enfin installer la meilleurs alarme possible avec le HC2. A tres bientot sur le forume avec certainment beaucoup de questions!
