16 -
Sexe :
Male
Ville :
Marcheville - 28 -
Box
Autre
Version
Eedomus +
dodo28's Achievements
dodo28 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, Je reviens vers vous pour mon probléme de branchement de mes 2 interrupteurs LIvolo va et vient et le module fgs-222. voici une proposition sur la photo, a votre avis, je grille tous ou je m'en sort pas mal en suivant mon shema de branchement ci-dessous. Merci beaucoup pour votre aide- 548 réponses
Bonjour, Je voudrais installer FGS-222 sur un va et vient mais sur des interrupteurs Livolo un bouton deux voies. Malgré plusieurs recherches je n'ai rien trouvé sur le net. Je ne vois pas ou brancher Q1 et S1. J'espère que ma photo sera explicative. Merci beaucoup pour votre aide- 548 réponses
Je pense avoir réussi avec la méthode de l'application Ifttt et avec les explications bien faite sur ce blog pour ceux que cela intéresse : http://www.domo-blog.fr/ifttt-ios-et-api-eedomus/ Petite astuce : j'ai créer mon compte sur mon Iphone après installation de l'application, et ensuite nous pouvons aller sur le site et se connecter avec ce compte. Beaucoup plus pratique pour les copier coller des liens et des ID Api. Merci à tous
Bonjour et merci pour tous vos conseils , En effet c’était bien la configuration du paramétrage du module qui était en cause, voici ce que j'ai fait suite à différents conseils : Et ça marche. Maintenant je cherche une méthode simple pour que mon portail suite à une géolocalisation s'ouvre. J'ai trouvé des propositions sur les différents forums mais soit avec des applications en anglais et trop difficile pour moi. L'application Eedomus serait bien mais elle ne me localise pas en permanence, il faut l'actionner ça revient au mème de cliquer devant le portail. Si vous avez des idées sur des nouvelles méthodes récentes et en français ou très simple seraient le bienvenue. Merci à vous tous
Bonjour à tous, Puis je solliciter votre aide étant débutant en domotique? Je désire domotiser mon portail de marque Somfy modéle SGS avec un module FGS-222 et je j'ai acheté un module FGBS-001 qui pourrait peut être me servir. J'ai effectué une première connexion avec le module FGS-222. Le shéma ci dessous explique comment j'ai fait. En m'inspirant du mode d'emploi du Somfy Avec ce montage que se passe t il? j'arrive avec mon Eedomus malgré qu'il n'y ai pas le retour de l’état du portail (ouvert ou fermé) à l'ouvrir ou le fermer par contre je ne peux plus le faire fonctionner avec la télécommande. Je réinitialise la télécommande ça remarche mais dés que je lance une commande avec Eedomus, la télécommande redevient inopérationnelle. si cela peut vous aider voici 2 photos pour les connexions des cellules et pour un contact à clef. . la deuxième chose, je suis complètement perdu pour connecter le Fibaro FGBS-001 qui devrait me retourner l'état d’ouverture ou pas de mon portail malgré plein de shéma trouvés sur le net. Merci beaucoup pour votre aide
Re, J'ai réussi en suivant ma simulation, c’était bien un neutre. Je te remercie pour tes conseils et merci à ce forum sympathique. Je reviendrais surement très prochainement pour d'autres problèmes. merci beaucoup- 548 réponses
pas de problème mon Eedomus a bien reconnu le module. et si ce n'est pas des neutres, je ne peux donc pas installé mon module?- 548 réponses
Bonjour Maitre Yoda, Toutes mes excuses pour le retard au dialogue en cours, comme tu me l'as demandé je me suis équipé de Wago. Puis je t'ai fait un photo montage pour simuler les connections, es ce que je suis sur la bonne voie? je tente ou je ne tente pas? Une interrogation : dans le domino ou sont branché les fils bleus (que j'ai relié au Neutre du module sur la simulation) il n'y a jamais de courant peu importe la position des interrupteurs es ce normal? Qu'en penses tu? Merci beaucoup pour ton aide.- 548 réponses
Dans la photo N2 le fil rouge est une phase permanente.- 548 réponses
bonjour, Et merci pour toute l'attention que tu portes à mes difficultés. voici les deux photos qui représentent le VV de la salle à manger. Celle ci est interrupteur double double les fils oranges je l'ai retrouve dans la photo N°2 de la salle a manger et voici la photo N° 2 du VV de la salle à manger. Au dessus de cet interrupteur, nous avons un interrupteur simple qui commande la lumière extérieur suite à tes messages précédents me faisant part de la difficulté de connecter les deux VV (salle et cuisine), je pensais peut être qu'il serait plus pratique de commander l’éclairage extérieur et le VV salle à manger. Quand penses tu? Merci beaucoup pour toutes vos réponses.- 548 réponses
Bonjour, Je suis content, j'ai réussi sur un circuit virtuel. Par contre je n'arrive pas à le reconfigurer en réel. Voici la photo du va et vient coté salle : et voici celui coté cuisine : je suis allé voir dans le grenier pour essayer de trouver une boite de dérivation mais les fils des lumières vont au tableau central et j'ai ouvert pour voir la tête que cela avait et oups j'ai refermé aussitôt des dizaines de fils emmêlés avez vous une idée à me proposer? merci beaucoup pour votre aide.- 548 réponses
Merci beaucoup pour votre aide, Je vous fait les photos des deux autres interrupteurs dans la soirée. Puis je vais essayer de reproduire votre schéma en réel. Pour le fil bleu, je pense que c'est un neutre de passage. Je vais essayer de regarder dans le grenier si je trouve une boite de dérivation mais je n'y crois pas. Mon projet va être délicat surtout en amateur comme moi je pensais la domotique plus simple mais je vais persister. Merci pour votre aide je reviens vers vous dans la soirée.- 548 réponses
Bonjour, Je suis débutant en domotique et je pense que ce forum va pouvoir m'aider et je vous en remercie d'avance. j'ai une eedomus + et je voudrais installer un module FGS-222 sur un interrupteur double qui commande 2 va et vient (un pour la cuisine et un pour la salle). voici ce que je vois en ouvrant ce double interrupteurs : je veux juste savoir ou je doit mettre S1 et S2; O1 et O2. Pour essayer de comprendre, j'ai réalisé un petit montage en réel d'un va et vient, voici la photo : Sur la photo, ca ne marche pas totalement (désfois ca ne veut plus s'eteindre, dés fois ca reste allumé ou un interrupteur ne fonctionnera pas), si vous me dite ou brancher mon fil bleu (O1) et mon fil marron (S1), je saurais (enfin, j'espere) le reporter à mon interrupteur double. Quand j'actionne le module via eedomus (on) il y a du courant dans le fil bleu et vice versa plus de courant avec off. Donc le module marche. Merci beaucoup pour votre aide.- 548 réponses
Bonjour, Je suis débutant en domotique et pas trop fort en Electricité, et je sens que votre aide va m’être précieuse. Voici mon problème : je désire brancher 2 va et vient (cuisine et salle) sur un interrupteur double un FGS-222 pour commander avec ma eedomus+. Quand j'ouvre mon double interrupteur voici ce que je vois : Et là , je suis perdu, donc je me suis fait un plan réel pour comprendre et voici comment pour tester le module je m'y suis pris : alors ça c'est quand j'ai un seul va et vient et comma cela ça ne marche pas soit elle reste allumer ou la commande d'eedomus ne l’éteint pas donc je pense l'avoir mal connecté. le fil bleu part de Q1 et le fil marron de s1. Quelqu'un pourrait il m'aider pour me dire ou je dois brancher le fil marron (S1) et le fil Bleu (Q1) quand j'aurais compris j’essaierai avec 2 va et vient. une question: j'ai bien besoin d'un seul module pour commander 2 va et vient (je n'ai pas besoin d'un module par interrupteur)? merci beaucoup pour votre aide je suis vraiment novice.
